Kuten otsikko sanoo, digikello on pimeä. Kyllä se joskus puoli vuotta sitten vielä toimi, yhtäkkiä pimeni silloin aikanaan.
Mitenkäs toi kello toimii, onko sielä joku taustavalo pimeänä vai onko koko LCD paskana? Joskus kun valo osuu tietystä kulmasta niin kello saattaa vieläkin näkyä HYVIN himmeästi. :roll:
Ja toinen kysymys: Onko tohon mitään "huoltoluukkua" vai pitääkö tosiaan kellon toimintaan laittamiseksi purkaa koko kojetaulu kokonaan pois? :shock: :?
 Hyvät ohjeet! Miinuspisteitä saat vaan pienestä negatiivisesta asenteesta. Mun ongelmani tässä on vaan se että en ole ikinä uskaltanu avata tota mittaristoa enkä ees tienny että se lähtee noista 2:sta ruuvista irti, luulin että on vaikeempi irrottaa. Ja luulo nr.2 oli, että sieltä lentää 300 jousta/yms osaa pitkin autoa kun sen mittariston avaa. Mutta kun se kerta on noin helppoa niin voisin sen kyllä sitten avatakin! Eihän tämmösiä juttuja tiedä ennenkun jostain kysyy tai ite kokeilee, mä päätin ekaks kysyä.  :wink:
