E28 520i Laiska? ja tyhjäkäynti?
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    Tuli tuossa hommattua tuollainen auto ja koneena on m20b20 kilsoja on rovilla 284tkm ja koneella täyden remontin jälkeen 3000km Ajelin tuossa motarilla sillä ekaa kertaa ja ajattelin kokeilla vähän. viitos vaihteella lähdin 100km/h vauhdeista niin meni puoli vuotta että se jakso kivuta 130km/h ja siitä ei sitten pahemmin vauhdit noussu. hölläsin vauhtia takaisin sataseen ja tiputin nelosen päälle ja kiihdytin 140km/h joka meni nyt aika hitaasti myöskin ja löin vitosen niskaan niin juuri ja juuri jaksoi pitää sen vauhdin eikä tasan noussu ylemmäs.
    Hölläsin taas vauhdin sataseen ja ajelin noin 15km eteenpäin ja tiputin neloselle ja pamautin 150km/h lasiin ja vitonen päälle niin vauhti kyllä pysyi ja kiihdyttikin hitaasti 160km/h jonka jälkeen hölläsin takaisin sataseen.
    Onko tosi että entinen 316i m40 koneinen reppananikin on äksympi entä tuo vai onko joku vialla?
    Toinen ongelma on että tyhjäkäynti heijaa tossaa 1200-1900 välillä silleen laiskasti mutta ei laske oikeille tasoille muulloin kun kylmänä käynnistäessä.?
    Edellinen omistaja sanoi että venttiilit pitäisi käydä säädättämässä koska ei ole vielä säädetty remontin jälkeen mutta voiko tämä kaikki johtua pelkistä venttiileistä?
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
  • janneholm
    • 77
    Jossakin nyt ainakin on vikaa. Kyllä sen pitäis ainakin 170 kulkea, ohjekirjan mukaan 180.
    Voisko vikaa olla polttoaine järjestelmässä??
    BMW E91 320D -07 Touring 163hp
    Ex BMW E36 320I -98 Touring 150hp
    Ex BMW E34 525I -92 Touring 192hp
    Ex BMW E28 520I -87
    • marko.m
      • 332
      • Keminmaa
      Kyllähän jos venttiilien säädöt on aivan päin mitä sattuu niin varmasti vaikuttaa menohaluihin. Toinen voi olla että sytytys tai jako on pielessä, tämä nyt on vain päästä vedetty mutta mahdollinen silti. Datsunissa oli aikanaan eikä kulkenut.
      316i e46 -04.
      Ex. 525i e34 -91
      • Vertigo
        • 806
        • Paska Kaupunni
        nooh prokkolalle aikaa alkaa varailemaan ja sitä rataa.
        Nykyiset:
        E36 328i cöype
        Exät:
        Fiat Uno 60ies '93
        E30 316i
        E28 520ia
        Fiat 127
        Saab 900
        • |foder|
          • 7295
          • Forssa
          Edellinen e28:n sain kulkemaan mittarin mukaan n.200km/h.
          Ei luulisi noilla venttiilien säädöillä olevan niin suuri merkitys, ellei sitten ole ihan saatanasti pielessä esim. välys 0.5 luokkaa. Jos venttiilien välykset vain vähäsen hukassa niin ei koneesta huomaa muuta kuin että rallattaa aika hyvin...
          Nyt:
          E82 135i -11
          • mla
            • 83
            Kannattaa tarkistaa ensin se sytytyksen ajoitus. Se on voinut mennä rempassa monellakin tapaa sivuun...ja jos se on kohdallaan niin onko nokka-akselin ajoitus kohdallaan?
            Heijaava ja korkea tyhjäkäynti voi johtua lisäilmaluistista, ainakin jos se on sähköllä ohjattu. Tai sitten jossain on kunnon imuvuoto ja se aiheuttaa sekä menohalujen puutteen että tyhjäkäyntiongelman.
            • pmv
              • 2032
              • tornio
              Kyllä e28 520i kelaa mittariin suht terveenä ja ehyenä sen 190 km/h. Tuossa tulikin jo hyviä vinkkejä. Semmoiseen aikanaan törmättiin juuri koneremontin jälkeen että ne alipaineletkut sytkälle oli vääriin päin. Oireina oli tehottumuus.
