e28 m10b18 öljynpaine.
  • Timbe]
    • Dec 2007
    • 522
    • K-S
    elikkäs ongelma on semmonen että öljynpainevalo palaa aina kun käynistää noin 3-5 sek ja koneesta kuuluu aika karkeata säksätystä mut loppuu heti kun öljynpainevalo sammuu ja muuten valo ei vilku paitsi käynnistäessä ja sillon kun auto meinaa sammua. mutta nyt tossa eilen ei sammunukkaan se valo enää, katoin öljyt ja oli puolessa välissä mittatikun mukaan lisäsin sit öljyt ylärajaan asti nyt valo sammuu mut palaa vielä sen 3-5sek. kerran koneessa oli mobilin rf 5w-50 öljyt sillon öljynpainevalo vilkku koneen ollessa lämmin tyhjäkäynnillä se korjaantu vaihtamalla teboilin gold 5w-40 öljyt. vetelisköhän öljypumppu viimesiä kun ei jaksa enää paineita nostaa kun öljy on vähissä vai? mitäs kaikkea ois hyvä uusia jotta paineet sais sit kohilleen? pitää käydä paineet mittaamassa jossain ilmottelen sit niitä tänne.
    • 16737
    Uusi ensin se valon katkaisija eli öljykello.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Jotkut tarvike öljynsuodattimet tekee tuota, että valo sammuu vasta muutaman sekunnin päästä. Joissain on takaiskuventtiili sisällä ja painetta heti kun käynnistyy, joissain ei venttiiliä ole. Boschin suodattimia joskus käytin ja niissä venttiili oli.
      • Timbe]
        • Dec 2007
        • 522
        • K-S
        toi öljykello on on uusittu vähän aikaa sit vika ei varmastikkaan oo siinä kun koneesta kuuluu kovaa säksätystä sen aikaa mitä se valo palaa. enimmäkseen tässä nyt on ongelma se että öljyjen pitää olla kokoajan ylärajassa asti että se valo sammuu vaikkakin sen 4sek viiveellä. jos öljyt laskee mittatikun puoleen väliin niin se valo ei sammu enää ollenkaan ja kone huutaa armoa. noh nyt on uus pumppu tilattu kuitenkin ja öljypohjan tiiviste
        vois melkein sen boschin suodattimen vaihtaa samalla kun pumpun vaihtaa. nyt on m-filterin suodatin kiinni
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Muistaakseno Boschin suodattimessa joka tarkoitettu M10 koneeseen venttiiliä ei ollut vaan käytin jotain mersun suodatinta. Vuosia aikaa, ei voi muistaa. Silmällä heti näkee onko siinä se venttiili vai ei, semmoinen jousikuormitteinen läppä siinä keskireiässä. Kannattaa tarkistaa original BMW suodatin ensinmäiseksi.
          • JJT
            • 6694
            M20 suodattimissa on takaiskuventtiili, sellainen vaan kiinni.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Timbe]
              • Dec 2007
              • 522
              • K-S
              nyt toimii taas . ei pala enää öljynpainevalo ku käynnistää eikä kone säksätä. nyt on uudenkarhea öljympumppu koneessa ja kiertokangenlaakeritki vaihtu samalla uusiin niin ja öljynsuodatin on fram merkkinen siinä ei oo sitä takaiskuventtiiliä
