mistä e28 alustasarja
Mulla on tossa talvilintassa e28 520 weitecin alustasarja, kun ekan kerran nosturille sain niin ihmettelin että onpas puhtaat iskunvaimentajat ja sielähän näkyy vihreet jouset ja tolpissa luki weitec. Mutta en ainakaan suosittele näitä todella pintakova sarja pidemmän päälle
itellä edessä koni-sport iskarit (saa vielä nykyään eteen, taakse ei)
takana bilstein vakioiskarit ja cobran 45-35 madallus.
huom konin iskareillakaan ei pysty yhtään enempää madaltaan, nytkin jousi puristuu vasta kun auto on laskettu maahan, ulos joustoa joutunut rajoittaan.
ps: cobrat ovat aikas mukavan tuntuset jouset, eivät ole liian tiukat, mutta vakio iskareilla niiden kanssa ajaminen on vetelää.
takapäässä tuo pehmeys ei ole haitannut koska saa hyvän pidon kiihdytyksessä.
Ostin kerran Kitupiikiltä...
Kerrompa kokemukseni Kitupiikistä ja mitä siitä opin:
Tilasin 518-mallin E28 -koriseen liini alustasarjan. Merkki oli GTS, ja hinta ei ollut kovin paha.
Tavara tuli kolmessa viikossa. Asennus oli OK. Ja loppu tulemana auto nousi YLÖSPÄIN. Takaa 8 cm ja edestä 5 cm. Numeroiden perusteella jouset olivat 525-535:n jousia eli eri tavaraa mitä tilasin.
No, yritin ottaa yhteyttä Kitupiikkiin. Soittelin, laitoin postia jne. Ei vastausta. Saksassa asuva sakalainen ystäväni otti yhteyttä ja lopulta hänelle vastattiin näin ”Kitupiikki ei ole Saksan rajojen ulkopuolella vastuussa tuotteen toimivuudesta. Tuokaa auto tänne, niin asiaa voidaan katsoa”. Kyselyihini ei vastattu kertaakaan kun yritin saadan asiaa hoitoon.
Menin kuluttaja-asiamiehelle. Hän kertoi, että Suomen kuluttajansuojalaki ei koske saksassa rekisteröityä yritystä jolla ei ole toimipaikaa Suomessa. Eli, kuluttaja-asiamies oli voimaton. Hän kehotti hoitamaan asiaa saksalaisen kuluttaja-asiamiehen kautta. Näin tehtiin, koska oli olemassa kaveri, joka voi asiaa hoitaa Saksassa.
Ja turpaan tuli. Saksalainen kuluttaja-asiamies sanoi että heti kun tavara on Saksassa niin myyjä on velvollinen hoitamaan jos siinä on laatuvirhe. Mutta Suomeen ei Kitupiikin tarvitse antaa mitään palveluita myymäänsä tavaraan, koska myyjäliike on Saksassa ja tavara Suomessa.
Pyysin valmistajaa vaihtamaan jouset. Valmistaja ilmoitti, että minun pitää olla yhteydessä myyjäliikkeeseen. Kitupiikki ei vapaahetoisesti tehnyt asian hyväksi mitään, ja pakottaa ei voinut. V....u, että tuli halpa alustasarja kalliiksi, kun jouduin ostamaan toiset jouset Suomesta.
Entä sopiiko Bilstein Sprintit(#P36-0243) 60-80mm madalluksen kanssa, hintaa on 155e/kpl, ei paha jos ovat niin hyvät kun on kehuttu.Originally posted by bemu2000 View Postei toimi. noi on ihan perus boge, sasch ym. vastavat perus iskarit. joku 30-40mm on ihan maksimi madallus tollasille...Last edited by erkki; 29-06-2008, 23:09.
siinähän lukee toisissa lyhennetyt iskarit, eli ne on tarkoitettu madallusjousille...Originally posted by x-men View PostKyllä mäkin noita valmistajia tiedän mut kysyinkin et mistä em. valmistajien tuotteita saa ostettua.
Tuning Studion sivuilta saa näköjään GTS iskareita.
Mitä eroa on TÄLLÄ ja TÄLLÄ sarjalla? Onko ainut ero noissa akselipainoissa? Minkähänlaiset olisivat ajaa kun pyytäisi noihin ton "autobaana" jäykkyyden:think
Kyllä mäkin noita valmistajia tiedän mut kysyinkin et mistä em. valmistajien tuotteita saa ostettua.Originally posted by Brawler View PostBilstein sprint? tai Koni?
Olisi hyvä saada varmaa tietoa kun meinasin että tilais e34 korkeus säädettävän alustan jos vaan käy..
Tolpat on kuulemma keskenään samanlaiset, joten eiköhän e34 jouset käyne
E28... tai ainakin e34 tolpat madallusjousien kanssa. (huom.! alkupään e34)
Motonet:kin tuntuu tarjoavan hinnastoissaan E28 madallusjousia 25mm, 144€ en sitten tiedä laadusta.
Joo. Kattelin itekkiin kitupiikistä..
Onko kellään tietoa käykö e34 alustan osat mitenkä ?
valmistenumerot on ainakin eri.
