Eli sain autoon tulemaan kipinän, bensaa pitäis tulla, tosin edestä ei kuulu enää ääntä mikä ennen kuului. Releen vaihdoin. Tossa noita oireita:
1) Ampuu putkessa, jakoon ei ole koskettu. Ajattelin että bensaa olis joka paikas vielä koska ennen koitettiin saada käymään ilman kipinää.
2) Savua nousi imusarjan ja lohkon välistä sekä bensa haisi. Ei vuotoa missään.
3) Kone pyörii ihmeellisen kovaa, ihan kun ei olis puristuksia. Suorastaan ihmeellistä. Tulpat on kiinni ja kaikki pitäis olla ok.
Ajattelin et olis jotenki jako pieles, mut mihinkään ei ole koskettu. Auto jäi ajosta seisomaan yli vuosi sitten, sen jälkeen vaihdettu osia jonkun verran. Kipinä tulee.
Eli olisko joku johto väärin, ja mist vitusta toi kova pyöriminen vois johtua ?
Puristuksia ja ajotuksia en voi mitata, turha ehdottaa. Autosta lisäksi etuakselisto hitsauksen takia irti.
Tämä oli ennen eri topic, mut sama auto jos joku ihmetteel juttuja
[/URL]
