e28 kytkin ei pelitä kunnolla
  • stibe
    • Dec 2002
    • 294
    Ongelmana on että kytkin ei pelitä kunnolla,
    poljin ei jää pohjaan mutta ottaa kiinni ihan alhaalta (siis tyhjää polkimen yläpäässä hitosti).
    Poljin meni pikku hiljaa ajon aikana tunnottomaksi.
    Kokeilin ilmata mutta ei näyttänyt auttavan.
    Ideoita mikä olisi mennyt?
    Kumit katuun, ei kyrvän päälle.
    bmw e28 520 tbo (ikuisuusprojekti)
    ex- bmw e30 323 2.7i
  • zeneg
    • 1238
    Hävittääkö nesteitä? Jos hävittää,vuotaa ja tuollaisia ongelmia tuli ainakin E30 kanssa kun hukkas nesteet työsylinterin kautta.
    • stibe
      • Dec 2002
      • 294
      ei hävitä nesteitä, ihan kuin ei vain ilmaantuisi kunnolla
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        muistithan ilmauksessa vetää polkimen aina ihan ylös asti ennen kuin pumppaat uudelleen? Jos ei tule ihan ylös asti niin ei hörppää lisää nestettä sylinteriin ollenkaan, vain ihan yläasennossa ottaa lisää nestettä sinne jos on vajausta. Näin ainakin e30:ssä
        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
        • Lötkö
          • 644
          • Keskisuomi
          Kokeile vaihtaa työsylinteriin uudet tiivisteet ja sitten ilmaat uudestaan.
          • stibe
            • Dec 2002
            • 294
            juuh, muistettu on nostaa poljin ihan ylös asti.
            pitää kokeilla viikonloppuna työsylinterin vaihtoa jos vaikka lähtisi sillä pelittämään.
            • zeneg
              • 1238
              Turhaan vaihdat koko sylinterin,kun korjaussarja maksaa jonku 10€ ehkä. Puhdista hyvin se sylinteri kun aukaiset...
              edit. motonetissä työsylinteri 28.80€, korjaussarja 12.45€.
              • jii.veivo
                • 564
                • Haapavesi
                Eli melkeen sama vaihtaa koko sylinteri.
                e38 750ial
                Husaberg 650 fs -05
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                • zeneg
                  • 1238
                  Niin no, riippuu miltä kantilta asiaa katsoo. ostaa tuolla loppurahalla vaikka päkin asennuskaljaa.
                  • stibe
                    • Dec 2002
                    • 294
                    Wanha työsylinteri tuli kahdessa osassa pihalle, "ei tainnut olla ihan kunnossa".
                    Uusi vaihettu tilalle, mutta ongelma ei korjaantunut. Ei ilmaannu vieläkään (ei jostain syystä kerää painetta). Ideoita?
                    • Haukkis
                      • 1366
                      • Valkeala
                      Joskus oli itselläkin ongelmia tuon ilmaamisen kanssa... Tällöin olen saanut ilmattaua näin:
                      1. Pumppaa poljinta niin kauan että tuntuu jotain vastusta.
                      2. Poljin "pohjaan"
                      3. Ilmaruuvia auki, jos tulee ilmaa niin hyvä.
                      4. Ilmaruuvi kiinni
                      5. Poljin ylös
                      Nämä toistetaan niin monta kertaa kuin tarvetta. 10 kertaa luulisi riittävän. Samalla pitää tarkkailla nestepintaa välillä ettei pääse laskemaan liian alas.
                      Ja tosiaan edelleen tossa kohdassa 1, poljin tulee vetää aina ihan ylös asti pohjaan pumppauksen jälkeen. Muuten ei homma pelaa.
                      • zeneg
                        • 1238
                        Aukaise pääsylinteri polkimen juuresta,mulla oli e30:stä jousi miljoonassa osassa ja teki samaa.
                        • Erska
                          • Jul 2005
                          • 439
                          Mulla oli työsylinteri paskana ja vuoti nestettä ja hävitti sitä myös. E34 525 ei löytynyt kun koko sylinteri. Korjaussarja piti sisällään vain jonkunlaisen
                          "pölytiivistesarjan". Vanha tulikin sitten monessa osassa pois...
                          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
