E28 Xenon asennusta? Vinkkejä?
  • zener
    • 14904
    Onkos jollain vinkkiä tuohon asennukseen. Ajovaloihin siis tarkoitus testiksi laittaa ja olis hyvä saada sillain asennettua että voi halogeenit laittaa takaisin.
    Tuossahan on tuo iso muovilätkä jossa on liitin suoraan polttimoon... Siihen ei oikein voi reikää tehdä.
    Eli mielellään otetaan vinkkejä niiltä, jotka on asentanu näihin xenoneita. Osa nro. 12, siis mietityttää: http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=63&fg=05
    Tollaset johdot löytyy kaveriksi, eikä tollolle aukee, miten pitäs asentaa: http://img246.imageshack.us/img246/4...2009047wf9.jpg
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Tuossahan on tuo iso muovilätkä jossa on liitin suoraan polttimoon... Siihen ei oikein voi reikää tehdä.:
    Miksei? Haet kaupasta/purkaamolta/kaverin takapihalta toiset sitä varten kun laitat halogenit kiinni.
    • zener
      • 14904
      Vai kannattaako tuohon edes reikää rueta kairaamaan, kun se liitin on siinä samassa. Lähinnä nyt mietityttää nuo kaksi keltaista johtoa... Toinen on tietenkin maajohto, mutta mikä tuo toinen on?
      F10 520dA '11 klick
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Herätys! Parkkivalo, ajovalo ja maadoitus...
        EDIT: Ja ruskea on maadoitus.
        Kokeilemalla se selviää...
        • zener
          • 14904
          Heh, aivan...
          F10 520dA '11 klick
          • x-men
            • Jun 2007
            • 162
            Tämä topikkihan syntyi oikein sopivasti, just tänään itsekkin suunnittelin jos laittaisi tsenonit tuohon omaan 28:siin
            E34 535 -91
            ex.
            E28 520 -84
            • zeneg
              • 1238
              Kuvia sitten tänne kun joku saa valot omaansa laitettua!
              • zener
                • 14904
                Jospa sitä intoa riittäs viikonloppuna väkertää. Piha tai kylmä talli vaihtoehtoina, mutta eiköhän ainaki testikuvat saada. Jos ei nuo pakkaset ihan mahottomiin karkaa.
                F10 520dA '11 klick
                • zeneg
                  • 1238
                  Kyllä suomalainen mies pärjää pikku pakkasessa!
                  • zener
                    • 14904
                    Kokeiltu on. Ajovaloihin pitäs olla heijastinumpioon tarkotetut H4:et. Onko niitä olemassa? H7:ja ainakin on. Huononi näkyvyys kun valokuvio meni vituilleen nuilla H4:lla.
                    Koska en osaa oikein ilman xenoneita ajaa, lykkäsin sitten 5000k polttimoilla pitkiin ja kyllä näkee.
                    F10 520dA '11 klick
