E28 Xenon asennusta? Vinkkejä?
    • 14684
    Onkos jollain vinkkiä tuohon asennukseen. Ajovaloihin siis tarkoitus testiksi laittaa ja olis hyvä saada sillain asennettua että voi halogeenit laittaa takaisin.
    Tuossahan on tuo iso muovilätkä jossa on liitin suoraan polttimoon... Siihen ei oikein voi reikää tehdä.
    Eli mielellään otetaan vinkkejä niiltä, jotka on asentanu näihin xenoneita. Osa nro. 12, siis mietityttää: http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=63&fg=05
    Tollaset johdot löytyy kaveriksi, eikä tollolle aukee, miten pitäs asentaa: http://img246.imageshack.us/img246/4...2009047wf9.jpg
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Tuossahan on tuo iso muovilätkä jossa on liitin suoraan polttimoon... Siihen ei oikein voi reikää tehdä.:
    Miksei? Haet kaupasta/purkaamolta/kaverin takapihalta toiset sitä varten kun laitat halogenit kiinni.
      • 14684
      Vai kannattaako tuohon edes reikää rueta kairaamaan, kun se liitin on siinä samassa. Lähinnä nyt mietityttää nuo kaksi keltaista johtoa... Toinen on tietenkin maajohto, mutta mikä tuo toinen on?
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Herätys! Parkkivalo, ajovalo ja maadoitus...
        EDIT: Ja ruskea on maadoitus.
        Kokeilemalla se selviää...
          • 14684
          Heh, aivan...
          • x-men
            • Jun 2007
            • 162
            Tämä topikkihan syntyi oikein sopivasti, just tänään itsekkin suunnittelin jos laittaisi tsenonit tuohon omaan 28:siin
            E34 535 -91
            ex.
            E28 520 -84
            • zeneg
              • Mar 2007
              • 1238
              Kuvia sitten tänne kun joku saa valot omaansa laitettua!
                • 14684
                Jospa sitä intoa riittäs viikonloppuna väkertää. Piha tai kylmä talli vaihtoehtoina, mutta eiköhän ainaki testikuvat saada. Jos ei nuo pakkaset ihan mahottomiin karkaa.
                • zeneg
                  • Mar 2007
                  • 1238
                  Kyllä suomalainen mies pärjää pikku pakkasessa!
                    • 14684
                    Kokeiltu on. Ajovaloihin pitäs olla heijastinumpioon tarkotetut H4:et. Onko niitä olemassa? H7:ja ainakin on. Huononi näkyvyys kun valokuvio meni vituilleen nuilla H4:lla.
                    Koska en osaa oikein ilman xenoneita ajaa, lykkäsin sitten 5000k polttimoilla pitkiin ja kyllä näkee.
