audin 4.2 v8 E28
  • e28classic
    • Jan 2009
    • 14
    audin 4.2 v8 E28
    Morjes,
    Tarkotus ois nyt saada projekti jossa audin 4.2 v8 laitetaan e28:iin ja lyödää parit föönit päälle. Audiforumia selvitellessä tuli vaan eteen mielenilmaisu tämän projektin mahdottomuudesta, koska alatukipalkki on kuulemma liian paha muokattava. Kenelläkään siis kokemusta tästä muutoksesta?
  • Robi
    • Nov 2002
    • 7606
    Tää nyt ei periaatteessa millään lailla ole olennainen kysymys mutta kysytään silti.. Miks sinne Audin kone pitää laittaa kun BMW:ltä löytyy myös V8 joka varmasti sopisi helpommin E28 keulille kuin Audin mokoma.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Helpommin muuttaa öp:n kuin palkin, ainakin jos meinaa leimallekin saada.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • e28classic
        • Jan 2009
        • 14
        Jees tätä mietittiinkin, kiitos vastauksesta. Bemarin v8:ista olen kuullut vaan se että kannet ei tahdo oikein kestää kunnon turbokäytössä, ja muutenkin audi antaa 4.2 310heppaa ja bemari antaa 4.0 joku 240? jos joskus joutuu ajelamaan ilman fönejä ni ei ihan niin paljon vituta sitten ) Ja ainahan se on kiva vähä räveltää, ei kuitenkaan tehdä hommia liian helpoiksi!
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Originally posted by e28classic View Post
          4.0 joku 240?
          286hp/400nm
          Onko tarkoitus kadulle?
          E39 ja E91
          • e28classic
            • Jan 2009
            • 14
            Originally posted by Harri G View Post
            286hp/400nm
            kadulle on joo tulossa, m535 verrataan. Mites nuo kannet? tuon tehon kanssa pystyisin kyllä jo elämään... onko sisuskalut mitä kamaa? kestääkö ahtamista ?
            • HukkaPekka
              • Mar 2005
              • 271
              Taitaa tossa vertailussa paukkua tehot vähä yli...
              M5:een pitäs verrata.
              e39 528iA Touring
              e36 328i Cabriolet
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              -KUOPION PUTKIMIEHET- team
              • e28classic
                • Jan 2009
                • 14
                joo katohan oon kattonu ton väärin, siis m5 joo tottakai verrataan, muuten menee tehot yli.
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  ihme tehoja
                  E: katteles tuolta ihan oikeat lukemat: http://bmwclub.fi/ bmw-tietoutta ---> moottorityypit jne.
                  E: Ja ei verrata m5
                  M550d
                    • 14753
                    No projekti puolelta löytyy E34 540i joka on ahdettu, että omistajalta varmasti tietoa löytyy.
                    • e28classic
                      • Jan 2009
                      • 14
                      Originally posted by jumbo View Post
                      ihme tehoja
                      E: Ja ei verrata m5
                      Joo tosiaan katsoin tehot väärin. Minkä takia sitten ei muka voisi verrata m5? jos auton muuten päivittää vastaamaan e28 m5:sta?
                      • BMW
                        • Sep 2004
                        • 3833
                        • California
                        Morjes,
                        Vie norjaan tuo volkkarin kone ja bemarin mylly tilalle!
                        Näiden 4.0 koneiden virityksestä mitään tiedä, mutta noita 4.4 on viritetty varsin onnistuneesti
                        tsekkaa jos et usko
                        Kasi kone vie tuollaista E28:sin kevyttä pulkkaa sellaista vauhtia että väitän ettei moni varmasti edes uskoisi. Saattaa ne föönitkin siinä vauhdissa unohtua...
                        Youtubesta kattelin E30 340ia videoita ja runtua on niin että...
                        P
                        R
                        N
                        D
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          Lue tämä topic läpi: http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=mallisarjaan
                          EDIT: Ja kuvittele otsikoksi M5 E28 mallisarjaan...
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • Simo
                            Voit verrata e28:a ainoastaan silloin m5:een jos auto mitä vertaat on lähtenyt tehtaalta m535:nä tai m5:nä.
                            Toinen seikka mitä on otettava huomioon on tuo 7kg/kW sääntö, eli voit suoraan unohtaa tuon audin koneen koska menee yli että heilahtaa, tuo bemarin kasi menee juuri ja juuri tuon säännön alle...
                            • Oksanen
                              • 758
                              • Nokia
                              Ja itseasiassa ainakin oman E28 535 omamassa rekisteriotteen mukaan on 1440kg, jolloin tuohonkin pitäisi laittaa vielä lisää lihaa päälle että saisi tuon bemarin nelilitraisen laittaa suoraan keulalle, 1440kg:lla menee toi teho/painosääntö 5kW yli M60B40:llä... Mutta eipä sitä sittenkään saisi suoraan tehtaantehoisena keulille laittaa, sillä vertailumoottori (M30B35 160kW) + 20% tekee vasta 192kW, eli 18kW pitäisi "kadota" esim. pakosarjojen yms. takia... (ja jos ahtamista hinkuaa niin sieltä pitää niillä turbon näköisillä pakokaasujarruilla kuristaa se 18kW vakioista vaparin tehoista )
                              Itseäkin kiihottaisi bemarin kasi keulilla muutamasta syystä, lisää tehoa ja vääntöä (luotettavuuden kuitenkaan kärsimättä, koska kyseessä olisi kuitenkin täysin vakio moottori), painoa taaemmas sekä tietenkin ne kasin äänet.
                              Se on kyllä hassua ettei saa tavallista 535:sta verrata M5:seen, eipä omassakaan vessassa enään pahemmin eroa alustaltaan ole siihen, lukkoperä ja M5:sen vakaajat löytyy sekä e34 M5:n jarrut. Mutta eipä sillä nyt väliä ole onko tehona otteessa 192kW vaiko 205kW. Ajetaan ny ens kesä vielä sillä 160kW:lla .
                              E28 535 1985 (S38B36+K31)
                              E36 323 1996
                              E46 Compact 2001
