E28 535 ABS anturikehät takana, mistä uudet?
  • Oksanen
    • 738
    • Nokia
    Tuli tuossa purettua takanavat kun vaihdoin jarrukilvet ja todettua että absin kehät on todella hanussa kunnossa. Putsasin kehät harjakoneella ja puukolla kaivamalla, ja kasaamisen jälkeen mitattiin absin anturista yleismittarilla vaihtojänniteasennossa toisesta 1,4V ja toisesta 0,5V samalla pyörimisnopeudella (täysiä akkuporakoneella pyörittäen täydellä nopeudella, talking about tarkka mittaustulos ). Korkeampi jännite tuli parempikuntoisesta kehästä.
    Tuo kehä näyttäisi olevan krympätty kiinni, saako mistään irtokehiä jotka voisi vaihtaa tuohon tilalle? Ei millään raaskisi ostaa uutta vetarinpuolesta laippaa vain tuon takia jos uusia kehiä vain jostain löytyy.
    Toinen asia mikä kiinnostaisi on ABS:n sielunelämä, tietääkö tuollainen sankavitunaikainen ABS jonka antureita ei käytetä mihinkään luistonestoon että mitä nopeutta se pyörä pyörii, vai tietääkö se vain että koska se pyörä on pysähdyksissä eli jännite/signaali on nolla? Eli haittaako edes tuollainen ero pyörien välillä mitään kunhan vain jotain signaalia tulee pihalle?
    Sellainen vika tuossa absissa oli että valo syttyi kun mentiin 130-140kmh ja yli. Harmi vaan ettei tullu mitattua noita antureita ennen kehien putsausta.
    E28 535 1985 (S38B36+K31)
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
  • MasaTDS
    • 1605
    Nostellaas vanhaa..
    Mistä saisi nuo kyseiset sisänavat edes kohtuulliseen hintaan,tampereen metro-autosta jo kysytty-->hinta ei houkutellut vielä ainakaan ostamaan ja toimitusaika liian pitkä,jos sinulla tietoa niin kerrro ihmeessä myös minulle.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • kuukankorpi
      • Feb 2004
      • 634
      Originally posted by MasaTDS View Post
      Nostellaas vanhaa..
      Ihan uteliaisuudesta kysyn,mitä olisivat tulleet maksaan?Saattaapi olla sama keissi itselläkin edessä.
      • Arppa
        • Jun 2006
        • 1066
        • Lumbriver
        Oulun Wetteri muistaakseni möi mulle 60-70e väliin kappale, e23:een ostin pari vuotta sitte. Sama osa näyttää olevan e24 ja e28:iin.
        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
        -Raahe Connection-
        -Team Kärppä- limited edition
        • keijon
          • May 2009
          • 29
          • mustasaari
          ABS anturin mittaus
          Hieman hankala sanoa tosta jännitteestä. Oskilloskoopilla näkisi parhaiten eli pitäisi antaa siniaaltoa kun rengasta pyörittelet. No jännitehän siinä tietenkin nousee mukana, mutta en oo mitannut paljon itsellä oli rengasta pyöritellessä. Toi abs anturi sisältää "kelan" johon indusoituu jännite kun magneetti ohi viuhahtaa.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Alta satasen pari oli muutama vuosi sitten merkkiliikkeessä.
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                57e kpl kun äsken kysyin marmoritiskiltä. Kyseessä -86 uudemman kehä.
                • MasaTDS
                  • 1605
                  Mistä merkkiliikkeestä olet kysynyt ja millä osanumerolla?
                  oliko 33411129859 ?
                  Tampereen metro-autossa hinta 149,96€ joten kiinnostaa kovasti mistä voin tilata nuo noin edullisesti?
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  www.mpanet.fi
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    oliko 33411129859 ?
                    Ei, kun -86 uudemman 33411132486. Sulla vanhempi malli. Kysyn sen hinnan myös, menee maanantaihin. Ilmeisesti tuo vanhempi malli on myös isompi kun sitä on 3,5:ssa. Tätä uudempaa vain 525-528i. Se saattaa selittää hinta eroa.
                    Paikkana Tynninharjun autohuolto Lohja.
                    EDIT: Ei se mitään isompi voi olla, eihän se mahtuisi pyörimään. En tiedä mikä niissä erona, hammasluku?
                    • MasaTDS
                      • 1605
                      ok,ilmottele kun saat hinnan tuolle toiselle mallille.
                      Jos jollain täällä on uusi tai erittäin hyvä irrallinen napa tai pelkkä hammaskehä,niin olisin kiinnostunut lainaamaan/vuokraamaan sen muutamaksi päiväksi ottaakseni siitä tarkat mitat ja teetän sitten tutussa koneistamossa niitä suuremman erän,tuo kehähän kuitenkin on rympillä kiinni ja vaihdettavissa pienellä vaivalla,niitä vaan ei myydä erikseen vaikkakaan harvimmin itse napa on vaurioitunut.Laittakaa privaa jos löytyy,mikäli saadaan hyvä malli niin niitä saadaan sitten muillekin tarvitsijoille sopivasti vaikka asennettuna vanhaan napaan kiinni.
                      E24 635csi
                      M-B W140
                      Citroen c4 coupe
                      www.mpanet.fi
                      • muuris
                        • Aug 2002
                        • 3501
                        Tuossapa jo melkein vastasit itsellesi, eli vikaa heittää päälle jos signaalit ei ole samanlaisia. Ei riitä että "jotain" tulee pihalle. E28:iin vaihdoin kehät just samasta syystä, heitti vikavalon päälle yleensä motarivauhdissa. Maksoi v.2005 muistaakseni 70e/kpl.
                        E30 325iX '86
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          137e kpl. Kannattaa varmaan tutkia erot, sopisiko sinne tuo halvempi.
                          • John Doe
                            • Dec 2005
                            • 119
                            Realisoituiko tämä suunnitelma koskaan?
                            Mitenkäs muut aiheen parissa touhuilleet, löytyikö tuota napaa mistään järkihintaan?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Teettää pelkän hammaskehän ja laittaa vanhaan napaan.
