apuaa!! e28m535i jarrut!!
  • hardox
    • Nov 2008
    • 33
    • kerava
    elikkäs sellanen ongelma jatkuu että poljin painuu pohjaan auton käydessä?? Vaihdoin `sarjakuva pomminkin`tänään irrotin pääsylinterin mutta en saa purettua sitä..,eli pystyykö edes sinne katsomaan onko tiivisteet kunnossa?? vai pitääkö ostaa uusi sylinteri?? kaikki apu on tervetullutta kiitos
  • HukkaPekka
    • 271
    Kyllä sen pystyy purkamaan.
    En nyt muista, mut varmaan siinä on joku lukkorengas, minkä irrottamalla pitäs saaha osat tulemaan ulos sieltä sylinteristä.
    e39 528iA Touring
    e36 328i Cabriolet
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    -KUOPION PUTKIMIEHET- team
    • uti
      • 195
      Kai nyt ensin tuli tutkittua, ettei mistään vuoda pihalle nesteet.
      • hardox
        • Nov 2008
        • 33
        • kerava
        m535i sylinteri
        joo siinä on se lukkorengas,mutta irrotin sen ja yritin vetää tankoa pihalle niin ei tullu :O voisko olla jotenki niin kovasti hapettunu tai jtn ettei lähde ihan tosta vaan?? käyköhän tohon joku muu sylinteri esim e30 325i? kun toi maksaa kumminkin 250e uus ja ainakin e30 325 saa kunit vaihdettua
        • hardox
          • Nov 2008
          • 33
          • kerava
          ei nestettä häviä mihinkään ja olen ilmannut jarrut 1000 kertaa
          • HukkaPekka
            • 271
            Kyllä se sieltä tulee, itelläki oli sama homma.
            CRC:tä ja vähä naputtelet sitä sylinteriä ym.
            Edit: Toimiko sulla jarrut, vaikka poljin painu pohjaan?
            Siis, et sai auton pysäytettyä, mut paikallaan ollessa meni pohjaan?
            Ja auton ollessa sammutettuna poljin oli jämäkkä?
            Itellä on projektissa tollasta oiretta ja muuallaki netissä oon törmänny kyseiseen ongelmaan.
            Oon vaihtanu pommin ja pääsylinterin tiivisteet.
            Seuraavaks pitää tutkailla tehostin ja vaihtaa siihen tiivisteet, ku joutaa.
            e39 528iA Touring
            e36 328i Cabriolet
            • Jezuz
              • 165
              • Varkaus
              Omassa e30 farkussa kun purin pääsylinterin niin taaempi mäntä ei tullut pois ennenkuin veti lukitus tapin taaemmasta imureiästä pois! Siihen sain etummaiset kumit vaihdettua mutta takapiirin takaisku vuotaa joten ostan uuden sylinterin.
              Pimpanos Los Poslinos
              • hardox
                • Nov 2008
                • 33
                • kerava
                siis joo jarrut pelaa hyvin, ainoastaan käynnissä poljin painuu pohjaan.. nestettä ei katoa mihinkään,ilmaa ei ole... mutta yksi asia ihmetytti kun purin sylinterin pois niin siinä tehostimen ja sylinterin välissä ei ollut sitä tiivistettä mikä tuli uuden tiivistesarjan mukana :O
                • hardox
                  • Nov 2008
                  • 33
                  • kerava
                  noniiin sain sylinterin kasaan ja tomimaan.. mutta samaa tekee uusilla kumeilla!! nyt rupeaa vaihtoehdot loppumaan :O auttakaa miestä mäessä missä vika voi olla enää.. jarrupommi vaihdettu jarrupääsylinterin kumit vaihdettu (sylinteri ei ollut syöpynyt sisältä) nestettä ei vuoda/katoa mihinkään... ideoita otetaan vastaan kiitos jo valmiiksi
