E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    #601
    Originally posted by tyhtis View Post
    Eli meinaat tuolla yhteen kytkemisellä niin että palaa 4kpl pitkiä yhtä aikaa??
    Siis olen ymmärtänyt että alunperin on näin:
    -ulommaiset umpiot on vain lyhyet?
    -sisemmät on pitkät?
    Ja kun kytkee pitkät niin ulommaiset palaa niinku yleensäkkin ja sisimmäiset vain syttyy avuksi?
    Eli oletko laittanu niin, että molemmissa on pitkät miten moinen tapahtuu vai olenko aivan hakoteillä???
    Tosiaan lyhyissä umpioissa H4 polttimot, joista vaan toinen lanka palaa "lyhyillä" Itse kytkin sen toisen langan palamaan pitkien kanssa, ja olin tyytyväinen koska pitkät näytti tällöin lisäksi myös enemmän penkalle.
    Eli lyhyet säilyy normaalina, pitkillä syttyy lisäksi pitkät lyhyisiin umpioihin
    Itse virittelisin ehkä ne xenonit pitkiin kun ei nuo sarjatkaan maksa juuri mitään nykyään... Laillisiahan niistä ei saa tekemälläkään...
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      #602
      Originally posted by full View Post
      Speksejä noista akuista kun ei KL-Varaosissa tienneet niistä.
      Ihan tavalliset AA-kokoiset NiMH-akut kelpaa. Juottaa vanhoista jalat kiinni ja sitten uudet paikalleen piirilevylle. Elektroniikkaliikkeistä saa myös valmiiksi jonkinlaisilla jaloilla varustettuja. Itse olen käyttänyt molempia ja kummatkin toimii moitteetta.
      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
      • Madfexx
        • Jun 2005
        • 3646
        • Lempäälä
        #603
        Normaalistihan pitkät palavat vain sisemmissä umpioissa ja lyhyet vain ulommissa, kuten taisitkin jo ymmärtää. Ulommissa on kuitenkin H4-polttimot, joissa on kaksi lankaa. Toisen langan voi kytkeä toimintaan yksinkertaisella johtomodilla. Polttimokuppiin porataan reikä ja lisätään yksi naaraspuolinen lattaliitin, joka sopii polttimon persiiseen. Tästä liittimestä vedetään sitten piuha niin, että virtaa tulee kun pitkät on päällä. Tällöin pitkät palavat sekä ulommissa että sisemmissä samaan aikaan.
        Xenoneita en kyllä laittaisi näihin vanhoihin heijastinumpioihin. Linssiumpiot on sitten toinen juttu.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #604
          Taitaa ulommat umpiot kuumentua kovin, jos kumpikin lanka on kuumana? Kestääkö polttimot pitkään?
          Originally posted by tsbmw View Post
          Mittariston korjauksesta olen vuosien varrella usein kysynyt täällä eikä kukaan vielä ole vastannut:
          1) Kun koitan juottaa mittariston piirilevyn kontakteja käy aina niin että vanha hapettunut juotos irtoaa piirilevyn johtimen ja komponentin johdon väliltä. Uusi tina ei tartu piirilevyn juotoskohtaan siis johtimen kiinnitysalueelle millään. Koko piirilevy sulaa ympäriltä nesteeksi monen millin alueelta eikä silti komponentti tartu. Piirilevyn johtimien väli on n. 1mm ja sulaminen tuhoaa levyn.
          Jos joku on juottanut näitä vanhoja piirilevyjä niin neuvoa tarvitaan. Olen kokeillut 30 - 150w kolveilla ja erilaisilla rullatinoilla. - 2 piirilevyä tuhoutunut.
          Muutama vaihtoehto: Epäpuhtaat liitospinnat, huonoa tinaa, väärällä lämpötilalla varustettu juotin tai piirilevyn padiin on jäänyt vanhaa, hapettunutta tinaa.
          Itse olen korjannut kymmenkunta 80-luvun BMW:n mittaristoa, eikä yhtäkään piirilevyä ole sulanut. Padit ja piirilevyn johtimet irtoilee silloin tällöin, mutte ne on korjattavissa helposti ja siististi hyppyjohdoilla.
          Käytössä Wellerin säädettävä imuasema ja n. 8-10v sitten ostettua laadukasta tinaa.
          Kokeilemalla se selviää...
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            #605
            Onhan noita modeja useampi tehnyt, enkä ainakaan ole nähnyt mitään juttua ongelmista. Nykypäivän H4-polttimot on speksattu toimimaan niin, että molemmat langat voivat palaa samaan aikaan, joten ei pitäisi olla eliniän kannalta merkitystä. Ja voihan sen lyhyen laittaa kytkeytymään pois pitkien aikana, jos asia epäilyttää.
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17940
              • PKS
              #606
              Ok muuten tuossa on kitkalukko perässä (unohin mainita) niin sehän vaatii oman öljynsä oliko LS merkintä vai mikä olikaan. Tiiä onko alkuperäinen mutta ensin sutii toinen rengas ja sitten molemmat.
              Niin tarvikeliikkeessä tuommoisia tyrkyttivät
              -Perään GL5 LS 75W-140 33€/l
              -Lootaan GL4+ 75w-90 tai GL3+ 75w-80 15,50€/l tai 18,50€/l
              Ja molemmat oli minusta mobil
              Tuskin siellä lukkoa on, mutta varmistu nyt kuitenkin oman mielenrauhan varmistamiseksi. Perästä tunkkaat auton ilmaan ja pyörität toista rengasta. Jos toinen pyörii samaan suuntaan niin perä alas ja marketin pihalle leikkimään!
              -140 loppuinen on juu oikea lukkoperään.
              Laatikkoon aika sama mitä tuuppaat, ainakin noilla kilsoilla. Mobilin tuotteilla oon saanu laatikon tahmeaksi ja samaan tulokseen tulleet muutamat lähipiiristä, joten siihen enää itse koske. Siksi heitin varman ratkaisun ainakin 99% varmasti toimivasta tavarasta
              Sekotetaan vielä pakkaa lisää, jos laatikkoon on joku laittanut vuosien varrella ATF-öljyä, sitä ei saa (kannata) noin vaan vaihtaa tavallisiin. Veivaamalla yläpropun auki ja tuuppaamalla sormen sisään voit varmistua asiasta (ATF on punaista).
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
              E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
              G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
              F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
              Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
              M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
              • tsbmw
                • 1495
                • Ilvola
                #607
                Tuplakaukovalomodi kannattaa tehdä vaikeasti:
                - Omat releet H4-kaukovaloille ja paksut piuhat (vaikuttaa valotehoon).
                - Katkaisija joka kytkee kakkoskaukovalot (H4 umpioihin) erikseen.
                - Katkaisija päällä kytkentä KAIKKI kaukovalot sammuvat lähivaloille viiksestä vaihdettaessa.
                - H4-Kaukovalot siten, että LÄHIVALOT samalla sammuvat häikäisemästä ja valoteho pitkällä paranee.
                (Varmaan BTCF vahoilta foorumeilta löytyy ko.kytkentä.)
                Omat toteutettu releillä katkaisijasta paksuilla johdoilla ja lähivalot jäävät päälle. Aiemmassa lähivalot sammuivat vaihdettaessa ja oli parempi.
                Seka-ajossa normaalit ja metsätaipaleilla kytken H4-lisäpitkät aina.
                - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                - E28 528i, 528i+, M5
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  #608
                  Itselläni paloi pitkillä kaikki langat, mielestäni hyvä teho + laajempi valokeila sivuille, tykkäsin. Ei kuumennu umpiot mitenkään erityisesti.
                  • tyhtis
                    • Jul 2010
                    • 92
                    • Keminmaa
                    #609
                    Jovain en muusta tiiä tuota lukko hommaa muutaku kummakki renkaat sutii yhtä aikaa (oli talvella hauskaa pihalla )
                    (niin pitää oottaa taas talveen ei tuolla 518 paljon kesällä marketin pihalla leikitä)
                    Pitää tutkia asiaa tarkemmin. Niin mistä tuohon lootaan lisätään öljyt lootan kylestä? pohjassa on poisto proppu?.
                    Siksi aattelin vaihtaa nuo öljyt ja kysyä mitä kannattaa laittaa kun ei loota tai perä vollota (ollut vanhalla pariskunnalla uudesta asti).
                    Tuota valo hommaa pitää vielä funtsia.
                    Olisi kyllä tuo modaus neljälle pitkälle parempi miusta ku xenon, säilyy alkuperäisen näköisenä. Mistähän voisi helposti varastaa tuon virran "toisiin pitkiin" vai tekisikö oikein rele ohjauksen?
                    Eli suoraan akulta virta ja alkuperäisten pitkien piuhasta ohjausvirta releelle???
                    (sähköistä en muuta tiiäkö, että kaikki sähkölaitteet on täynnä näkymätöntä savua ja kun se savu tulee ulos näkyvästi niin jokin ei ole oikein/kunnossa)
                    En usko että tuo umpio mitenkään erikoisemmin kuumuu kun on kokoa hehtaari
                    Kiitoksia tiedoista oli paljon apua. Pitää alkaa suunittelee öljyn vaihto päivää ja sitten alkaa miettiin noita valoja miten tekee vai tekeekö mitään :think
                    Niin eihän nuo xenon sarjatkaan kovin kalliita enään ole, voisihan niitäkin kokeilla laillisiahan nuo ei ole, mutta lait on tehty rikottavaksi joissain määrin ???
                    -BMW e46 320d aut -04
                    -Toyota HiAce 4X4 -89
                    -Suzuki sj 410 -87
                    -Volvo Amazon b18 -63
                    -BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
                    -VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
                    -Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
                    • tyhtis
                      • Jul 2010
                      • 92
                      • Keminmaa
                      #610
                      Niin sitten vielä kun en muista että joko kysyin (en kyllä löydä vaikka kuin haen ja koitan lukea)
                      Kui paljon menee lootaan ja perään öljyä ?
                      Osaisi vähän arvioida kun kaatelee (eihän sitä myyä ku 1l purkeissa joten aina joutuu ostaan 2l vaikka ei mene ku esim.1,2l )
                      -Suzuki sj 410 -87
                      • sleepertuning
                        • 662
                        • Kotka
                        #611
                        Itse tekisin (ja tein) juuri näin.
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17940
                          • PKS
                          #612
                          Tarkista nyt kuitenkin, kyllä kaikki lukottomatkin vetää kahdella kun on liukasta. Hyvin hyvin harvassa on E28 jossa ois pikkulukko, ellei sinne semmosta ole joku pultannut alle vuosien varrella. Rohkenen epäillä, että vanha pariskunta olisi semmosta vaihdattanut.
                          Kyljessä on apukuljettajan puolella samanlainen proppu kuin pohjassa, josta täytetään. Määrä silloin sopiva kun öljyn pinta aukon tasolla (kuten perässäkin).
                          Perä (lukoton) 0,9l
                          Laatikko (oletan, että 4v Getrag) 1,2l
                          Täyttömäärä todellisuudessa sen mukaan mitä yllä todettu.
                          • B35
                            • Jul 2010
                            • 44
                            H4 kaukovalojen paras kytkentä, johtojen poikkipinta-alat, ohjausvirran ottopaikka, liittämistavat?
                            Alkuperäisten johtojen korvaaminen poikkipintalaltaan suuremmilla?
                            • Madfexx
                              • Jun 2005
                              • 3646
                              • Lempäälä
                              #614
                              Kuten jo mainitsinkin yllä, en kyllä laittaisi xenoneita heijastinumpioihin. On vastaantulijoille todella paskamaista, kun valot heijastelee silmille. Rikkomalla tässä asiassa lakia tulee samalla vaarantaneensa muiden tielläliikkujien turvallisuuden, joka ei mielestäni ole oman kasvaneen valotehon arvoista. Rikkoo sitä lakia sitten ennemmin niiden linssiumpioiden kanssa.
                              • sleepertuning
                                • 662
                                • Kotka
                                #615
                                Eihän pitkillä ajeta koskaan tulijaa vastaan, kuten kysyjä oli ilmeisesti laittamassa vaan pitkiin...
                                Muuten olet enemmäin kun oikeassa.
