Originally posted by O-Peksi
View Post
E28 Kysymyksiä ja vastauksia
Ainakin omissa 1.8 L-jetissä sekä 3.5 motronicissa e28 korissa mittariston lämpöanturille tulee johto kuskin puolelta tulipellistä eri kautta kuin koko moottorin johtosarja.
Rupesin tuossa ynnäilemään konehuoneen piuhoja, niin onhan tuo prkleen mittaristolle menevä piuha tökätty tonne anturiin...Originally posted by sleepertuning View PostAinakin omissa 1.8 L-jetissä sekä 3.5 motronicissa e28 korissa mittariston lämpöanturille tulee johto kuskin puolelta tulipellistä eri kautta kuin koko moottorin johtosarja.
Eli vika on siis mittariston puolella tai anturissa oletettavasti.
ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
En nopealla searchilla löytänyt niin käykö E39 540 jarrut bolt on E28 535:een? Satulat + levyt eteen ja taakse.Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
elikkä mistä johtuu että molemmat etu- ja takajalkatilat täynnä vettä, kattoluukku vuotaa ainenkin sen huomasin, oli ne poistoröörit tukossa ja pieni tulva oli siellä kun kurkkasin, hitsilangalla vähän tökin niitä ni alkoivat vetää. mutta voiko sieltä niin paljon tulla vettä sisään? jos joltain löytys "räjäytyskuvat" noista rööreistä et minne menee ni olis jepa.e28 518i
-64 kupla
kakkis
No siis jos ne vedenpoistoaukot on tukossa, niin se kattoluukun kaukalohan tulvii yli ja vedet tulee sisään...Originally posted by Tobbe` View Postelikkä mistä johtuu että molemmat etu- ja takajalkatilat täynnä vettä, kattoluukku vuotaa ainenkin sen huomasin, oli ne poistoröörit tukossa ja pieni tulva oli siellä kun kurkkasin, hitsilangalla vähän tökin niitä ni alkoivat vetää. mutta voiko sieltä niin paljon tulla vettä sisään? jos joltain löytys "räjäytyskuvat" noista rööreistä et minne menee ni olis jepa.Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Originally posted by Tobbe` View Postjoo o, mut minne ne vedenpoistot johtaa? pystys kokeilee et meneeko niitä pitkin pois vai vuotaako matkal jossain kohtaa sisälle.
Kynnyskoteloihin tulee etummaiset putket ja takimmaiset c pilareiden peitelevyjen alle. Tarkasta ettei ole kynnyskoteloiden vedenpoistoreijät massattu tukkoon. Vuotaako tuulilasin alanurkat?E28 ///M-tech V8 -83
E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
Johto maihin -> Mittarin pitäs hypätä tappiin. Jos näin ei tapahdu, jotain vikaa.Originally posted by O-Peksi View PostRupesin tuossa ynnäilemään konehuoneen piuhoja, niin onhan tuo prkleen mittaristolle menevä piuha tökätty tonne anturiin...
Originally posted by Miika Tissari View PostEi käy. E31, E32, E34 mistä käy isommat jarrut.
No e31 750sen takajarruja on käytetty myös e38sissa, mutta käy silti bolt on? :think
Edit olinpas tyhmä, siis levyt on samat.....Last edited by Joma; 24-09-2011, 10:58.E30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
thänks! pitää kurkata ne ulostulot. purkasin sisustan ni löyty apukuskin puolen sieltä yläkulmasta reikä mitä pitkin ainaki valuu vesi sisään. kuskin puolelta en oo löytäny vielä mitään. kuuluuko muuten sen tuulettimen moottorin ympärille joku suojus, siis sinne konehuoneen puolelle sen pellin taakse? kun mulla kaikki johdot sun muut paistaa sieltä ja vesihän pääsee sinne kaukaloon.Originally posted by Miika Tissari View PostKynnyskoteloihin tulee etummaiset putket ja takimmaiset c pilareiden peitelevyjen alle. Tarkasta ettei ole kynnyskoteloiden vedenpoistoreijät massattu tukkoon. Vuotaako tuulilasin alanurkat?e28 518i
-64 kupla
kakkis
Palataanpa vanhaan hommaan ja sen jatkoon:
Öljypohjan saa pois nätisti koneen kiinnitystä löysyttämällä ja tunkaten vaihdelaatikon etupäästä. Ensin piti löysyttää tehostajan kiinnitys koneeseen.Originally posted by tsbmw View PostE28 528i 1984 4 pytyn kiertokangen laakeri alkoi toissapäivänä ajossa kolisemaan ensin hiljaa ja sitten selvästi kierrosluvuilla 1500 - 3000.
M30B28 rivi-6 2788 184@5800 240@4200 Bosch L-Jetronic.
Vika paikallistui irrottamalla tulpanjohto vuoronperään ja 4 pytyn käy nätisti.
Syy vikaan kun vaihdoin dieselöljyt ja kone kävi hiljaa ja nätisti vääntäen normiajossa kierroksilla 500 - 1000r niin niillä ajelin. Pienet kierrokset ja ilmeisesti samalla pienentynyt öljynpaine yhdessä täysrasituksen kanssa oli laakereille liikaa. Neuvo: BMW bensakoneet on tarkoitettu käymään kaupunkiajossa kierrosluvuilla yli 1000r vaikka öljyt mahollistaisivat mukavan tärinättömän ajon 500r.
4-pytyn laakerilehdistä toinen halki ja lauantaina parhaana kotityöpäivänä kaikki osakaupat kiinni!
- SUOMESTA ihan naapurikoneistamosta laakerilehdet JES 48€
- Miten kampuran kaulojen killotus pitää tehdä - 0000 villa, Mirka 2000 vai Farcela sarja?'
- Sisäänajo, mineraaliöljyt Xkm, öljynvaihto?
- Tarvitaanko jälkikiristys?
- Kampurassa 4-pytyn pinta rikki, miten?Last edited by tsbmw; 29-12-2013, 16:19.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
E28 sähkölasien jälkiasennus :
elikkä mitä vaatii, jos haluaa sähkölasit veivi ikkunoiden tilalle nyt aluksi vaikka vain eteen?
E70 X5 30d
Nostinkoneistot oviin ja napit ja johtosarjan korinpuolelle. Etuovissa on valmiit johdot nostinoottoreille, mutta takaoviin pitää vaihtaa johtosarjat jos sinne haluaa sähkölasit.Originally posted by BmwPunisher View PostE28 sähkölasien jälkiasennus :
Myös sähkölasien releen tarvitsee jos haluaa että lasit toimii ovi auki ilman virtoja.E28 ///M-tech V8 -83
nyt on jatkoletkut vedetty pihalle asti ni jos se siit
