Originally posted by BmwPunisher
View Post
E28 Kysymyksiä ja vastauksia
Löytyisiköhän kuvia? Googlekaan ei tuottanut tulosta...Originally posted by Bmw Master View PostEn, mutta joku täällä oli.
Onkohan miten "bolt-on" homma? - Eli miten umpioiden kiinnitys?
edit:
Tästähän taitaa ainakin lähivalot olla päivitetty:
Miten säädetään polttoaineviisari näyttämään oikein? Tankista vai mittaristosta? Näyttää siis mittaristossa liian vähän.
Missähän mahtaa vika olla kun bensamittari lopetti toimintansa. Eli toimi vielä kun sammutin auto, mutta paritunnin päästä käynnistin auton uudelleen niin ei bensamittari noussut yhtään. Tankissa oli n.30l bensaa kun mittari lopetti toiminnan.Ex:
- e34 525iA m50 -93
- e34 525i m50 -95
- e34 525i m20 -88
- e34 525i m50 -90
- e34 525i m50 -91
- e34 520i m50 -91
- e34 520i m50 -91
- e34 520iA m50 -90
- e34 520i m50 -90
- e46 330dA m57 -02
- e46 330xd m50 -01
- e46 320i m52 -98
- e36 325Ci m50 -92
- e36 320i m52 -95
- e36 320i m50 -93
- e36 316i m43 -94
- e36 325tds m51 -94
- e36 318i m43 -93
- e28 520i m20 -86
- e28 520i m20 -82
- e30 318i m40 -89
Originally posted by Bmw Master View PostVaihtamalla mittari toimivaan
Jossain välissä on auton mittaristo käytetty irti... Lähteekö polttoainemittarin viisari irti? meinaan jos on asennettu takaisn väärään asentoon? - Onko mahdolista? Mittari siis kuitenkin näyttää toimivan, mutta tankki on sen mukaan tyhjä kun polttoainetta vielä jäljellä joku 27 litraa.. Eihän tämä mitenkään ajamista estä, mutta "small details matters".
Jos se neula on irroitettu niin tod.näk se on sitten roska. Voihan sen purkaa ja yrittää säätää. Mitä se näyttää jos tankki täynnä?Originally posted by jakeluvesimies View PostJossain välissä on auton mittaristo käytetty irti... Lähteekö polttoainemittarin viisari irti? meinaan jos on asennettu takaisn väärään asentoon? - Onko mahdolista? Mittari siis kuitenkin näyttää toimivan, mutta tankki on sen mukaan tyhjä kun polttoainetta vielä jäljellä joku 27 litraa.. Eihän tämä mitenkään ajamista estä, mutta "small details matters".
Noniin, parit räpsyt:Originally posted by Bmw Master View PostJos se neula on irroitettu niin tod.näk se on sitten roska. Voihan sen purkaa ja yrittää säätää. Mitä se näyttää jos tankki täynnä?
Mittaristo purettuna takaapäin. Kun tankin mittarin kohdalta (punaisella rajattu) sormella näppää, mittarin ollessa autossa kiinni, niin viisari nousee? - miksi?
Tankki täynnä, näyttää silloin vain 3/4 täynnä.Last edited by jakeluvesimies; 10-05-2018, 18:36.
Siitä on aikaa vuosikymmen kun noiden e28 mittaristojen kanssa puuhastelin. Otappa se bensamittari osa irti siitä piirilevystä, irtoaa noista pulteista. Kokoa takaisin ja kokeile toimiiko.Originally posted by jakeluvesimies View PostNoniin, parit räpsyt:
Originally posted by Bmw Master View PostSiitä on aikaa vuosikymmen kun noiden e28 mittaristojen kanssa puuhastelin. Otappa se bensamittari osa irti siitä piirilevystä, irtoaa noista pulteista. Kokoa takaisin ja kokeile toimiiko.
Sain viisarin sirrolla homman kondikseen
Nuo mittarin akut näyttäisi olevan myös vaihtolistalla. Onko niillä mitään muuta vaikutusta kuin huoltovalojen toiminta? - Minun pitäisi saada vielä kiekka & moottorinlämpö toimimaan. - Jotenkin niitä on myös hyppylangoilla onnistuttu elvyttämään..?
Akkujen vaihto saattaa auttaa myös lämpömittariin, tai sitten ei. Hommaa kunnon akut joissa valmiiksi se tinausliuskat päissä.Originally posted by jakeluvesimies View PostSain viisarin sirrolla homman kondikseen
