E28 forever - vääntöä
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    #31
    Asennus ja vermeet kuvia:
    A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
    Tai yksittäiskuvin:
    Vain tuo pieni neliö lämppärin keskisäätimen vasemmalla puolella, osoittaa 5 portaisilla valoilla määrän ja painaen voi siirtyä halutessaan bensalle. Tavallisesti siirtymät toimivat automaattisesti.
    Takakonttiin jää tilaa pituussuunnassa 63cm eli normimatkalaukut mahtuvat pystyyn rinnakkain auton pituussuunnassa.
    Ylimääräinen putki muiden rinnalla, ylös koneelle keskeltä edestä.
    Pumppu ja mittari, putki tankilta ja putki myös tulosta, näkyy haaroituksena painekellolta seuraavissä kuvissä - mittaa jotain?
    http://i1010.photobucket.com/albums/.../Koneoikea.jpg
    Ohjausboksi lokasuojassa ja johtosarjat.
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
    • Mielonen
      • Apr 2009
      • 56
      • suomi
      #32
      paljonko pääsee noilla tankeilla ennenku loppuu kaasu, ja vaihtaako se automaattisesti bensan ja kaasun välillä, jos toinen loppuu, vai miten pelaa.
      oliko asennus mimmonen homma ja onko laitteistolla takuuta?
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        #33
        Tankit 14,2kg vastaten 22l bensaa, 240km mun ajoilla (bensaa meni 10-11l/100km, tätä energiana hieman vähemmän, kerroin on 1,55 (kaasu / bensa).
        Vaihtaa automaattisesti, mutta ei sitä bensaa raaski... Jyskälän lähellä on myös joku maatila josta saa biokaasua pidemmillä reiteillä ja Lahteen avattiin eilen.
        Asennus avaimet käteen takuu 2v ja lainamaksun jälkeen jää kuukausittain rahaa mulla 130€ aikaisempaan nähden (ajoa 35000km/v).
        • Mielonen
          • Apr 2009
          • 56
          • suomi
          #34
          saako noita tankkeja isompina, ku tohon seiskan konttiin mahtus aika isot tankit. ja tiedätkö yhtään onko kaasu-asemia tulossa muuallekkin ku etelä suomeen.
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            #35
            Saa 80l joka on 5cm pidempi ja vastaa 17kg kaasua / 27l bensaa. Mulle ei ihan mahtunut. Halkaisija 40cm ja pituus sulkijoineen 105cm.
            En tiedä tuleeko kaasuputken ulkopuolelle maatiloille biokaasua myyviä, nyt kait yksi Jyskälän lähellä.
            • tsbmw
              • 1495
              • Ilvola
              #36
              Pari kehitysmallia kun vertailuauto
              E28 M535i + 20%
              M106 3430 218@5200 Bosch Motronic DME
              1) Remmi
              1a) Eaton M65 ja mukaan bypass esim:
              http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWAX:IT
              1b) ABS, samat tolpat, mutta laakerit uusiksi (kehiin hammastus, nämä onkin hyllyssä), anturit, keskusyksikkö ja pääsylinterin ohjaus.
              ONKO ABS PAKOLLINEN 1984, ENTÄ 1983?
              1c) Periaatteiden opiskelu, ennen-jälkeen valinta, asennuksen suunnittelu, osien teettäminen, putkien, hihnapyörän ym. hommaaminen, ym.
              1d) Kone irti (pariin kertaan ja vara-autolla ajoa 2kk), asennus ja kun ei ensikerralla onnistu...
              1e) Dynotus ja muutoskatsastus varmaan kahteen kertaan.
              Moottorin ohjaus vakiona riittänee ja suuttimetkin, sekä nakutus kurissa kun kaasulla okt135?
              2) Vapari
              2a) Kone irti, 535 alakerta.
              2b) Nokka-akseli ja pakosarja.
              2c) Kansi koneistamoon, jouset ja mitä ehdottavat.
              Olisiko vapari reagoivampi ja yksinkertaisempi? Onko vaparissa yhtä hankala katsastus?
              Mihin vaparilla ylletään ja entä taloudellisuus suhteessa tekokustannukset - kun sitä alavääntöä haetaan?
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #37
                Moro. Tarttetkos niitä talvivanteita vielä? Ollu tässä vähä kaikennäköstä..
                Mielenkiintonen prokkis sulla tässä:think
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  #38
                  Juu tartten.
                  Kun kaasulle niin kait siitä kannattaa tehdä parempi käyttis. Tavoitteena asennella pikkuhiljaa lisää airbag ym. tehtaan varusteita. Nyt ongelma asennettu vakkari jota en saa toimimaan - jos joku osaa niin, näetsen noi ei ainakaan tehtaan ohjeilla heittämäl' siirry 1982 - 1984 välillä.
