E28 520i ---> 535 jarrut???
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    eli käykö suoraan???
    jos ei mitä pitää muuttaa...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Tein tuon kesällä.
    Eteen sopivat suoraan, etutolppa on ihan sama kaikissa e28 malleissa. Takana 520 taitaa olla rummut, joten sinne joudut vaihtamaan koko takakelkan että saat levylliset tukivarret, muutos rumpujen tilalle ei käsittääkseni onnistu.
    Lisäksi kannattaa vaihtaa jarrupääsylinteri isompaan, eli 535:sesta, että takajarrutkin ottavat kunnolla.
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Juuri noin, jarrupääsylinterin vaihtaminen jää usein tekemättä, joko "säästösyistä" tai tietämättömyyttään. Ja sitten ihmetellään jarrujen temppuilua tai niiden huonoutta. "Isommat" jarrut vaatii "isomman" jarrupääsylinterin (eli jarrupääsylinterin männän halkaisija on suurempi).
      t: Timo
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        t: Timo
        Itse asiassa ne toimi aika kivasti sillä pienemmälläkin sylinterillä, mutta omaan makuun takapää olisi saanut "ottaa enemmän". Enpä ehtinyt muuten sylinteriäkään vaihtaa ennen kuin auto meni lunastukseen, joten semmoinen olisi ylimääräisenä.. Tulevassa autossa kun on ABS:it niin siinä taisi isompi sylinterikin olla vakiona.
        Onkos kenelläkään muuten tietoa mitä ovat ABS:in edeltäjät ALB jarrut syöneet? Vai onko vain termeissä eroa...
        t.Ville
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          t.Ville
          Kuormitussääteinen lukkiutumisen estoventtiili (ALB-venttiili). Käytetty henkilöautoissa yleensä takapäässä, jossa sille tulee tietoa (taka)jousituksen korkeudesta ja sen mukaan säätelee takajarrujen painetta ettei ne lukkiutuisi ainakaan ennen etujarruja.
          Taitaa olla käytössä nykyään enään kuorma-autoissa, jos niissäkään?
          Vanha Uuden liiton mies...
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            t.Ville
            Renaul 19:sta muuten löytyy tuollainen... :lol:
            Kiitos tiedosta, nyt tietää sitten senkin. Voi taas selittää ihmisille joita ei yhtään kiinnosta...
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2582
              Löytyy myös :palvo: Fiat Unoista ja jopa vanhoista :palvo: Hjonda Accordeista
              • Jacek
                • 552
                [quote="Kyytsis"] Takana 520 taitaa olla rummut, joten sinne joudut vaihtamaan koko takakelkan että saat levylliset tukivarret
                525i E28 löytyy levyjarrulliset tukivarret jotka sopii 520i takapalkkiin eli ei tartte vaihtaa kun tukivarret.
                Joissain 86-> uudemmissa 520i malleissa on myös tehtaalta jo sama taka-akselisto kun 528i/535i -mallissa.
                (M3 + M3) - M5 = M1 ?
                Osia myytävänä
                http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Jeps, sama taka-akselisto taitaa lisäksi löytyä lisäksi myös kaikista ABS:lla varustetuista e28:sta > levyt. Sitä en sitten tiedä miten niissä on perän vetolaipat... Ovatkohan sitten isompaa vai pienempää.
