E12 Kysymyksiä ja vastauksia
  • isoR
    • Sep 2026
    Ei sattunut vielä silmään tämmöinen, eikä auttanut hakukaan.
    Autona 520 -80. Virtalukkon patruunan vaihto katsastusmiehen mieliksi. Miten lähtee vanha patruuna autosta irti?
    Tuosta osa 5.
    Harjoittelu kappaleesta poran, sahan ja väkivallan kanssa irtosi, mutta auton omien osien kanssa ei raski samanlailla irrottaa.
    T.Riku
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    Ohjausakselin ympäriltä osat käteen:
    Hankalin osuus taitaa olla noiden asentaessa katkeavien kiinnityspulttien irroitus. Käytännössä täytyy tehdä niihin esim. tasapääkanta ja iskumeisselillä auki tai hepata sopiva mutteri päälle. Voi toki "jyrsiä" kannatkin pois,yleensä jää juuri sen verran jäljelle,että saa loputkin pois. Kaupasta saa uudet katkeavat pultit asennusta varten. Patruunan lukituksen (6) ja pohjan (5) voi irroittaa pöydälläkin (helpompi työasento).
    Loppu onkin lasten leikkiä:
    Kasaus on sama toisinpäin,kävellään takaperin jne.
    Periaate on sama esim. e21 ja monet muutkin.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • isoR
      Kiitoksia, eiköhän tuo jo näillä ohjeilla ala onnistumaan.
      • majavamies
        • Jul 2009
        • 480
        • Lohja
        Pistetään nyt tännekkin.
        Eli ostin tuommoiset e12 520 m10 kaasarit, eli strömberg 150/175 cdet.
        Nyt on laitettuna kiinni m10b18 koneeseen ja käyhän se, mutta aika paksulla.
        Seosta siis pitäis saada laihemmalle, mutta tässä tulee vastaan se ongelma etten tiedä mistä sitä säädetään.
        Mulla on myös installaatiosta paljon muitakin kysymyksiä, ja uploadaan tänne kuvan konehuoneesta lähiaikoina. Kaikki alipaineletkut eivät välttämättä ole oikeilla paikoillaan mutta lähdetään selvittelemään asiaa.
        E: vastaan itse itselleni sillä löysin sivun josta saa selville kaiken + vielä säätämisenkin salat:
        • tyr
          • 173
          • Ilmajoki
          Tuli ostettua tuollanen e12 pihaa komistamaan, ja kyselisin mistä siihen sais tuulilasin alareunaan vaihtopeltiä?
          e36 328ia
          Mb sprinter
          e21 320
          E12 518
          Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
          Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
          • poke
            • 3143
            kävisköhän E28:sta? on joiltakiin peltiosiltaan hyvin lähellä toisiaan.
            Kulkineet/projektit:
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • tyr
              • 173
              • Ilmajoki
              Oliskohan jollain tietoa onko samanlaisia?
              e36 328ia
              Mb sprinter
              e21 320
              E12 518
              • Lekaa
                • Jan 2013
                • 1
                • Pori
                Onko kellään tietoa sopiiko E28 tuulilasi E12 bemariin? kun pilkingtonin luettelo näyttää vaan 5 SRJ E28 72-87 eli ilmeisesti olisi sama lasi...
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  Sopii.
                  320i -77
                  • Palep90
                    • May 2010
                    • 45
                    E28 alustaa E12 koriin
                    Onkos kukaan laittanut e28 alustaa e12 koriin? onko suuria eroja ja pitääkö tehdä suuria muutoksia?
                    • jakezumali
                      • Dec 2015
                      • 4
                      • kuhmo
                      e12 bensapumppu
                      terve. osaisiko joku neuvoa, missä kohti e12 520 bemaria sijaitsee bensapumppu? olen tutkinut takapenkkien alta ja peräkontista, mutta en ole löytänyt sitä.
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        Jos m10illä niin mekaaninen pumppu kannessa.
                        E30 M52b28 M122h Amme
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        VW LT50 Huoltoajoneuvo
                        HD lapio jätskikruiseri
                        • jakezumali
                          • Dec 2015
                          • 4
                          • kuhmo
                          e12 bensapumppu
                          ei ole m10, vaan m60 kaasutin kone
                          • basso72
                            • Dec 2004
                            • 1837
                            • Ylä-Pinsiö
                            Virranjakajan vieressä,mekaaninen pumppu.
                            320i -77
                            • jakezumali
                              • Dec 2015
                              • 4
                              • kuhmo
                              kiitos vastauksista, sieltähänse löytyi . osaisiko joku sanoa että mistä voisi johtua, kun auton pistää kylmänä käymään, niin tyhjäkäynti alkaa seilailemaan ja välillä sammuilee jos ei pumppaa kaasua ja jos lähee liikkeelle ja yrittää kiihdyttää niin alkaa kauhea pätkiminen, mutta herää lopulta, mutta lämpimällä koneella ei ole mitään ongelmia?
