E28 524td -84 huutaa tyhjäkäynnillä 2000
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    Nyt ku pitäis saada auto myytyä, ni ilmenee vikaa.
    Eli, tässä parin kuukaden aikana on alkanut jäämään kierrokset päälle, eli esim liikennevaloissa pari kuukautta sitten, jäi kierrokset 1000 ja joskus jäi jopa 1500, mutta sitten vähitellen kierrokset laski...
    Ja nyt tänään päivällä jäi kierrokset 1600, painoin jarrun pohjaan, vaihde ykköselle ja vähitellen nostin kytkintä, että kierrokset laskisi...kierrokst laskivat, mutta heti kun nostin kytkimen ja laitoin vaihteen vapaalle, ni kierrokset pomppas takas 1600...ei siinä mitään, no tänään illalla, nyt vähän aikaa sitten jää kierrokset pokkana 2000, kävin huoltoasemalla ostamassa juotavaa, jätin auton siihen seisomaan ni kierrokset ne vaan huutaa 2000...
    Mikä vittu nyt vaivaa? Voiko olla joku anturi? Itse en oikein usko, että kaasuvaijeri..vai? Ennen se siis ei tehnyt tätä joka päivä, harvoin vain.
    Edit: Niin ja nyt auto vetää itse itseänsä esim kolmos vaihteella, yleensähän jos vauhti hiljenee ni auto sammuu, mutta nyt ei...siis ihan sellanen tunne, ko joku painais kaasua. Ja sitäpaitsi, tää on niin vanha auto, että tässä ei ole mielestäni muuta elektroniikkaa, ku virtalukko, seki on lisävaruste.
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Moottorin kierrosanturi tai sen johdotus, kuskin puolella lohkon takaosassa, lukee vauhtipyörää, näin siis tds koneissa olisiko sama tuossakin?
    • mie
      • Nov 2007
      • 218
      Jos ei oo sähkö pumpulla nii kuulostaa kyllä siltä että kaasuvaijeri tai poljin jumittaa.
      Ei taija se kierros anturi haistella mekaanisella pumpulla olevissa autoissa muutako kierroslukumittarin tietoja.
      • H4ck
        • Mar 2008
        • 659
        • Helsinki/Eesti
        Mekaaninen pumppu on juu.
        Tänään pari kertaa kun kierrokset huutivat 2000, polkasin kaasun pariin otteeseen pohjaan ja kun kierrokset laskivat, niin ne laskivat normaali asentoon, eli joku 800 about, mutta sitten pikkuhiljaa nousevat taas.
        Voisko olla pumpun kannen asento tms? Kukaan ei ole kyllä koskenut pumppuun, muutakun laskenut tyhjäkäynti kierroksia.
        • H4ck
          • Mar 2008
          • 659
          • Helsinki/Eesti
          Voisko olla jäähdytysnesteen lämpötila anturi?
          Olis pikkasen kiire saada asia kuntoon.
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Onko syöttöä ruuvattu?
            • H4ck
              • Mar 2008
              • 659
              • Helsinki/Eesti
              Kaveri ruuvas tänään syöttöä pois...vaiko kaasuvaijeria...en muista kumpaa
              Pitää huomenna kysyä.
              Ainakin tehot on mielestäni tallella.
