e28 520i -> m50b25?
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    e28 520i -> m50b25?
    Suunnitteilla haikeulan pellin alle olisi tuo m50b25 vanokseton pannu. Ei mahda riittää konttorille että tekee vastaamaan 525i:tä? taitaa tarvita 535:n alustan?
    Kellään tietoa millä korvakoilla, öljypohjalla ja tyynyillä mahtaisi istua parhaiten?
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • -jacko-
    • 209
    itse olen tutkinut samaa asiaa. e34 öljypohjalla sopii. m50 koneen korvakon paikat on mitä !Huom! netistä tutkinut asiaa ja kuvia katsonut noin 3 tuumaa liian edessäpäin.
    ymmärtääkseni pitäis 528i riittää vertailuks 184hp --> 191hp.
    netistä löydät kuvia ja tekstiä kun googletat E28 m50 swap.
    jos joku tietää kertoa vielä paremmin niin avautukoot niin saadaan tietoa lisää ko swap itsekin kovasti miettineenä/suunnitteilla
    E28 528i -82 m30b34
    E46 330CI
    Chevrolet K3500 6.5TD
    • escortmk2
      • 359
      • halikko
      mulla on vaiheessa 520->m50b25 projekti. E34 moottorikorvia siirsin 50mm taaksepäin, mutta silti on todella lähellä tulipeltiä ja ei mahdu paikalleen m20 vaihteiston kanssa. Ajattelin koittaa E30 moottorin tukikumeja kun ne ovat vissiin 20mm matalemmat.
      Tuo 50mm on peraatteessa oikea mitta, koska silloin vaihdekeppi on oikeassa kohdassa.
      BMW 740IA 1993
      BMW 530D E61
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Mallisarjan tehokkain +20%. Jos haluaa verrata heikompitehoiseen sisareen, pitää tehojen jäädä alle vertailumallin. Eli alustan pitää vastata 535 mallia.
        • escortmk2
          • 359
          • halikko
          Eipä sovellu e30 moottorin kumityynyt.
          Missähän autossa olisi noin 40mm korkeat ja epäkesko kiinnityksellä olevat kumityynyt?
          BMW 740IA 1993
          BMW 530D E61
          • micke_
            • Aug 2008
            • 1157
            • Lojo
            Ihan e28 m20 koneen korvakkeita ovat ruotsissa käyttäneet näissä swapeissa..
            E24 ///M635CSI
            E61 520d LCI
            Ex: E30 1006hv/1161nm
            ig: m1ckee_
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1308
              no toisaalta siinävaiheessa kun kerta alustan täytyy vastata 535ttä näkisin että turhaanhan sinne 2,5l istuttaa kun siinätapauksessa voi jo laittaa 2,8l
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                niih, M52B28 ja holset pellin alle laulamaan..
                E70 X5 30d
                • escortmk2
                  • 359
                  • halikko
                  Mullakin oli tuollaiset m20 kumityynyt mut jää liian korkealle kone ja ottaa laatikko kiinni pohjaan.
                  Täytyy varmaan moottorinkorvia muokata alemmaksi.
                  BMW 740IA 1993
                  BMW 530D E61
                  • Lep1
                    • Jun 2008
                    • 396
                    • Keminmaa
                    jossain luki et oli laitettu e36 korvallisilla. Mitenhä tuo katsastus jos laittaa e34 alustan/jarrut? Entä nuo absit?
                    e46 330xia 00
                    e3 3.0Sa 77
                    e30 325i 89 cabrio
                    e30 320i 88
                    e32 735iL 88
                    e30 318is 90
                    e28 520i 86
                    e30 320i 89
                    • escortmk2
                      • 359
                      • halikko
                      voi olla ju et menee helpommin e36 korvilla. Siirrän nyt moottorinkorvia niin et moottri tulee alemmas.
                      Itse ajattelin laittaa e34 tolpat jarruineen ja abs hilut viel ostamatta.
                      BMW 740IA 1993
                      BMW 530D E61
                      • Lep1
                        • Jun 2008
                        • 396
                        • Keminmaa
                        Laitaks e34 ne abs vermeet? Mites ne absin sähköt jos laittaa e34sesta
                        Löytyis parit e34 absi hilut
                        e46 330xia 00
                        e3 3.0Sa 77
                        e30 325i 89 cabrio
                        e30 320i 88
                        e32 735iL 88
                        e30 318is 90
                        e28 520i 86
                        e30 320i 89
                        • escortmk2
                          • 359
                          • halikko
                          ajattelin laittaa e28 jos löytyy jostakin, mut ei kai se kauhean paha rasti ois laittaa e34:sta?
                          BMW 740IA 1993
                          BMW 530D E61
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Aprilia RSV4
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1308
                              Tänään käytiin konttorilla ja selvisi tälläistä:
                              Alustan muutos riittää kun päivittää e28 525:n alustan, eli autosta tulee ns. päivitetty 525 tällä m50 moottorilla. Alustan päivitykseen tarvitaan joko merkkiliikkeen taikka sitten maahantuojan allekirjottamat paperit siitä mitä eroa on. Muutoksen jälkeen auto täytyy käyttää merkkihuoltamolla tarkastuksessa jossa selvitetään että onhan kaikki tarvittavat muutokset tehty ja kaikki toimii josta saadaan sitten allekirjoitettu lappu että asiat on kunnossa.
                              Teho erosta kysyin myös niin se ei kuulemma vaikuta :think
                              Abs hommasta sen verran että täytyy ottaa vertailukohdaksi samanikäinen 525:n kun on tämä auto johon muutos tehdään ja selvittää onko kyseisen ikäisessä 525:ssa abs jarrut vakiovarusteena. Eli jos on täytyy tässä muokatussa autossa myös olla abs:t.
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
