E28 535 peltisatsi -> E34 535?
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    E28 535:sen peltisarja E34 535:seen ? E34:sessa on katit. :shock:
    Neuvokaa viisaat 8)
    ///Muokattu aihetta... -Energy
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
  • 535i
    • 113
    • espoo
    Vastauksia kaivataa
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      Hyvä otsikko varmaan hankkis tällekin topikille lisää lukijoita. Kyseessä on kai kummastakin korimallista kumminkin M30-moottoriset mallit vai onko E34 24-venttiilisellä pannulla?
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Ei kait e34 535:ta ole 24v koneella vaan joko m30 kutonen tai sit uudemmissa 530 ja 540 on 32v kasi
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • 535i
          • 113
          • espoo
          Hegulin kysymys koskee varmaan lähinnä ton katillisen pakoputken liittäminen peltisarjaan. Siitä mitään ajatuksia?
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Tuota miksi se ei kävisi? Molemmissa "sama" kone eikä pakosarjan kiinnityksessä pitäisi olla eroja. Ainoastaan pakosarjan (pinna)pultit voi olla erilaiset, mutta liekö nekään?
            Kunhan vain saa ne katit siihen pakosarjaan sovitettua. Toki saattaa olla eroja siinä, kuinka nopeasti katti saavuttaa toimintalämpötilansa. Mutta olisko siinä mitään muuta kummaa?
            Timo
            • Jacek
              • 552
              Timo ei varmaan huomannut että kyseessä on peltisarja. Niissähän käyrien muoto vaikuttaa ratkaisevasti siihen minkä auton konehuoneeseen ne mahtuvat.
              Lisäksi se voi olla myös valmistajasta kiinni kun kukin taivuttelee niitä vähän eri tavalla.
              Muistikuva Hartgen ajoilta on ettei E28 peltisarja käy E34 koriin mutta tämä on vain juuri sitä eli hatara muistikuva.
              Se on äskettäin todettu että E23 Hartgen peltisarja ei käy E30 M30 konehuoneeseen mutta siitähän tässä ei ole kyse.
              (M3 + M3) - M5 = M1 ?
              Osia myytävänä
              http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Paska, puusilmähän minä olen. Enpä huomannutkaan että eri korimalleista oli kyse (E28 versus E34).
                Ainoa tapa taitaa siis olla vain kokeileminen. Vanha irti ja peltistä tilalle... jos mahtuu. Ja jos ei mahdu, niin ihmetellä miksi ja pystyykö modifioimaan että mahtuu. Tuskin suoraa vastausta saat.
                t: Timo
                • LoudPipe
                  • 1434
                  Lähtisin väittämään että M30-koneisen E28:n peltisarja sopii joko suoraan tai hyvin vähin muutoksin E34:ään. Ainakaan E34 M5 ja Bavarian Autosportin E28 peltisarjoja verratessa ei sattunut silmään mitään sellaista, mikä olisi estänyt. E28 on kumminkin ahtaampi kuin E34 tuolta konehuoneen puolelta.
                  Toisin päin onkin sit vähän hankalampaa :wink:
