Liuta E28 kysymyksiä..
  • JToivonen
    • Jun 2005
    • 489
    Tullut vissiin liikaa selailtua foorumin E28 projekteja, kun alkaa kuume-houreilua ilmenemään
    -Onko 518 rumpujarrullisessa taka-akselissa tukivarsissa paikat levyjarrujen satuloille ja mulle rensselaille, vai pitääkö "kynkät" vaihtaa, jos haluaa levyt taakse?
    -Miten tuon M10:n lohkon kanssa oli.. Missä vuosimalleissa/valuissa oli paksuseinämäisempi?
    -Kuinka ison kasan paskaa haukkaa, jos auto on kaasaripeli, kun tarkoituksena on asentaa Mega squirt ? Löytyykö lohkosta/kannesta tarvittavien anturien asennuspaikat, triggeri, lämmöt, jne??
    -Sopiiko tosiaan E34 alustan osat? Esim etutolpat?
    -Tarvitseeko tuon vastata mallisarjan tehokkainta, eli M535:tä, jos 518:n
    turbottaa? Pitääkö olla ABS:t?
    Kiitos ja anteeks!
    E39 Touring
    exät:
    E34 525 TIC
    E34 540 Touring
    E34 535 M5 look
    E36 325 Coupe Wideboby
  • Eepo
    • 5389
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • makethecake
      • Mar 2004
      • 189
      Kiitos ja anteeks!
      1. eli takatukivarret uusiks koska ei ole paikkaa
      2. ei mitään hajua
      3.no helpoiten selviit ku hommaat (ellei se kori oo oikeesti hyvä) ruisku vehkeen säästyy aikaa
      4.etutolpat menee mut tarviit etutolpan alaosan messii eli mihin yhdistyy kaikki tukivarret
      5.mun mielestä pitää koska niinhän ne siel leimal aina on höpötelly et tehokkainta vastaamaan ja kandee päivittää meinaa kyl pysähtyy paljon paremmin ja abs jarrut ei ole pakolliset
      6.ole hyvä ja saat
      E28 The one and the only
      • makethecake
        • Mar 2004
        • 189
        kannattaa samal kattoo tarkasti etutolpan ympärys meinaa ruostuu sielt hjyvin hjyvin usein alakautta
        • Tero Vaahtera
          • Jan 2011
          • 1
          • Suomi Helsinki
          etupää
          Joo elikä e34 etutolpat eivät käy 28:sin tolppiin heittämällä. 28:sin etuiskareissa kavennus yläpäässä ja kiinnitys holkin kierre tulee tolpan sisään. e34:sen tolpassa ei ole kavennusta ja kiinnitys holkin kierre ulko reunassa.Ainakaan TuningArtin sarjassa ei ole kavennusta eli tarvitsee e34 etutolpat ja se mihin tolpan alaosa kiinnittyy niin siihen joudut poraamaan 12mm reijät 28:ssa 10mm. Muista mitata iskarin yläpään halkaisia taitaa olla 3kpl eri paksuudella 12mm 14mm ja 16mm eli voi olla että iskarin yläpäät uusiksi myös.
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            Vinkkinä takakynkät ja etutolpat kannattaa ottaa esimerkiksi e32 735i:stä. Takakynkät sopii suoraan (varaosanumerolta samat kuin loppupään e28:issa) ja etutolpat tosiaan hyvin pienellä vaivalla (eroa tosiaan lähinnä tuossa iskaripatruunan halkaisijassa ja pohjan kiinnitysreikien koossa).
            Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
            Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
