BMW 524td -84 E28 kytkinpoljin veltto?
  • niina-s
    • Jun 2006
    • 32
    Eli kytkinpoljin on veltto ja ykkönen ja pakki varsinkin vaikea kytkeä. Eli onko näissä yleisempää pääsylinterin vai työsylinterin vika? Vai voiko näistä joku letku vuotaa?
    Autolla ajettu vajaa 400 tkm. ja on ollut lähes uudesta meillä, joten sen tiedän, että kytkimelle eikä sen millekkään osille ole koskaan jouduttu tekemään minkäänlaisia remontteja. Jos saisi nopsaan jotain vinkkiä. Äiti ollut tällä kertaa liikenteessä vian ilmettyä, joten en pääse autoa katsomaan ennen viikonloppua.
  • asse21
    • Dec 2005
    • 1290
    Äkkiseltään kuulostais työsylinteriltä, joka on vaihdelaatikon kyljessä. Menee tiivisteet vanhuuttaan ja nesteet pääsee karkuun.
    Tässä tapauksessa kytkin menee siis ihan veltoksi, eikä irroita ollenkaan. Vaihteita ei saa päälle auton käydessä...:think
    E39 523i
    i3
    • niina-s
      • Jun 2006
      • 32
      Ok. Onko siellä sitten ihan normaali ilmausruuvi työsylinterissä , josta kytkimen saa ilmattua? Onnistuuko tuo siis tippakannun avulla?
      • Dj Niksperi
        • 2435
        • Salo, Finland
        Osa numero 14 kuvassa. Tuota ei oikein voi täyttää muuten kuin lisäämällä nestettä säiliöön. Jos tiivisteet ovat aivan valmiit niin eipä tuo neste tuolla kauaa pysy. Sylinteri vaihtoon, motonet-osana ei varmastikaan mikään kallis.
        BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
        Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
        -Team Pussihousu-
        Salo///Works
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Ihan normaali ilmausruuvi löytyy työsylinteristä ja ilmaus onnistuu tippakannullakin.
          • alaska
            • Aug 2009
            • 595
            • PKS
            itse ilmasin muutama kuukausi sitten e30pin kytkimen ja vielä ainakin toimii erittäin hyvin ja tuntuu pysyvän nesteet oikealla puolella! jarrusatulasta nippa auki samoin työsylinteristä ja letku välille ja jarrua polkemaan! noin ainakin omastani sain erittäin hyvän
            Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
            • genuine
              • Oct 2007
              • 27
              • nummela
              tämä just ainut oikee tyyli missä ei voi epäonnistua varsinkin jos yksin tekee
              e28
              • alaska
                • Aug 2009
                • 595
                • PKS
                xD ei voi epäonnistua kunnes painaa liian voimalla ja pumppaa jarrunestesäiliön lattialle kun letku irtoaa väliltä
                • niina-s
                  • Jun 2006
                  • 32
                  Anteeksi pitkä viive. Kytkin tuli kuntoon työsylinterin vaihdolla. Helppo vaihtaa ja ilmauksen tein tosiaan jarrusatulan kautta, joka sekin yllättäen aukesi hyvin (siis ilmausruuvi)
                  Kiitos tiedoista!
