Bmw 518 m10 1987
  • Pas(i)kiainen
    • Nov 2011
    • 13
    • Hyvinkää
    Bmw 518 m10 1987
    Morjesta taloon!
    Millanen vehje on tuommonen vanha 518? Ovatko varmoja pelejä, mitä tyyppivikoja? Yks aika hienosti tuunattu löytyy nettiautosta jota olen kuolannut:
    http://www.nettiauto.com/bmw/518/4374017
    Eikö noita saa ruiskulla ja kaasarilla, kumpi on varmempi, tai yleensä parempi tuollaisessa vehkeessä, kaasaria voisin kuvitella varmemmaksi mutta ruiskussa taitaa olla tehoa enemmän kuten myös bensankulutus pienempi. En ole tuosta kuvasta ihan varma, mutta eikö tuo ole ruisku tuo mun linkkaama?
    Missä pahat ruostekohdat, onko 400tkm paljon tuollaiselle. Ei taida mikään raketti olla? Mitä kuluttaa, 8-10l? Mikä kannattaa koneesta tsekata? Kaaret taitaa olla hyvä tsekata ruosteen varalta?
    • 14860
    Ruostetta löytyy etutolppien ympäristöstä, takakelkanpuslien yläpuolelta, eturenkaan takapuolelta helman läheisyydestä.
    M10B18 on aika pomminvarma kone. Itse valitsisin mieluummin l-jeti koneen, kuin kaasarillisen.
    Oma 518i vei talvella n. 7,5l-8l maantiellä, että kaikkineen sinne 10l pintaan menee varmaan.
    • Pas(i)kiainen
      • Nov 2011
      • 13
      • Hyvinkää
      Onko tuo mun linkkaama kaasari vai ruisku? Kuva vähän huono ja muutenkin tietämys kieltämättä vielä aika rajallinen.
      Eikö ketjukone kanssa ole parempi kuin hihna? Oon kuullut että noissa hihnat napsuu?
        • 14860
        M10 on ketjukone. Viimeinen kaasarikoneellinen on tullu tehtaalta ulos 9/84. Tuo on siis ruiskukoneellinen jo.
        E28 korissa ainoastaan 520i/525e/524d/524td on hihnakone.
        EDIT: noniin, nyt vihdoin korjattu kun kerran näin huono muisti. Kiitos muistutuksesta muille.
          • 16752
          E28 korissa ainoastaan 520i on hihnakone.
          Myös 525e on m20.
          • Pas(i)kiainen
            • Nov 2011
            • 13
            • Hyvinkää
            Kiitoksia, taas tiedetään lisää
            Kertokaa vähän käyttökokemuksia, onko ruisku ongelmallinen? Mersuissa kuulemma KE-jettissä ongelmia aika usein.
            • zeneg
              • Mar 2007
              • 1238
              Itsellä kokemuksia vuoden verran, enkä voi kuin kehua. Aina lähtee käyntiin ja toimii, on niin idioottivarmaa tekniikkaa. Varaosat halpoja, joita ei kyllä tarvinnut itsellä ostaa, poislukien siis suodattimet yms. normaaleihin huoltoihin kuuluvia juttuja. Ja tässä korissahan on sitä LUONNETTA! Edelleen harmittaa kun menin myymään omani pois.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                EDIT: perskeles unohtu ETA.
                Myös 525e on m20.
                Myös 524d/td on läskiremmillä.
                • Eepo
                  • 5389
                  kunnossa olevalla E28:lla ajelee oikein mieluisti, linkittämäsi yksilö on mielestäni ylihintainen.
                  ei nuo vielä niin harvinaisia ole että melkein 2ke kannattaa maksaa.
                  esim:http://www.nettiauto.com/bmw/518/4373831 tässä saattaisi olla potentiaalinen yksilö jatkojalostukseen.
                  taitaa olla joku alan harrastaja ku 02:nen löytyy kans pihasta
                  tässä parit kuvat mistä nuo tyypillisesti ruostuu, ja joita ei yleensä nää ilman että ottaa lokarit pois.
                  yksi merkki mistä näkee onko lokasuojien alla piileviä ruostereikiä on, jos konepellin aukaisusaranoiden kiinnityskohdat ruosteessa, jos ovat niin hyvin todennäköisesti tälläistä on luvassa.
                  Mutta muuten perusruostekohdat yleensä havaitsee pienellä syynillä, ja tosiasiahan on että uusia saa kaupasta ja vanhoja ruosteisia käytettynä
                  -Harley Davidson softail -89-
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    tuo linkittämäsi auto on nimimerkin pptuning entinen auto
                    BMW e36 316i Turbo Compact
                    • Pas(i)kiainen
                      • Nov 2011
                      • 13
                      • Hyvinkää
                      Onko se hyvä vai huono asia
                      • Vilikki
                        • 6309
                        • Raahe
                        hyvä, ehkä voi mahdollisesti olla mahdollista kysyä siltä tuosta lisää?
                        • pptuning
                          • 493
                          • Albuminkangas
                          vaikee sanoo onko se hyvä vai huono asia mut mulla ollessa tuo oli ainaki vielä kunnossa eikä muistaakseni mahottoman huono korinenkaan :think M10:hän on pommin varma kone et sen puolesta jo tohtii ostaa
                          E46 Facelift coupe..eiku compacti
                          E10 2002 fiilistelypirssi (Turbo lookkeri)
                          Bmw K100 rt caferacer
                          E61 käyttis diisseli
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            tämä auto on sleepertuning nimimerkillä myynnissä..
                            itsellä on myös kokemuksia 518 kaasari mallista sekä 518i ruisku mallista,
                            molemmista tykkäsin, mutta sinuna silti ostaisin ehdottomasti ruisku mallisen!
                            E70 X5 30d
                            • Tojopa
                              • Mar 2004
                              • 1592
                              http://eepo.1g.fi/kuvat/E28+518i+-87...60870.JPG/full
                              Näitä E28 tyypillisiä ruostepaikkoja löytyy ekan postauksen ylihintaisesta 518i:stä 5 vuoden ja 100tkm kokemuksella. Mittarista puuttuu myös 130tkm, vaikka eipä sillä mitään merkitystä näissä vanhoissa ole.
