e12 nopeusmittarin vaijerin paikka? (maalauksesta myös)
  • wuoma
    • 519
    Ottaako e12 nopeusmittarin vaijeri kiinni lootaan vaiko perään?
    Osaisko joku sanoa...
    Olisi myöskin tarvetta vaihtaa auton väriä, löytyisikö halukkaita auttamaan tuossa hommassa? Itse saisin luultavasti pohjatyöt tehtyä, mutta maalausvehkeiden ja varsinkin skillien puutteen vuoksi tarvitsisin jonkun asiaa hallitsevan ruiskuttamaan uuden pinnan. Asianmukaisella korvauksella tietenkin!
    Syytä tuohon värin vaihtoon voi käydä katsomassa autot-osastolta :shock:
    M6 E63
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: e12 nopeusmittarin vaijerin paikka? (maalauksesta myös)
    Eijei. Ei mitään värin vaihtoja, luonnossa tuo näytti ihan upalta kameleontilta! :shock: ...tosin appelsiinipinnalla...
    Nopeusmittarista, muistaakseni se ottaa nopeustiedon laatikolta, samoin kuin e21..
    • Petepetteri
      • 174
      Eiks tossa oo e28 535:sen tekniikka (näin nettiautossa ilmotuksen). Jos siihen on vaihdettu perä e28:sta niin silloin se ottaa nopeus tiedon perästä.
      • wuoma
        • 519
        Tekniikka on edellisen omistajan kertoman mukaan -85 735:stä.
        Näin tuskin kuitenkaan on, koska kone on l-jetronicilla.
        Kuulemma on myös lukkoperä, ajossa kyllä siltä tuntuu, mutta en luota mihinkään ennen kuin nään jotain raskauttavia todisteita
        Ja EI, se väri EI todellakaan ole hieno... Kamala pinkki ja appelsiinia joka paikassa. Eikä tosiaan ole missään maalarilla teetetty, ovikarmien sisäpuolet on vedetty jollain sudilla tms ja isojen luukkujen sisäpinnat on jätetty vanhan värisiksi yms. Tilalle haluisin joko punaisen (ferrarin punainen, en tiedä bmw:n värikoodia tuommoiselle sävylle) tai sitten british racing greenin.
        M6 E63
        • Petepetteri
          • 174
          Kurkkaa auton alle ja katso meneekö perään johto. Näkyy kun ryömii perästä päin lampun kanssa.
          • Jacek
            • 552
            E28 perä ei sovi sinnepäinkään E12 takapalkkiin, lisäksi E12 mekaaninen nopeusmittari ei voisi mitenkään toimia sähköisellä signaalilla. Mekaaninen nopeusmittari tulee aina vaihteistoon joka noissa malleissa on joko 262 tai 265. Uudempaan 265 askiin josta puuttuu nopeusmittarin ulosotto voi kumminkin rakentaa sen asettamalla pääakselille käyttörattaan takakautta jne. Onnistuu ja tehty on.
            262 / 265 ovat ainoat M30 koneeseen sopivat vaihteistot joissa joko on tai joihin voi asentaa mekaanisen nopeusmittarin.
            Alkuperäisessä M535i E12 on aina lukkoperä mutta helppohan se on testata kun nostaa toisen pyörän ylös, jättää vaihteen vapaalle ja yrittää pyörittää rengasta. Jos pyörii, ei ole lukkoa.
            (M3 + M3) - M5 = M1 ?
            Osia myytävänä
            http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
            • wuoma
              • 519
              Noniin, siitähän se sitten selvisi. Eli 262 / 265 -aski siispä on se jonka tarvitsen. Olikos se nyt niin, että tuo 262 oli tuo 4-lovinen, joka mulla on ja 265 se 5-lovinen?
              Kovin on nimittäin lyhkäset välitykset tällä hetkellä (tiedä sitten johtuuko perästä vai laatikosta), moottoritiellä nelosella satasen vauhdissa kierrokset reilusti yli 3000...
              Ei siinä muuten mitään, mutta varmaan viitosen kanssa putoaisi polttoaineen kulutus jonkun verran :roll:
              M6 E63
              • Jacek
                • 552
                Jep - 4-lovinen on Getrag 262 ja nelonen on siinä suora. M535i perävälitys on 3.07 - 520 M60 manuaaliaskilla on 3.91. Jos siellä on 520 perä kiinni ni ei ihme että on vähän tiuha yhdistelmä
                Osia myytävänä
                • pmv
                  • 2032
                  • tornio
                  Vähän on ongelmallinen homma tuo lyhyt perävälitys. Mistähän ihmeestä se on sinne tempaistu? 3.45:1 välityksellä kiekkojen pitäisi 100 km/h:n vauhdissa olla sellaiset 3000 r/min. Veikkaisin kumminkin että siellä on 3.64:1 perä paikallaan.
                  Muistaakseni 3.45:1 perä on 528i:ssä, 525:ssä pn 3.64:1 perä. Alkuperäisessä e12 M535i:ssä taitaa olla 3.15:1 perä, jolloin kiekkojen pitäisi olla reilusti alle 3000 r/min 100 km/h:n vauhdissa. Eikös perä voi olla kotoisin myös jostain e3 mallista?
                  Harvempi kokonaisvälitys olisi kyllä tässä laitteessa tuiki oleellinen. Koneessa on sen verran potkua, että pitkät välitykset eivät menoa pahemmin hidastaisi. Päinvastoin: Melutaso laskisi, kulutus vähenisi, huiput nousisi ja auto vaikuttaisi kaikin puolin paremmalta. Periaatteessa noilla säädöillä rajoittaja tulee vastaan jo 200 km/h:n vauhdissa.
                  Mitä tuohon väriin, tulee niin se kyllä pitää pikaisesti vaihtaa. E12 on sen verran hieno auto, että se ansaitsee osakseen asiallisen värin. Ei mitään tuollaisia teinivirityksiä. Alpineweiss on varmaan vähän tylsä, mutta esim. hopeanharmaana(polaris) e12 on varsin diskreetin näköinen ilmestys.
                  • wuoma
                    • 519
                    Joo väri pitää todellakin vaihtaa
                    Pitää vaan löytyä joku maalaukseen pystyvä kaveriksi hommaan ensin.
                    Yritän ihmetellä viikonloppuna sitä perää ja laatikkoa yms juttuja, nostaa auto ylös ja katsoa lukeeko siellä jossain jotain.
                    Kytkin ei myöskään tunnu pysyvän isommilla vaihteilla pieniltä kierroksilta kiihdytettäessä mukana (luistelee vähän). Siihen pitäis varmasti keksiä jotain jämäkämpää tilalle. Etenkin kun tehoja oli tarkoitus saada lisää...
                    M6 E63
                    • Pempe
                      • 111
                      • Häme/maaseutu
                      Väriehdotus! TOPASBRAUNMETALLIC, metallinhohto kupari vähänniinku ja on sika makee väri! Itellä e12 löytyy sen värisenä ja väri kun on viä alkuperäinen ja bemun oma! :wink:
                      BMW E30 316 -84
                      BMW E30 316i -89
                      BMW E30 323i -85
                      BMW E30 325i -87
                      BMW E12 520i -77
                      • sambeli
                        • 31
                        • satakunta
                        mAALAUS
                        KYLLÄ HOPIAKIN ON HIENO!
                        e12 is only what you need, exept money.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Punaisella(esim.Japan rot), pääsee punaisten bemarien omistajien harvalukuiseen mutta arvostettuun klubiin.
                          • energy
                            • May 2003
                            • 1698
                            • Haukipudas, Oulu
                            Kyllähän 735i tekniikka löytyy myös L-Jetillä, mutta ei varmaan noin uudesta. Taitaa tekniikka olla kuitenkin sitä ikäluokkaa vielä, että auton runkonumero löytyy lohkon kyljestä. Sen käyt lukemassa ja ETK kertoo tasan tarkkaan mistä se tekniikka (tai ainakin lohko) on peräisin :wink:
                            ...ja vaihdelaatikostahan se nopeus tosiaan otetaan siihen mittariin.
                            :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                            :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                            :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
