Muutama kysymys koskien E28:ia
  • zener
    • 14904
    Olis mahdollisesti moista korimallia oleva 524TD tulossa ja muutama kysymys olisi.
    Onkos nuissa levyt vaiko rummut takana. Ilmeisesti on molemmilla tehty?
    Ja sitten tämä varmaan aika yleinen kysymys, en tosin searchilla löytäny sopivaa vastausta. Eli minkälainen tuohon on ajotietokoneen asennus? Autossa on digitaalinen kello ajotietokoneen paikalla.
    Ja mitenkäs kone? Kestävyys taitaa olla ihan kohdallaan? Kyseiseen autoon oli kansiremontti joku aika sitten tehty.
    Niin ja minkäslainen rengastus tuonne mahtuu pyörimään ilman, että kaariin täytyy koskea? Ja millä et:llä.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • nixu
    • 55
    • Savo
    Ainakin -84 mallissa rummut takana... jarrut aikalailla etupainotteiset...
    Moottorissa kuluva osa ainakin nokka-akseli, aju autossa 400tkm ja nokka kerran vaihdettu...
    Varaosa-autossa 500tkm nokka jonkun verran kulunut ja turbo vetää viimeisiään...
    6 pyttysen pitkän alukannen varmaan saa halkeamaan jos tahallaan keitättää, tai ajaa vajalla nestetäytöllä... sitä en tiedä onko kansi lujempi vai heikompi kuin muut alukutoset...
    524 TD -85
    RR -76 perille asti
    • zener
      • 14904
      Kansi siinä pitäisi olla kunnossa. Turbokin kuulemma ahtaa ihan ok, mutta en sitten vielä enempää tiedä. Nokkia ei ilmeisesti ole vaihdettu ja mittarissa reilu 400tkm.
      Auto on vm. 84, joten taitaa rummut olla. Onkos tuo iso homma vaihtaa levyt taakse/kannattaako? (rumpuja kun, ei ole niin mukava purkaa )
      No, huomenna autoa katsomaan, ja mukaan se lähtee jos ei ihan pommi ole.
      Entäs saako nuihin dieseleihin lukkoperiä kovinkaan helposti?
      F10 520dA '11 klick
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Laita siihen 525/528 lukkoperä. On hiukan tiuhempi niin kiihtyy paremmin. Kyllä sinne 8*16 vanteet menee alle n.20 offsetilla. Tai 7,5*16 850 ristkkäispuola vanteet olis aika jees... Ja menee sinne E34 M5 17" vanteet alle, ei varmaan mikään helmi ajaa suomen uraisilla teillä...
        • Vee-eit
          • 709
          Mä pitäisin ne rumpujarrut. Jos ne on kunnossa niin ne on tarpeeksi tehokkaat, myös käsijarru. Levyjarrullisissa on kässärissä ne PV Suskin jarrukengät, jotka ei pysäytä edes Suizaa...
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • zener
            • 14904
            Noita E34 ämmä vanteita kyl katellu, tai sitten jonkinlaista muuta 'huulivannetta'.
            Autohan ei ole rekisterissä, ja jarruissa oli jotain vikaa ollut, kun oli vikalista haettu (eivät olleet pitäneet tarpeeksi ilmeisesti).
            F10 520dA '11 klick
            • zener
              • 14904
              Juu, jäi tällä kertaa pemari ottamatta, sen verta oli liikaa laittamista. Pitää katella seuraavaa yksilöä sitten.
              F10 520dA '11 klick
