M30B34/35 toimii, ei toimi
  • Keest00
    • Jun 2013
    • 11
    • Lahti
    Kone toimii ja käy nätisti kylmänä/kylmällä ilmalla. Aamulla selviää nätisti töihin. Iltapäivällä kun ilmalämpöisempi niin oikkuilu alkaa. Kone ei käy kunnolla, röpöttää ja pätkii. Ihan pintakaasulla saa pidettyä käynnissä. Jonkun aikaa kun käyttää niin alkaa taas toimia oikein.
    Missä voi olla vika?
    Tähän mennessä vaihdettu virranjakajan kansi, pyörijä, tulpanjohdot, tulpat kesällä, bensansuodatin, bensapumppu, alipaineletkuja.
    E28 535i ikuisuusprojekti
    EX:
    E34 525tds touring
    E46 330d touring
    E36 M3
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    Tulpat vois tehdä tuota kun lämpenevät kunnolla,myös puola voi lämmetessään temppuilla jos alkaa olemaan ehtoo puolella...
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
    • Keest00
      • Jun 2013
      • 11
      • Lahti
      Vaihoin suuttimien o-renkaat ja käänsin kaasuläpän anturia vähän eri asentoon jonka jälkeen toimi nätisti jonkun aikaa. Nyt alkoi pätkiä taas. Ulkona kyllä sataa, joten pääsisikö kosteutta jonnekin?
      EX:
      E34 525tds touring
      E46 330d touring
      E36 M3
      • Olpppae
        • Mar 2010
        • 193
        • ii
        Ei varmaan kannata mennä säätelemään mitään antureita eri asentoihin kun eihän ne itsekseen mihinkään säädy, jos auto on vaan ennen toiminut oikein. Koitas vaihtaa bensapaineen säädin (Pressure regulator). Kaverilla samoja ongelmia kuin sinulla niin vaihdettiin tuo säädin ja sen jälkeen toiminut! Oli kyllä eri moottori s50b32 mutta väliäkö tuolla.
        • Keest00
          • Jun 2013
          • 11
          • Lahti
          Puola ja tulpat uusittu. Ei vaikutusta.
          Pari kertaa tehny ettei anna 4k kierrosta enempää kaasupohjassa. Nyt sitte veti katin ja siitä taakkepäi putken punaseks.
          EX:
          E34 525tds touring
          E46 330d touring
          E36 M3
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1036
            • Kirkkonummi
            Jotenkin omaan korvaan kuullostaa siltä että sytkä on hukassa / myöhässä jostain syystä. Tämä kyseinen yksilöhän tais olla tolla uudemmalla e34/e32 m30 moottorilla? Ootko mitannut että moottorin asentoanturi on varmasti ehjä / antaa oikeat arvot? Ja itse mittaisin samalla varmuuden vuoksi ton kaasuläpän asentoanturinkin että on varmasti ehjä ja kääntäisin takaisin samaan asentoon missä on toimivana ollutkin (ei varmaan vaikuta vikaan millään lailla mutta näissä tuntuu olevan vikana että ei tunnista jotain asentoa kunnolla) Ja samalla kannattaa katella että se asentoanturin piuha on kunnossa eikä pääse hinkkaamaan mihinkään matkalla kampuralle.
            • pome
              • Feb 2013
              • 112
              • tampere
              joko on selvinny ongelma?
              ittellä on m30b25 motti ja siinä teki temppuja ku oli imusarjan ruuvit vähä löyhällä ja sitte tosiaan virranjakajan kansi ja johdot ku vaihtoo niin alkoo pörisemään kunnnolla..
              voihan näistä toki olla lisäilma luistinki jumis.. kuka tietää. kuullu vain isoilta pojilta tuollaasestaki..
              • petnen
                • May 2003
                • 1082
                • Kannus
                Sanokaapa mikä on vika.
                Oireet:
                - kun starttaa niin välillä tuntuu kipinä olevan hukassa tai tulee väärään aikaan. Ampuu välillä pakoputkessa.
                - kylmänä auto lähtee käyntii, ylä kierroksilla alkaa rötäjään ja pakkuu pakoputkessa.
                - lämpimänä ei lähde käyntiin.
                - jos painaa startatessa kaasua, kone menee jumiin.
                Tehdyt korjaukset.
                - tulpat vaihdettu
                - kytkin kopassa olevat anturit vaihdettu.
                - puola uusi
                - lamda-anturi uusi
                - tulpat uudet
                - motronic lämpötila-anturi uusi
                - ilmamassamittari vaihdettu
                - suuttimet putsattu/testattu
                - Tulppiin tulee kipinä.
                - bensa haisee
                Bmw M535 E28 Hartge H35-24
                Bmw i4 M50
                • petnen
                  • May 2003
                  • 1082
                  • Kannus
                  Mitkä on syylärin kyljessä oleva lämpötila-anturit? Ylemmästä anturi näyttää ääretöntä:think
                  Bmw i4 M50
                  • petnen
                    • May 2003
                    • 1082
                    • Kannus
                    Näköjään on melko hiljasta tällä osamis alueella
                    Pitää nyt itse vasta edelliseen kyskymykseen. Kyseinen anturi ei liity millään tavalla vikaan.
                    En tiedä missä saatanassa vika nyt on:think
                    Bmw i4 M50
                    • Zetz
                      • 3237
                      Oireet:
                      - kun auton saa käyntiin ylä kierroksilla alkaa rötäjään.
                      Tehdyt korjaukset.
                      - tulpat vaihdettu
                      - puola uusi
                      kampiakselin asentotunnistimen johto murtunut, itsellä oli tismalleen sama vika, ja syyksi löytyi kun oli kampiakselinasentotunnistimen piuha pompannut pois kiinnikkeestään ja oli ottanut hihnapyöraan kiinni
                      puh/txt/whatsapp: 0452673541
                      näillä mennään talvella:
                      e39 523ia arctic silver
                      e87 116i Japanrot
                      ja näillä kesällä:
                      e30 328i *Rot m50b28
                      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                      • petnen
                        • May 2003
                        • 1082
                        • Kannus
                        Mutta e28 kampiakselin tunnistimet on kytkin kopassa:think ja ne on vaihdettu.
                        Edessä oleva yksi anturi taitaa olla huollon ajoitukselle.
                        Bmw i4 M50
                        • petnen
                          • May 2003
                          • 1082
                          • Kannus
                          Jatketaan yksi puolista keskustelua no jos olisi joskus jollekin apua.
                          Nyt vaihdoin lamda-anturin, ei vaikutusta oireeseen.
                          Kylmänä lähtee käyntiin ja lämpimänä ei lähde.
                          Pyörittää mutta ei syty.
                          Bmw i4 M50
                          • petnen
                            • May 2003
                            • 1082
                            • Kannus
                            Onko tässä joku lämpötila-anturi josta pitäisi lämpimänä tulla tietoa boksilla jotta se voi säätää sytytyksen ja bensan saannin.:think
                            Bmw i4 M50
                            • aakoo
                              • Dec 2008
                              • 777
                              Heitetään veikkauksena tulpanjohdot. Itsellä teki samaa uudemmassa M30:ssä, vialliseksi osoittautui kuutospytyn sytytysjohto.
                              E34 535i -91 ikuisuusprojekti
