M30B34/35 toimii, ei toimi
  • petnen
    • May 2003
    • 1082
    • Kannus
    Tulppiin tulee kipinä
    Bensa haisee
    Nyt alkaa pikkuhiljaa ymmärrys loppumaan.
    Bmw M535 E28 Hartge H35-24
    Bmw i4 M50
    • petnen
      • May 2003
      • 1082
      • Kannus
      Originally posted by petnen View Post
      Sanokaapa mikä on vika.
      Oireet:
      - kun starttaa niin välillä tuntuu kipinä olevan hukassa tai tulee väärään aikaan. Ampuu välillä pakoputkessa.
      - kylmänä auto lähtee käyntii, ylä kierroksilla alkaa rötäjään ja pakkuu pakoputkessa.
      - lämpimänä ei lähde käyntiin.
      - jos painaa startatessa kaasua, kone menee jumiin.
      Tehdyt korjaukset.
      - tulpat vaihdettu
      - kytkin kopassa olevat anturit vaihdettu.
      - puola uusi
      - lamda-anturi uusi
      - tulpat uudet
      - motronic lämpötila-anturi uusi
      - ilmamassamittari vaihdettu
      - Tulppiin tulee kipinä.
      - bensa haisee
      Nyt on ilmamassamittari vaihdettu ja vika ei korjaantunut.
      Ruiskuboksi on pöydällä, aloitettava sitä seuraavaksi mittaamaan.
      Bmw i4 M50
      • Schutzstaffel
        • 345
        • Lounais-Suomi
        1) Mittasit tulpanjohtojen vastukset ?
        2) Johtosarjan maadoitukset puhdistettu? Sähköpuolen vialta kuulostaa.
        3) Moottorinohjainboksissa voi olla kylmäjuotoksia tai juotos irti. Niitäkin on tällä foorumilla tullut vastaan.
        Monta 80-luvun autoa
        • petnen
          • May 2003
          • 1082
          • Kannus
          1) Tulpanjohdot on mitattu 5,8- 6,2 k ohmia jokainen johto.
          2) Missä kaikki maadoitukset ovat? Rintapellin ja venttiilikopan välissä on yksi ja imusarjan tykönä on johtosarjan maadoitukset. Onko muita?
          3) Moottoriohjausboksissa ei vielä ole löytynyt vikaa.
          Bmw i4 M50
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            Onko tässä joku lämpötila-anturi josta pitäisi lämpimänä tulla tietoa boksilla jotta se voi säätää sytytyksen ja bensan saannin.:think
            M30 lämpöanturit löytyy termostaattikotelosta siitä päältä.
            ne 2 anturia vierekkäin (muistaakseni sininen ja vihreä) on moottorinohjausta varten, toinen eculle ja toinen kylmäkäynnistyssuuttimelle.
            Kolmas anturi on mittaristolle ja siinä on erilainen liitin/johto kun näissä kahdessa vierekkäisessä, sillä ei ole tekemistä moottorin toiminnan kanssa.
            Edit: Sulla onkin uudempi pata ja oletkin sen lämpöanturin jo vaihtanut
            • petnen
              • May 2003
              • 1082
              • Kannus
              Onko jollakin jäännyt ylimääräiseksi m30b34 motronic boksia?
              Bmw i4 M50
              • petnen
                • May 2003
                • 1082
                • Kannus
                Tämän anturin olen vaihtanut.
                Bmw i4 M50
                • petnen
                  • May 2003
                  • 1082
                  • Kannus
                  Nyt ole tullut siihen päätökseen, että joku suutin tai useampi vuotaa.:think
                  Huomenna pitää kokeilla toisilla suuttimilla mitä se tuumaa.
                  Ruskean värisen liittimen lämpötila-anturi oli rikki. Antoi aina 75 ohmia. Mutta ei auttanut nyt tähän vikaan.
                  Bmw i4 M50
                  • sierra4x4tbo
                    • 2109
                    • Lappeenranta
                    Mulla olis boksi ylimääräsenä, mutta en ehdi lähettämään ennen ensi perjantaita..
                    -Timo
                    M535i BiTurbo -85
                    740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                    --=MushroomMotorsport=--
                    --=MaxTuned.com=--
                    • petnen
                      • May 2003
                      • 1082
                      • Kannus
                      #25
                      -Timo
                      Maanantaina vien suuttimet testipenkkiin, selviää onko ne kunnossa. Eipä siinä sitten minun mielestä muussa voi olla vikaa kuin boksissa.:think
                      Soitellaan ens viikolla jos tarvin boksia.
                      Bmw i4 M50
                      • petnen
                        • May 2003
                        • 1082
                        • Kannus
                        #26
                        Suuttimet on nyt putsattu/testattu vika ei ollut niissä.
                        Boksin juotoksia on tinattu uudelleen ja ens viikolla tulee toinen boksi, jonka voi testata sitten.
                        Huomenna testataan autoa taas käyntiin, saa nähdä palkitseeko se.
                        Bmw i4 M50
                        • petnen
                          • May 2003
                          • 1082
                          • Kannus
                          #27
                          Boksi ja suuttimet paikalla.:think
                          Yhden suuttimen o-renkaat uusittava, vuotavat.
                          Ei vika parantunut.:think
                          Bmw i4 M50
                          • petnen
                            • May 2003
                            • 1082
                            • Kannus
                            #28
                            Nyt on hyvä fiilis.
                            Jumalauta kaikki kun kääntää auki, miten se voi olla että viimeisessä paikassa vika.
                            Virranjakan keski nasta jumissa oli sitten kaiken tämän aiheuttaja.
                            Bmw i4 M50
                            • rgaweer
                              • 1673
                              Nyt on hyvä fiilis.
                              Löytyhän se vika! Tulipahan uusittua muutakin samalla.
                              E34 x2, E12 x2, E30
                              E28 520i -82 & 520iA -86
                              Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
