bmw m50b25 (vanos) vm94
  • latsku
    • Sep 2010
    • 155
    • turku
    moottorista on mennyt kansipahvi ilmeisesti kun otin öljykorkin pois ja ihmettelin ku oli aivan sellasessa kellertävässä tahmassa muutenki ollu vähä ongelmia kun alakierroksilla ei ole mitään voimaa ei vastaa oikeen kunnolla kaasuun sekä kierrokset seilailee kun laittaa kytkimen pohjaan ja lisäksi tyjäkäynnilläkin tulee selviä sytyskatkoksia... mietiskelen tässä et mitä sitä tekis eli vaihtoehtoina ois uus vastaavanlainen moottori tai sitten vanokseton moottori ja vaikka ecumasterin ohjelmoitava uusi moottorinohjain.
    miten noi moottorit sopii keskenään ?
  • FlowAmp
    • 161
    • Hyvinkää
    Kansi irti ja kattoo mistä vuotaa. Voi hyvinkin saada plaanauksella kuntoon. Vapari koneena vanoksella toimii omasta mielestä sen verran kivasti että pitäisin vanoksen. Siihen sitten moottorin ohjausta. Plaanaus maksaa satasen tai pari, kannentivarisarja saman verran. Ja saa tuon vanoksen plokattua pois tuostakin koneesta.
    -BMW E30 318i 2d
    -BMW E36 325i 4d
    -BMW E30 325i 2d Turbo Projekti
    -Hiace
    -VW Transporter
    -BMW E46 330d M-Sport
    -BMW F11 535d M-Sport
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      Itse kattoisin eka jäähynesteet ja öljyt, jos ovat OK, korjaisin imuvuodon ja jatkaisin kovaa ajoa. Majoneesi korkissa on normaalia jos on pätkäajoa.
      N62 Money Spender Club
      • latsku
        • Sep 2010
        • 155
        • turku
        [QUOTE=intfreak;3264983]Itse kattoisin eka jäähynesteet ja öljyt, jos ovat OK, korjaisin imuvuodon ja jatkaisin kovaa ajoa. Majoneesi korkissa on normaalia jos on pätkäajoa.[/QUOTE
        jäähynestettä ei ollut nähtävästi ainakaan kulunut ... viimevuonna epäilin jo kantta kun jäähytinnestettä kulu nii pirusti mut sitä oliki sit sielt paisarin alapuolelta olevasta tiivisteestä pikkuhiljaa valunut pihalle vaihoin tiivisteen niin ongelma korjaantus ... öljytikussakin näytti iha normaalilta eli ilmeisesti ihan turhaan pelästyin kun tosiaan ajelen aika lyhkäsiä ajoja.
        • latsku
          • Sep 2010
          • 155
          • turku
          imuvuodot olen korjannut ja vika ei lähtenyt sillä ... hieman tossa kun lueskelin vanostiivisteen kovettumisesta mikä tekis tuon tyylistä humppailua ja sytyskatkoksia yms niin tilaan beisanilta tiivisteen ni katotaan auttaako
          • 525TurboIC
            • Mar 2005
            • 663
            • Pomarkku
            Venttiilikopan tiivisteet melkein kans suosiolla vaihtoon. Aiheuttaa pätkimistä jos tulpat ui öljyssä.
            • Robi
              • Nov 2002
              • 7606
              Vikakoodit kannattaa myös tsekata. Voimaton alakierroksilla viittaa vialliseen Lambdaan.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • latsku
                • Sep 2010
                • 155
                • turku
                vaihdettu on just tuon sun mainitsemas asian takia
                • latsku
                  • Sep 2010
                  • 155
                  • turku
                  ei oo näyttäny mitään muuta vikakoodia paitsi kun anto oikee kunnolla kierroksia ni vilautti hetkeks nakutusta...
