TDS ongelmia
  • KarkkainenL
    Aluevastaava
    • Sep 2013
    • 772
    Tänään kattelin startin yhteydessä sitä läpinäkyvää letkua ja sieltähän tuli ilmakuplia niin maan perkeleesti Ennen starttia ei näkynyt kuplia ja kun laitto sytytys virran päälle (siirtopumppu yrittää ilmata järjestelmän?) niin meni muutama ilmakupla edestakaisin letkussa. Startatessa sitä ilmaa tulikin ihan kunnon ryöpyllä. Lähti kuitenkin käyntiin niinkuin aina ennenkin pienen sahauksen jälkeen
    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
    EX E36 320iA -98
    EX E39 520i -01
    EX E34 525 Tds -95
    • Lyyjyne
      • Dec 2013
      • 181
      Nyt on toiminu vähä paremmin mut nafta anturi vieläkin sekasin ja pumppu vieläkin sekoilee. Pitää ens viikolla vaihtaa varmaan. Voiko anturivika johtua pumpusta?
      E34 M51 Touring käyttöauto
      (Ex: 6x E34 - 3x E39 - 1x E36 - 1x E46
      • BenBemari
        • Feb 2008
        • 5
        Mulla oli aikoinaan samaa vikaa ja korjaantu kun pumppu huollettiin.Se johtuu siitä että saa ilmaa järjestelmään ja kun sahuuttat aikas niin silloin lyö tulille. Ja siirtopumppu on helppo testata otat irti sen kirkkaan letkun suodatin rungosta niin näet tuleeko polttoainetta.Jos tulee silloin siirtopumppu toimii...
        E34 525 TDS -93 kohta 600 000 km mittarissa
        ___________________________________________
        Luksusauto = Luksushuolet
        • Lyyjyne
          • Dec 2013
          • 181
          Pumppu vaihettu ja toimii. 600tkm ajettu? Ei paha. Itel vasta 260tkm mittarissa.
          • Lyyjyne
            • Dec 2013
            • 181
            Originally posted by Ville. View Post
            Joissain suodatin merkeissä puuttuu se pienempi o rengas. Voi vaikuttaa
            Itellä sama ongelma. Korjaantu suodattimen vaihdolla. Dieselissä kannattaa vaihtaa suodatin syksyllä ja keväällä. Samalla lyö suodattimen täyteen puhdistavaa lisäainetta. Pysyy polttoainejärjestelmä kunnossa.
            • Finkke
              • 40
              • Vihti
              Omassa autossani nämä oireet hävisivät kun uusin suuttimilta suuttimille menevät (voiteluaine?) letkut. Ne olivat päältä okei mutta vasta irtiotettuani huomasin kuinka haperot ne olivat.
