TDS ongelmia
  • Lyyjyne
    • Dec 2013
    • 181
    TDS ongelmia
    Auto käynnistyy kylmänä todella huonosti. 4h seisomisen jälkeen joutuu sahaa 2 kertaa 5-10sec että käynnistyy. Auto myös sammuu eikä käy hyvin jos naftaa 20litraa tai vähemmän. Naftamittari myös kokoajan tossa 20 litran paikkeilla. Aina ei vastaa kaasuun ja turbo ei herää kunnolla joka kerta. Oisko vinkkejä?
    E34 M51 Touring käyttöauto
    (Ex: 6x E34 - 3x E39 - 1x E36 - 1x E46
  • h33bo
    • Jan 2011
    • 36
    Mulla on aika lailla sama ongelma omassa paitsi että startti jää vielä pyörimään hetkeksi ja starttaa todella lyhyen ajan. Hehkut omassa juuri vaihdettu eli ei taida niistä olla:think
    E34 525tdsA touring (lazurblau) Puretaan!
    • Keisari
      • Nov 2008
      • 166
      • Himanka
      Tankin siirtopumppu sökönä tai ei saa virtaa.
      e34 525tds, e30 325tds touring
      Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
      e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
      Volvo 3 x D24T + B200ET
      MB 250D x2 vw caddy d
      Opel ford
      Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
      • TFV
        • 3080
        Siirtopumpulle +1. tds:ssä osaa sahuuttaa puolilämpimänä myös vähän venähtäneen jakoketjun vuoksi. Näin muistelisin.
        • Lyyjyne
          • Dec 2013
          • 181
          Onkohan paha homma vaihtaa?
          • h33bo
            • Jan 2011
            • 36
            Pitäisi olla takapenkin alla luukku josta pääsee käsiksi ja kahdella klipsillä kiinni eli nyppää vaan ulos tankista.
            • Lyyjyne
              • Dec 2013
              • 181
              Okei eli helppo homma. Onko anturi samassa pylväässä? Mistä sais uuden pumpun ei googlella heti löytynyt?
              • h33bo
                • Jan 2011
                • 36
                Tuossa olis ainakin pumppu, aika kallis osa. Voi löytyä muualta halvemmalla:
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  Elä osta halvinta, joutu modaamaan virtaliittimiä ja pohjassa verkkosuodatin ei menny kunnolla paikalleen.
                  Sotkamo Connection
                  • MPV
                    • 1207
                    • Muhos
                    Eikös se luukku löydy kumminkin sieltä takakontista, eikä takapenkin alta?
                    Helppo se on vaihtaa, kunhan ei vain ole tankki kovin täynnä.
                    • holisti72
                      • Aug 2012
                      • 337
                      • Siilinjärvi
                      Nimenomaan takakontissa ja vänkärin puolella lattiaverhoilun alla, muutamalla ruuvilla on se luukku kiinni..
                      - Pena -
                      BMW E39 528iA -99 orientblau
                      ex BMW e34 525 tds -92
                      • KarkkainenL
                        Aluevastaava
                        • Sep 2013
                        • 772
                        Täällä ois vähän ongelmaa päivän ekan startin kanssa. Eli kun auto seisoo tarpeeks kauan niin joutuu pariin kertaan sahaan aika pitkään ennenkun lähtee käyntii. Mutta sitten antaa auton olla vaikka tunnin paikallaan ja starttaa niin auto lähtee, kuin palmun alta. Eli hehkuista tuskin kiinni? Mietin että kusisko polttoainejärjestelmä jostain ilmaa? Polttoainepumppu tiivistetty olisko noin vuos sitten ja siellä ei ainakaan mitään vuotoa näkynyt. Suodattimelta pumpulle menevässä läpinäkyvässä letkussa oli yksi ilmakupla kun siirsin auton takaisin paikalleen pesun jälkeen. Eli missä yleisimmät vuoto kohdat ovat? Auto siis toimii muuten täysin normaalisti, mutta tossa pakkasten jälkeen alkanut ekat startit piteneen :think
                        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                        EX E36 320iA -98
                        EX E39 520i -01
                        EX E34 525 Tds -95
                        • Ville.
                          • Feb 2009
                          • 288
                          • Keminmaa
                          joskus ollu puhetta että vetäis ilmoja paluulinjan kautta? ite olen ottanu pumpun irti ja jatkanu paluu linjan tankin pohjaan asti tiedä asitte onko vaikutusta mutta helppo keino vajaalla tankilla käynnistyvyyteen?
                          E34 525 TDS tourin g
                          e32 730i
                          ex
                          w124 "liskolimusiini"
                          3x e34 520i
                          e30 316
                          e34 520->525
                          e36
                          e34 tds touring
                          hilux
                          • KarkkainenL
                            Aluevastaava
                            • Sep 2013
                            • 772
                            Ei vaikuta polttoaineen määrä. Täydellä tankilla yhtä pitkät startit Jostain mielestäni luin, että polttoainesuodattimen jalasta vois vuotaa? Onko siinä joku tiiviste vai? Suodatin näyttää uudelta ja on mielestäni vähän aikaa sitten vaihdettukkin huollossa.
                            EX E36 320iA -98
                            EX E39 520i -01
                            EX E34 525 Tds -95
                            • Ville.
                              • Feb 2009
                              • 288
                              • Keminmaa
                              Joissain suodatin merkeissä puuttuu se pienempi o rengas. Voi vaikuttaa
                              e32 730i
                              ex
                              3x e34 520i
                              e30 316
                              e34 520->525
                              e36
                              e34 tds touring
                              hilux
