525i bensankulutus
  • Dice13
    • Mar 2014
    • 40
    • Porvoo
    525i bensankulutus
    onko normaalia 14L/100km? kaupungissa ku ajanu mahdollisimman nätisti? tuntuu vähä turhan paljolta vaikka iso kone onki.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    On se ainakin 12tappiselle normaali.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Dice13
      • Mar 2014
      • 40
      • Porvoo
      kyseessä 24v.
      • ooopeee
        • Dec 2011
        • 2122
        En ole omaa ainakan saanut hörppimään tuommoisia määriä
        kyseessä 24v.
        Jonkun verran tarvii polkea että saa tuollaisen kulutuksen aikaseksi, jos kumminkin rauhallisesta ajosta kyse niin...Muita oireita et ole huomannut kuin suuren kulutuksen?
        VW passat 1.9tdi 4motion
        E36 "328" cabrio
        • Dice13
          • Mar 2014
          • 40
          • Porvoo
          ei muita oireita. kehrää hyvin. tosin pikkuvikaahan tuossa on lähinnä sähköihin liittyvää mut se tuskin vaikuttaa asiaan. käynnistys joskus naksahtaa vain eikä yritä etes pyörittää moottoria... kun pitää starttia noin 2-3s niin auto pärähtää käyntiin... liekkö tuokin startissa vika mutta senkään ei pitäisi vaikuttaa bensankulutukseen.
          minkälaisia toimenpiteitä voisi tehdä asialle? tulpat vaihtaa ja imusarja tarkistaa jos siellä on vuotoja?
          tuli tosiaan ajettuu tankki tyhjäks tuossa viimeviikolla ihan tän bensankulutuksen takia ja sit laitoin 21litraa tasan, mittari näytti 149km kunnes bensaloppu.
          autossa on kyllä suoraputki mutta se tuskin vaikuttaa asiaan...?
          edit: vaihdoin nyt kaikki tulpat ja ilmansuodattimen... katotaan vaikuttaako asiaan millään tavalla. imuputkessa josta lähtee kaksi pienempää letkua, oli liittimet halki, teippasin ne jesarilla kiinni väliaikasesti kunnes saan ostettuu uuden. olihan tuolla aika paljon mustaa paskaa siellä missä se läppä on... sain sen putsattuu mutta auttaneeko tuo asiaa
          • Muurahainen
            • 9195
            Onhan siellä lambda paikoillaan putkessa kun on jotain muokkailtu?
            Ei näiden pienempien koneiden ihan noin janoisia pitäisi olla.
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              On kai koska auton esitekkin lupaa 24v koneelle kulutukseksi kaupungissa 13,5.
              Käyttis:Kia Optima TF
              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
              • Muurahainen
                • 9195
                Onko tuo siis pelkkää kaupunkisssa ajoa? En rekisteröinyt tuota jotenkin ensimmäisestä viestistä ollenkaan.
                Jos on niin eihän tuo ole mitään. Johan 1.4l fiiattikin vie siellä 11
                • Dice13
                  • Mar 2014
                  • 40
                  • Porvoo
                  kyllä, nimenomaan kaupunkiajoo.
                  miten, onko tuossa kaksi lambda anturia? autosta löytyy katti ja anturin pitäis olla paikollaa mutta katon tuossa viikonloppuna miltä se näyttää... mutta missä se toinen on jos on?
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    Yks siellä vaan on.
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • Klasu-
                      • Jan 2010
                      • 548
                      On liikaa joo, mulla on M30 - moottorin kanssa matalampi keskikulutus, rauhallisella ajolla.
                      Tolla pitäs päästä ajotietokoneen mukaan alle ysiinkin jos maantievoittoista.
                      Vaatii toki rauhallista kaasujalkaa.
                      Katso samalla, ettei putki vuoda ennen lambdaa, se äkkiä voisi tuon aiheuttaa.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        No tuo on pelkkää kaupunkia.Ei varmaan tule menemään paljon pienemmällä.
                        M30 kaupungissa on varmasti vielä hieman enemmän.
                        • arza
                          • 42
                          • Oulainen
                          Oma 525ix automaatti farkku ottaa kaupungissa ajotietokoneen mukaan 12.5-13 sekalaisella kaasulla.. matkassa 9stä ylöspäin
                          Kone m50b25 24v vanossilla.
                          • Klasu-
                            • Jan 2010
                            • 548
                            Uskon omien kokemuksieni perusteella arzan kokemuksiin.
                            Eli takavetoinen menee vähemmällä, eli kaupungissa pitäisi säästäväisellä tyylillä päästä huomattavasti alle 14L/100km ja maantiellä kasin puolelle.
                            Jos ajotapa säästäväinen&ennakoiva, pitäisi päästä vähemmällä.
                            Kuka vaan saa laitteet kuluttamaan enemmän, mutta en osaa nähdä tätä meriittinä.
                            Jos tykkää kuluttaa, on rapakon takana tehty tähän varsin hyvin soveltuvia 8 - sylinterisiä moottoreita jo vuosikymmenet, ja voima tulee "kuin kylkiäisenä".
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan
                              540ia imaisi kaupungissa 16l mutta maantiellä päästiin kasin puolelle.
                              Kaupunkejakin on varmaan erilaisia. Minulla tuo tarkoittaa helsingin keskustaa ja siellä menee tuolla tyylillä ainakin itsellä.
                              Tästä on kyllä väännetty täällä ennenkin sen verran että lopetan tämän keskustelun osaltani tähän.
