onko normaalia 14L/100km? kaupungissa ku ajanu mahdollisimman nätisti? tuntuu vähä turhan paljolta vaikka iso kone onki.
525i bensankulutus
On se ainakin 12tappiselle normaali.Originally posted by Dice13 View Postonko normaalia 14L/100km? kaupungissa ku ajanu mahdollisimman nätisti? tuntuu vähä turhan paljolta vaikka iso kone onki.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
En ole omaa ainakan saanut hörppimään tuommoisia määriäOriginally posted by peto2 View PostOn se ainakin 12tappiselle normaali.
Jonkun verran tarvii polkea että saa tuollaisen kulutuksen aikaseksi, jos kumminkin rauhallisesta ajosta kyse niin...Muita oireita et ole huomannut kuin suuren kulutuksen?Originally posted by Dice13 View Postkyseessä 24v.Last edited by ooopeee; 27-03-2014, 09:12.VW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
ei muita oireita. kehrää hyvin. tosin pikkuvikaahan tuossa on lähinnä sähköihin liittyvää mut se tuskin vaikuttaa asiaan. käynnistys joskus naksahtaa vain eikä yritä etes pyörittää moottoria... kun pitää starttia noin 2-3s niin auto pärähtää käyntiin... liekkö tuokin startissa vika mutta senkään ei pitäisi vaikuttaa bensankulutukseen.
minkälaisia toimenpiteitä voisi tehdä asialle? tulpat vaihtaa ja imusarja tarkistaa jos siellä on vuotoja?
tuli tosiaan ajettuu tankki tyhjäks tuossa viimeviikolla ihan tän bensankulutuksen takia ja sit laitoin 21litraa tasan, mittari näytti 149km kunnes bensaloppu.
autossa on kyllä suoraputki mutta se tuskin vaikuttaa asiaan...?
edit: vaihdoin nyt kaikki tulpat ja ilmansuodattimen... katotaan vaikuttaako asiaan millään tavalla. imuputkessa josta lähtee kaksi pienempää letkua, oli liittimet halki, teippasin ne jesarilla kiinni väliaikasesti kunnes saan ostettuu uuden. olihan tuolla aika paljon mustaa paskaa siellä missä se läppä on... sain sen putsattuu mutta auttaneeko tuo asiaa
Onhan siellä lambda paikoillaan putkessa kun on jotain muokkailtu?
Ei näiden pienempien koneiden ihan noin janoisia pitäisi olla.
On kai koska auton esitekkin lupaa 24v koneelle kulutukseksi kaupungissa 13,5.Originally posted by Dice13 View Postonko normaalia 14L/100km? kaupungissa ku ajanu mahdollisimman nätisti? tuntuu vähä turhan paljolta vaikka iso kone onki.Käyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Onko tuo siis pelkkää kaupunkisssa ajoa? En rekisteröinyt tuota jotenkin ensimmäisestä viestistä ollenkaan.Originally posted by Haggis View PostOn kai koska auton esitekkin lupaa 24v koneelle kulutukseksi kaupungissa 13,5.
Jos on niin eihän tuo ole mitään. Johan 1.4l fiiattikin vie siellä 11
Yks siellä vaan on.Originally posted by Dice13 View Postkyllä, nimenomaan kaupunkiajoo.
miten, onko tuossa kaksi lambda anturia? autosta löytyy katti ja anturin pitäis olla paikollaa mutta katon tuossa viikonloppuna miltä se näyttää... mutta missä se toinen on jos on?2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
On liikaa joo, mulla on M30 - moottorin kanssa matalampi keskikulutus, rauhallisella ajolla.
Tolla pitäs päästä ajotietokoneen mukaan alle ysiinkin jos maantievoittoista.
Vaatii toki rauhallista kaasujalkaa.
Katso samalla, ettei putki vuoda ennen lambdaa, se äkkiä voisi tuon aiheuttaa.
No tuo on pelkkää kaupunkia.Ei varmaan tule menemään paljon pienemmällä.Originally posted by Klasu- View PostOn liikaa joo, mulla on M30 - moottorin kanssa matalampi keskikulutus, rauhallisella ajolla.
M30 kaupungissa on varmasti vielä hieman enemmän.
Uskon omien kokemuksieni perusteella arzan kokemuksiin.
Eli takavetoinen menee vähemmällä, eli kaupungissa pitäisi säästäväisellä tyylillä päästä huomattavasti alle 14L/100km ja maantiellä kasin puolelle.
Jos ajotapa säästäväinen&ennakoiva, pitäisi päästä vähemmällä.
Kuka vaan saa laitteet kuluttamaan enemmän, mutta en osaa nähdä tätä meriittinä.
Jos tykkää kuluttaa, on rapakon takana tehty tähän varsin hyvin soveltuvia 8 - sylinterisiä moottoreita jo vuosikymmenet, ja voima tulee "kuin kylkiäisenä".
Ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaanOriginally posted by Klasu- View PostUskon omien kokemuksieni perusteella arzan kokemuksiin.
540ia imaisi kaupungissa 16l mutta maantiellä päästiin kasin puolelle.
Kaupunkejakin on varmaan erilaisia. Minulla tuo tarkoittaa helsingin keskustaa ja siellä menee tuolla tyylillä ainakin itsellä.
Tästä on kyllä väännetty täällä ennenkin sen verran että lopetan tämän keskustelun osaltani tähän.
