moottorin vaihto operaatio
  • Dice13
    • Mar 2014
    • 40
    • Porvoo
    elikkä tarkotus ois vaihtaa moottori samanalaiseen mutta minkälainen projekti tuo on ja mitä kaikkee siihen tarvii? kaveri osaa homman ja aiko auttaa sitten ku kaikki on hommattuna valmiiksi mutta ei jaksa sitä kertoa miten se tapahtuu ja mitä kaikee työkaluja yms tarvitsee... joten jos joku jaksaisi kertoa kokonaisen stoorin tälläsestä operaatiosta niin tietäisi ainaki mitä suunnilleen edessä. auto siis -92 vuoden e34 525i m50b25 moottorilla.
    ja syy tähän vaihtamiseen on kansivika... joko tiiviste tai kansi halki ku vedet ja öljyt sekasi.
    nii ja todennäköisesti vaihto sillee et manuaalilaatikko on moottorissa paikollaan nii helpottanee asennusta.
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Vaihda kaveria jos ei sen verran viitsi auttaa jos kerran tietää, rahankiilto silmissä tulee vaan sit laittamaan motin paikalleen.
    Vaihdelaatikon kehänpultit on torxeja eli niihin joku tämän tyylinen sarja: http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Ka...sysarja-10387/
    Muuten pärjäilee ihan normaaleilla työkailuilla
    E36 318is class II, e30 turpo
    • Dice13
      • Mar 2014
      • 40
      • Porvoo
      ei sille tarvii ku kaljaa antaa ni on tyytyväinen. eikä se ku kattoo ja kertoo vieressä mitä pitää tehä. mut kai se jossain vaiheessa tulee ettei vaa enää auton rassaus kiinosta varsinkaa jos kyseessä ei oo oma auto.
      mut tarkotus ois ottaa vanhakone laatikon kera pois...niinku pakettina... vai eikö?
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        -nesteet pois
        -öljyt pois
        -syyläri irti
        -tehostajan letkut irti
        -moottorin maajohto irti
        -ilmastoinnin letkut irti jos on
        -kytkimen työsylinteri irti. Tämän voi irroittaa vaihteistosta kokonaisena.
        -Pakoputki irti
        -kardaani irti laatikosta
        -laatikon takannake irti
        -lambdan liitin irti
        -peruutus valon katkaisin irti vaihdelaatikosta
        -johtosarja ottaa oikealta löytyvän laatikon sisältä irti ja heittää johtosarja moottorin päälle
        -moottorin kumituunyjen pultit irti
        Keulan voi purkaa edestä pois jos haluaa,mutta ei välttämätöntä.
        E61 M-sport
