e34 panorama kattoluukun korjaus
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    toi e34 tuplakattoluukku rassaa päätä kokoajan. elikkä se ei suostu aukeamaan, kuuluu vaan rotinaa joten moottorit pyörii ja yrittää avata sitä.
    edellinen omistaja oli yrittänyt talvipakkasella avata sitä ja oli kuulunu paukahdus.
    apukuskin puoleinella, taaemman luukun etureuna/kulma on alempana kuin pitäisi, se on jotenkin tippunut (laitan kuvan tänään tuosta kohdasta)
    onko kukaan korjannut tällaista??? tarttisin neuvoja tai vaikka apua, ellen jopa jotain joka voisi korjata tämän, itselläni on tapana hajoittaa aina jotain kun alan korjaamaan joten kokeneen apua kaivataan ja paljon, kesän riennot lähenee ja tuo touringin tuplaluukku on ihan yyber hieno varuste kun toimii, lisäksi ongelmaa tuottaa se että tuosta pääsee aavistus kosteutta luukun kiskoihin ja siitä sisälle silloin kun pesee autoa
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • Kaasuttaja
    • 210
    • Rajalla
    Sama vika rahikaisella.. jostain täältä sain kuvat täydelliseen purkuun ja keväällä alkaa armoton vääntäminen luukun kanssa. Ainakin alustavassa tarkistuksessa selvisi että kattoluukun etumoottorin hammasrattaat olivat karisseet pois ja moottori kaputt.
    -Kaasu
    Pitää olla veekasi
    • Kaasuttaja
      • 210
      • Rajalla
      tuossa ohjeet jos niistä olisi apua.
      -Kaasu
      Pitää olla veekasi
      • Bavaria!
        • 99
        Kartokaapas jos viette johonkin korjaamoon tai teitte itse, että mitä maksoi ja miten hoitui.
        Eipä taida olla halpoja tollaset varaosat. Saiskohan jostain Saksan autopurkamolta halvalla...?
        :: Pling!
        Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
        • LASSI-S
          • 4918
          eipä suostu korjaamoilla koskemaankaan tuohon häkkyrään, ja toisekseen tulee maksamaan niin vitusi töiden puolesta ettei kannata teettää ainakaan valtuutetussa huollossa, tai sit sopii urakkahinnan
          • Kaasuttaja
            • 210
            • Rajalla
            Purku aloitettu
            Nostetaan vanha topicci ylös. Luukku on irti ja luukun rungosta murtunut tappi korvattu omatekoisella vastaavalla. Vasemman vetovaijerin päästä oli suurinosa irronnut ja uutta tilataan hintaan 54 euroa. Pientä fiksausta ja rasvausta vaatii mutta ei ihan toivottomalta näytä. Luukun irroitukseen menee n. puoli tuntia. Ota joku kaveriksi ennenkuin löysäät luukun irti, se painaa yllättävän paljon.
            -Kaasu
            Pitää olla veekasi
            • 525iiäxä
              • 1917
              • Lappeenranta, Finland
              Yksi pieni vinkki tiettyyn luukun toimintahäröilyyn. Oma luukku jumittui lähes aina siihen avaamisen eka vaiheeseen, jossa etummaisen luukun takareuna nousee ylös. Sisältä kun kädellä tuuppasi apua niin sit aukeni. Vahasin koko auton tässä taannoin ja samalla vahasin myös takimmaisen luukun etureunan. Sen jälkeen ei ole juuttunut kertaakaan. Lienee ollut putsaamatta iät ja ajat sen verran irtosi rättiin töhkää. Etuluukun takareunan tiiviste luistaa taaemman luukun etureunaa vasten luukkua avatessa, jotenka reunaan kertyvä p...ka haittaa liikettä. Kannattaa putsata silloin tällöin.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • gangsta
                • 521
                Mun mielestä tuo duppel-kattoluukku on kyllä ihan peestä.
                Sitten kyllä ymmärtäisin sen, jos autossa ei olisi ilmastointia.
                Aika turha. Kerran tuli vedet sisään, kun sivalsin menemään harjapesunläpi.
                Syyksi ilmeni, että "viemäröinti" oli tukossa. Tosin jäi viimeiseksi harjapesu kerraksi (vain pyyhepuuttui).
                Onko kukaan vielä tehnyt sitä panoraama sydeemiä, mitä ehdottelin tuossa viimevuonna??? ..--> http://www.bmwtuningclub.net/forum/s...5&page=2&pp=10
                • LASSI-S
                  • 4918
                  mulla on toi lasinen panorama kattoluukku pyörinyt mielessä pitkään ja ainakin pleksistä leikkaan tai leikkautan sopivat levyt ja kokeilen miltä se näyttää ja sit teettää jossain lasiliikkeessä sopivat lasiluukut jos on hienot. tummennettuna tottakai. tässä lähipäivinä varmaan puran kattoverhoilun pois ja noi luukut veks ja katon mikä siellä on paskana. purkuohjeet löytyy, mut olispa suomeksi vielä
                  • mikkiz
                    • 322
                    • Lpr
                    Toi panoraama homma vois olla aika jees. Saattais vaa meteli kasvaa sisällä jonkun verran, etenkii jos vaan korvaa nuo nykyiset pellit. Mielenkiintoiselta kyllä kuulostaa, laittakaa ihmeessä kuvia jos joku joskus toteuttaa! Omassa ei ole ollut mitään vuoto ongelmia koskaan, ainoastaan sulkiessa joskus "raja" katoaa ja ei sulkeudu ekalla painalluksella (etummainen luukku siis).
                    Mukavahan se on helteellä ajella luukku auki, ilmastoinnin työntäessä viileää ilmaa kabiiniin ja e30 cabrio kuume ei hellitä sitten yhtään!
                    E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
                    • Kaasuttaja
                      • 210
                      • Rajalla
                      ready
                      Nyt on luukkuremontti tehty ja verhoilut kasattu paikalleen. Kannattaa varata aikaa remontin tekemiseen sillä kaikki osat on jouduttu luonnollisesti tilaamaan. Aurinkoisena päivänä ilman suojakatosta ei kannata alkaa purkua haaveilemaan, saattaa tulla vesivahinkoja .
                      Helpoksi ei saksalainen ollut korjausta tehnyt koska mekanismista puuttui kokonaan muutamia palikoita. Kotikorjaaja Gynther oli pistänyt olennaisia osia suoraan poistoon. kuvan kanssa selatessa löytyi kaikki osat paikalleen (lukuisien tilausten ja uudelleenpurkujen jälkeen).
                      Runko vaati aika paljon käsityötä murtuneiden tappien takia mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä. Osia ei tarvinnut hankkia kuitenkaan mahdottomasti kun viilaili itse tappeja sekä kiinnikkeitä, ainoastaan oikeanpuolen etuvaijeri meni uusiksi ja keskimmäiset nostimet molemmille puolille. Hintaa tuli osille n.100 euroa.
                      Aika paljon näkee luukun vaurioista kun ottaa nuo alalevyt pois. Kaikki viat ovat pääsääntöisesti luukun kiskoissa ja kiinnikkeissä.
                      Nyt olutta ja saunaa!
                      -Kaasu
                      Pitää olla veekasi
                      • mailman
                        • 8077
                        Kai Kaasuttaja otti kuvia projektista?!
                        • Kaasuttaja
                          • 210
                          • Rajalla
                          Muutamia kuvia otin kaverin kameralla.. liittelen niitä tänne ja kirjoittelen vähän purku- ja kokoamishuomioita kun kuvat tulevat mailiin.
                          Pitää olla veekasi
                          • Kaasuttaja
                            • 210
                            • Rajalla
                            Baituvei
                            Ja Lassilla on varmaankin yhden liu´un tappi mennyt poikki. Siksi se luukun kulma on alempana.
                            Työt rassaa joten en ole selostusta päässyt vielä tekemään.. jos on pikaista tarvetta tiedoille niin laittakaa reilusti pm:ää.
                            Pitää olla veekasi
                            • mailman
                              • 8077
                              Joo kirjoita ehdottomasti se tarina! Pistetään suorilta FAQiin sitten!
