e34 panorama kattoluukun korjaus
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Eipä näytä miltään ihan pikkujutulta tuo korjaus. Toivottavasti ei itse joudu tuohon koskaan. Taitais vaan laikka laulaa ja luukku veke ja peltilappu tilalle tai iso lasinen tasainen katto...
    • mailman
      • 8077
      Onneks ei oo vielä vikaa (kop kop), mut jos tulis eikä kukaan saisi korjattua. Niin tuo lasinen tasakatto vois olla aika rok!
      • sivulti
        • 150
        Nostetaans vahaa topikkia, elikkäs itellä on verhoilut irti ja näyttäs oleva toinen vetovaijereista kulahtanut, sain viime keväänä toimiin ku laitoin vaijereiden alle korokepalat, mut ny heittäyty toimimasta.
        Kuin vetovaijerin vaihtaminen tapahtuu, luukku pitää varmaan irrottaa? Löytyskö Kaasuttajalta tietoo, kuvia?
        Timppa
        E34:sen osia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=15373
        • gangsta
          • 521
          OT
          Tehäänkö jo kimppatilaus profiili lasista?
          Sais kunnon panoraamaikkunan.
          • thuttu77
            • 160
            Apua kaivattais täälläkin. On etummaisen luukun "nostajat" rikki.
            • 525iiäxä
              • 1917
              • Lappeenranta, Finland
              Lainataanpas vanhaa juttua...
              Eli, lähteekö ne luukkujen sisäpuoliset verhoilukappaleet irti luukkua enempi purkamatta? Kummankin luukun verhoilu on ruvennut repsottamaan ja eihän niitä pysty paikalla ollessaan liimailemaan. Etuluukun etureunan repsotusta sain jotenkin ensiapuliimattua kun luukku oli auki, mutta sivut on kyllä tekemätön paikka.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • petekoo
                • 16
                • raahe
                kyllä ne alimmaiset luukut lähtee paikallaankin, mutta se luukku pitää olla auki niin että ne saadaan vedettyä edestäpäin pihalle. en nyt muista ihan tarkalleen kun siitä on jo toista vuotta kun sen purin atomeiksi, miesmuisti kun on vain kaksi viikkoa. saatto olla että jotakin piti sieltä kiskon edestä irrottaa että ne tulee ulos. siitä tältä foorumilta saadusta ohjeesta pitäs kyllä löytyä miten se tehdään. lontooksi se tais olla vaan kait sitä nyt aina senverran osaa vaikka sanakirjan kans.
                Se on aika vittumainen luukku toiminnaltaan ymmärtää jos sitä ei ole ikinä osina nähnyt.
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  Jep, olihan se kerrottu siellä ohjeessa kun sen tarkemmin luki. Eikä näytä kovin pahalta hommalta ollenkaan. Eipä sitten muuta kuin hommiin
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • basco
                    • Dec 2003
                    • 272
                    • laukaa kierrä se kaukaa
                    onkos kukaan korjauttanu jossain pajalla tota?
                    hommasin tollase 525tds touringi ja siinä on tuo luukku rikki.
                    taaemman luukun apparin etukulma tipahtanu puolsenttiä alas ja ei liiku, rutisee vaan ku yrittää liikuttaa.
                    ei tuo muuten haittaa et ei toimi mut vesi tulee sisään, ei viittis sikatahnalla tiivistää.
                    jos jollain kuvia omasta korjauksesta niin niitä katseltaisiin mielellään.
                    TOHTORI SYKERÖ ON TOIMITUSJOHTAJA....
                    MÄ OON POMO!!!
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      #25
                      Tuolla eka sivulla on linkki ohjeeseen, jolla pääsee alkuun oikein hyvin. Ensin kannattaa ottaa luukkujen sisäpuolen verhoilut veks, mikä tosin voi olla vähän hankalaa jos luukku ei aukea. Takimmaisen saattaa saada irti vaikka etummaisen verhoilu on paikallaan, joutuu ehkä vähän askartelemaan. Ohjeessa kyllä etummainen otetaan ensin pois, mikä vaatii kyllä luukun avaamisen. Kantsii kyllä kokeilla irrottaa sitä takimmaista. Sitten sinne näkee hyvin, mikä mättää. Takaluukun etukulmissa on kaltevat muovikiskot vastakkaisiin suuntiin sekä luukussa että verhoilulevyssä. Luukkua avatessa koneisto siirtää eräänlaista tappia niissä kiskoissa ja peltiluukun reuna tipahtaa alas ja verhoilu taasen nousee ylös. Etuluukun peltiosa menee sitten takaluukun päälle ja verhoiluosa takaluukun verhoilun alle. Veikkaan, että just siinä kiskohommassa on jotain rikki/pois paikaltaan tms. Onko sisäpuolen verhoilu ihan paikallaan vai vähän koholla? Kokeilepas vähän kädellä avittaa siitä takaluukun etukulmasta verhoiluosaa ylöspäin samalla kun näpelöi avausnappia.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • basco
                        • Dec 2003
                        • 272
                        #26
                        oon yrittäny avittaa vähän joka suuntaan ja näpelöidessä mut rutisee vaan paikallaan.
                        ja etummaisenpi verhoiluosa ei oo ihan paikallaan, noin 3cm auki.
                        MÄ OON POMO!!!
                        • N-asentaja
                          • Sep 2014
                          • 28
                          • suomi
                          #27
                          Apuja..
                          Eli siis kattoluukku kävi kettuilemaan ja verhoilut repsottamaan. No purin luukun ja otin verhoilupaneelit irti ja kasasin ilman sisäpaneleita. Toimi ihan loistavasti kunnes laitoin paneelit takaisin nyt luukkua ei saa enää kiinni. Eli takimmaisen luukun etureuna jää liian alas ja etummainen ei suostu nousemaan ekaan tuuletusasentoon. Ollenkaan siis missään luukun käyttövaiheessa. Voihko tosta saada jotkut ääriasennot perseelleen?
