Perän kannatinkumiko? 535
  • vicmackey
    • Aug 2013
    • 78
    Eli joo, tuli otettua vähän vauhdikkaampi lähtö maantielle tuossa yksi päivä ja tämän seurauksena alkoi sitten helvetinmoinen tömpsähtely jostain takaa kaasua painaessa sekä nostaessa. Pari puslaa on takaa ollut jo pidemmän aikaa väljänä sekä toi kumi on ilmeisesti hieman huonossa hapessa. Ei ole revennyt mitään irti korista. Mikä mahtais yleisin syy olla moiselle vialle? Tietää sitten paljon sitä kukkaroa saa taas repiä auki tämän bimmerin takia, aattelin nyt ensmäisenä nuo puslat sekä tuon kumin uusia mutta mitä muita osia sieltä vois olla mennyt?
    Joo ja vähän aiheesta lipsuen, kellään mitään hajua mistä tuollainen korviasärkevä keskuslukitus ääni johtuu? Kuuluu ulospäin vähän liiankin hyvin ovet lukitessa sekä avatessa ja alkoi heti kun ilmat lämpeni.
  • Zetz
    • 3236
    perän etupään kannatinkumi jos sökö niin kolahtelee aika herkästä kun kaasua painaa, pahimmassa tapauksessa pultti mennyt poikki niinkuin itsellä kävi
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    • Vee-eit
      • 709
      Kardaanin kannatinlaakerin kumi rikki.
      Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
      • vicmackey
        • Aug 2013
        • 78
        Lisätään nyt vielä, samaan aikaan alkoi jokin rahina jostain oikean takarenkaan puolelta kun antaa auton lipua. Kuuluu siis aina kun ei paina kaasua, ääni häviää pienestäkin kaasun hipaisusta.
        Tuota pamahtelua nyt kun on enemmän tutkinut, niin kaasua "ränkläämällä" saa auton siis pamahtelemaan aika ikävän oloisesti. Pamahtelee myös paikalleen jarruttaessa aika lailla. Pitää alkaa noita kumeja vaihtelemaan.
        • vicmackey
          • Aug 2013
          • 78
          Oliko tämä osa siis kardaanin kuminivel?
          • Vee-eit
            • 709
            Ei.
            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...42&hg=26&fg=10
            Osa 6. Täytyy mennä auton alle että näkee.
            • vicmackey
              • Aug 2013
              • 78
              Vika löytyi sittenkin niin pienestä asiasta kuin puuttuvasta pultista perässä. Näemmä taas räkäissyt bemu yhden ulos.
              Nyt on pieni hotfix pultti paikallaan joka varmaan pysyy siellä max. viikon ja siihen mennessä pitäisi oikeanlainen pultti löytää jostain. Taitaa olla englanninkielinen nimi tuolle osalle jokin "mount support" tsjp perässä ja siitä uupuis pultti. typ 210 m5 perä jos sillä jotain merkitystä on.
