Kannentiivisteen vaihto M50b25
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    Originally posted by Axum View Post
    yhtämonta kuin kannessa on venttiileitäkin.
    EDIT: ps. ebayssä täysi setti kotiin toimitettuna 200-250 euroa
    Harmi kun sarkasmi lähtee niin huonosti näkymään täällä foorumilla viesteissä
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      No eipä tule noita nyt ainakaan uusittua sit.
      Muita osia on nyt tilailtu moottorin yläpään remonttia varten.
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        Jos imusarjan ottaa irti,niin onko kuinka pakollista poistaan bensapaine?
        Ja mites pakosarjan irroitus hoituu? Pitääkö koko pakoputki irroittaa että saa irti pakosarjan kannesta?
        • hirvonen
          • Nov 2011
          • 248
          • hämeenlinna
          ei tarvi irrottaa bensaletkuja. riittää kun ottaa pakosarjan kannesta irti.
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Pultit irti jne. normaalisti. Ei tarvinne koko putkea irrottaa, voi joutua kuitenkin irrottaan sen tuen siitä vaihelaatikon kohilta että saa vähä pelivaraa, en tiedä...
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              No niin. Nyt on kone siinä pisteessä että pakosarja,imusarja ja venttiilin koppa on irroitettu.
              Mites noi jakoketjut,toisioketju(lyhyempi siis) ainakin irti hammasrattaineen ja riittääkö sit että irroittaa vain ensiöketjun hammasrattaan yläpäästä?
              Hammasrattaiden irroituksen jälkeen akselit voi ilmeisesti lukita akselin päässä olevien kolojen avulla?
              Olisin kiitollinen vastauksista,ettei tarvitsisi hinata korjaamolle!
              • Wangel436
                • 1029
                • Ylöjärvi
                Youtudesta löytyy hyvät ohjeet kannen irroitukseen,siitä selviää hyvin kuinka puretaan ja laitetaan kasaan
                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                E61 530D ///M-sport
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  Tuli videoita katottua.
                  Pitääkö yleensä kannesta ottaa noi akselit pois jos tarkoitus on vain tarkistaa kannen suoruus?
                  Voiko tällä lukita noi akselit vai pitääkö hankkia parempi musta rauta möykky?
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    Sasiko tähän vastausta?
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      #25
                      Ei tarvitse.
                      E61 525i, Suzuki VS1400
                      Exät: Jaana, Susanna, Maija
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        #26
                        Nyt kannesta irti imusarja,pakosarjat,johdot,letkut,kannen pultit (14kpl).
                        Kansi ei heilu kummastakaan päästä irti vaikka vähän hakkasinkin.
                        Pitääkö vesipumpun hihna irroittaa kanssa? Tuleeko vesipumppu kannen mukana? Mistä muusta voisi vielä olla kiinni??
                        Pitkä projekti tämä....Sumuvalo sai tuntea eilen raivon kengästä
                        • JJT
                          • 6694
                          #27
                          Pumppu on lohkossa.. kansi on jakopään kopassa 2 tai 3 ruuvilla, onkos ne auki:think
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Merkki
                            • Jul 2012
                            • 462
                            • Uusikaupunki
                            #28
                            Kai olet huomannut kannen etuosassa 2 kpl pienempiä torx ruuveja..?
                            e32 730i
                            e34 m5
                            e34 525i
                            • Merkki
                              • Jul 2012
                              • 462
                              • Uusikaupunki
                              #29
                              e32 730i
                              e34 m5
                              e34 525i
                              • Haggis
                                • 1571
                                • Wackyland
                                #30
                                No en ole
                                Ja on toi pumpun kansikin kiinni viel perk.....
