E34 525 ei starttaa
  • perkele
    • Jul 2014
    • 26
    • suomi
    E34 525 ei starttaa
    Eilen käyty ostamassa -92 farkku 525 m50 koneella. Kokeilujen aikana myyjän pihassa starttaili kuin unelma, mutta kotipihassa vihdoin kun auton sammutti ei avaimia kääntämällä kuulukkaan startista enää kuin pelkkä napsahdus, välillä myös hienoista surinaa. Työntämällä kuitenkin käyntiin ongelmitta. Ja autoon on kuukausi sitten teetätetty liikkeessä starttiremontti. Apua kaivataan kiireellisesti!
  • Robi
    • 7606
    Akussa virtaa?
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • perkele
      • Jul 2014
      • 26
      • suomi
      Akussa virtaa?
      Kyllä, akussa on virtaa. Ja kokeiltu myös antaa apuja toisesta autosta.
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        Maadoitus kunnossa? Omasta oli moottorin ja rungon välistä maajohto kuoriutunut ja hapettunut. Tuon takia tuli pari starttia ja akku vaihettua enne ku hokasin ...
        • perkele
          • Jul 2014
          • 26
          • suomi
          No nyt kun kysyt niin tuli tarkastettua ja apparin puolelta rungosta menee johonkin alustan osaan maadoitusjohto? Tämä on kyllä kuoriutunut. Koitin siihen crc:tä juuri ruiskia, tuloksitta.
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            Vaihda maa piuha.
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
            Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
            • perkele
              • Jul 2014
              • 26
              • suomi
              Originally posted by TareJR View Post
              Vaihda maa piuha.
              Kokeiltu laittaa apuvirta kaapelilla johdon kiinnityskohdat yhteen, sekin tuloksitta.
              • 525TurboIC
                • 663
                • Pomarkku
                Ei se sillain saa välttämättä kunnolla kontaktia... Miksei noin helppoa vikaa voi korjata kunnolla niin olis seki vikavaihtoehto pois suljettu...
                • jani73
                  • 4356
                  Itse kokeilisin meisselistarttia. Eli rautalangalla tai meisselillä tmv yhdistää startista +12v navan herätenapaan. Vaihde oltava vapaalla sitten.
                  Edit saattaa tosin olla aika ahdasta.
                  • perkele
                    • Jul 2014
                    • 26
                    • suomi
                    Nyt on kokeiltu toisella maapiuhalla, tuloksitta. Tosin kokeiltiin lyödä maata eripuolille konetta ja kerran saatiin startti jopa pyörähtämään kertaalleen. Myös jännä havainto, että auton ollessa käynnissä starttipyörii?
                    • Zetz
                      • 3236
                      se on sökö se startti jos se pyörii auton ollessa käynnissä, startti vaihtoon
                      puh/txt/whatsapp: 0452673541
                      näillä mennään talvella:
                      e39 523ia arctic silver
                      e87 116i Japanrot
                      ja näillä kesällä:
                      e30 328i *Rot m50b28
                      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                      • perkele
                        • Jul 2014
                        • 26
                        • suomi
                        Saanen kysyä, että miksiköhän näin ?
                        • Zetz
                          • 3236
                          sen takia koska startin solenoidille tulee virtalukolta virta silloin kun starttaa, muuten ei, eli jos se pyörii kokoajan luultavasti se sun startti on oikosessa.. tai vaihtoehtoisesti myös virtalukonpohja on sökö ja jättää sitäkautta startin virran päälle.
                          ELI: startille EI mene herätettä muulloin kun startatessa!
                          e87 116i Japanrot
                          ja näillä kesällä:
                          • perkele
                            • Jul 2014
                            • 26
                            • suomi
                            Ei vaan siis auton ollessa käynnissä ja avaimia kääntäessä starttaus-asentoon niin startti pyörähtää. =D
                            • Zetz
                              • 3236
                              tottakai se silloin pyörii jos sinne annetaan avaimella käsky että pitää pyöriä
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
