Eilen käyty ostamassa -92 farkku 525 m50 koneella. Kokeilujen aikana myyjän pihassa starttaili kuin unelma, mutta kotipihassa vihdoin kun auton sammutti ei avaimia kääntämällä kuulukkaan startista enää kuin pelkkä napsahdus, välillä myös hienoista surinaa. Työntämällä kuitenkin käyntiin ongelmitta. Ja autoon on kuukausi sitten teetätetty liikkeessä starttiremontti. Apua kaivataan kiireellisesti!
E34 525 ei starttaa
Akussa virtaa?Originally posted by perkele View PostEilen käyty ostamassa -92 farkku 525 m50 koneella. Kokeilujen aikana myyjän pihassa starttaili kuin unelma, mutta kotipihassa vihdoin kun auton sammutti ei avaimia kääntämällä kuulukkaan startista enää kuin pelkkä napsahdus, välillä myös hienoista surinaa. Työntämällä kuitenkin käyntiin ongelmitta. Ja autoon on kuukausi sitten teetätetty liikkeessä starttiremontti. Apua kaivataan kiireellisesti!Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
No nyt kun kysyt niin tuli tarkastettua ja apparin puolelta rungosta menee johonkin alustan osaan maadoitusjohto? Tämä on kyllä kuoriutunut. Koitin siihen crc:tä juuri ruiskia, tuloksitta.Originally posted by Make H. View PostMaadoitus kunnossa? Omasta oli moottorin ja rungon välistä maajohto kuoriutunut ja hapettunut. Tuon takia tuli pari starttia ja akku vaihettua enne ku hokasin
Vaihda maa piuha.Originally posted by perkele View PostNo nyt kun kysyt niin tuli tarkastettua ja apparin puolelta rungosta menee johonkin alustan osaan maadoitusjohto? Tämä on kyllä kuoriutunut. Koitin siihen crc:tä juuri ruiskia, tuloksitta.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Ei se sillain saa välttämättä kunnolla kontaktia... Miksei noin helppoa vikaa voi korjata kunnolla niin olis seki vikavaihtoehto pois suljettu...
Nyt on kokeiltu toisella maapiuhalla, tuloksitta. Tosin kokeiltiin lyödä maata eripuolille konetta ja kerran saatiin startti jopa pyörähtämään kertaalleen. Myös jännä havainto, että auton ollessa käynnissä starttipyörii?Originally posted by 525TurboIC View PostEi se sillain saa välttämättä kunnolla kontaktia... Miksei noin helppoa vikaa voi korjata kunnolla niin olis seki vikavaihtoehto pois suljettu...
se on sökö se startti jos se pyörii auton ollessa käynnissä, startti vaihtoonpuh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
sen takia koska startin solenoidille tulee virtalukolta virta silloin kun starttaa, muuten ei, eli jos se pyörii kokoajan luultavasti se sun startti on oikosessa.. tai vaihtoehtoisesti myös virtalukonpohja on sökö ja jättää sitäkautta startin virran päälle.Originally posted by perkele View PostSaanen kysyä, että miksiköhän näin ?
ELI: startille EI mene herätettä muulloin kun startatessa!puh/txt/whatsapp: 0452673541
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
Ei vaan siis auton ollessa käynnissä ja avaimia kääntäessä starttaus-asentoon niin startti pyörähtää. =DOriginally posted by Zetz View Postsen takia koska startin solenoidille tulee virtalukolta virta silloin kun starttaa, muuten ei, eli jos se pyörii kokoajan luultavasti se sun startti on oikosessa.. tai vaihtoehtoisesti myös virtalukonpohja on sökö ja jättää sitäkautta startin virran päälle.
tottakai se silloin pyörii jos sinne annetaan avaimella käsky että pitää pyöriäOriginally posted by perkele View PostEi vaan siis auton ollessa käynnissä ja avaimia kääntäessä starttaus-asentoon niin startti pyörähtää. =Dpuh/txt/whatsapp: 0452673541
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
