e34 raidetankonpää
  • säämi
    • Oct 2012
    • 50
    e34 raidetankonpää
    Eli oli ulompi pää vaihtokunnossa ja eikä lähtenyt millään irti (ulosvetäjä saatiin poikki) ja lopulta meni kierrepultti poikki (kuva) niin onko ideoita mitä nyt? Auto pitäs saada nopsaan ajoon. Kiitos etu käteen
  • Urpo_rotta
    • 5419
    • Pirkkala
    Vedä tuo jumittunut osa kaasuliekillä ihan tulikuumaksi, pidä SIVULLA isoa pajavasaraa, lyö toisella pienemmällä vasaralla vastakkaiselle puolelle niin lujaa kun voit. Osa jonka sisään kartio on jumittunut joustaa hieman kun sitä lyömällä "litistetään" jolloin sen pitäisi oksentaa jumittunut tappi ulos.
    Lämpö on noissa hommissa kaiken a, ja o.
    Kysy jos tarvetta
    • Sakkeri
      • May 2013
      • 307
      Tähän tapaan.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • Urpo_rotta
        • 5419
        • Pirkkala
        Juuri näin!
        Kysy jos tarvetta
        • säämi
          • Oct 2012
          • 50
          Ei muuta vaikutusta kuin että alkaa osat muuttaa vaan muotoja. Eli tappi vieläkin jumissa...
          • Urpo_rotta
            • 5419
            • Pirkkala
            Mitäköhän merkillistä.... Tee mahd iso jenka keskelle ja kisko pultin ja hylsyn avulla ulos+ed konsti lisänä.
            Kysy jos tarvetta
            • Sakkeri
              • May 2013
              • 307
              Tai jos ei onnistu, niin luulisi jostain purkuautosta lähettyviltä tuon osan löytyvän, näyttää olevan melkolailla kaikissa vitosissa ja seiskoissa sama osa.
              • säämi
                • Oct 2012
                • 50
                Joo tässä ollaan aika ihmeissään ku ei millään lähe... mut yritetään viel
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  Upota koko osa johonki löpökippoon ...tai sit tuli mieleen joku hitsien tarkastuksissa käytetty tunkeumaneste vois tunkeutuu tuonne väliin ja irrottaa nuo:think?
                  • Tommi
                    • 289
                    Osa mukaan ja korjaamolle prässillä puristavat pois. 5min homma ja ei luulisi montaa euroa maksavan. V***uako näitten kanssa tappelemaan
                    Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
                    Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
                    e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
                    • Leksa1
                      • Apr 2014
                      • 37
                      Prässikin hypännee puoli metriä ilmaan kun aukeaa
                      Jos et viitsi ottaa irti niin paukaa sellainen haarukka sinne väliin jos et ole vielä kokeillut.
                      kaikki on tähän mennessä lähtenyt kun on vaan saatu tarpeeksi iso mies lyömään tarpeeksi isolla lekalla
                      • jani73
                        • 4340
                        Voi olla vähän vaikea vaan kun pultti mennyt jo poikki, katso eka kuva.
                        • säämi
                          • Oct 2012
                          • 50
                          Ekana just tolla haarukalla koitin ja sit ulosvetäjällä mutta seki meni kahteen osaan... ja sit napsahti pultti poikki. Pitänee varmaan kiikuttaa johonki pajalle tuo osa
                          • bantza
                            • Mar 2010
                            • 18
                            Eiks tohon vois pistää normaalin ulosvetäjän (järeä, vaikka kaksijalkainen) niin kireelle kuin kehtaa ja sitten antaa lämpöä tohon varteen. Turvallinen suuntaus vaan, jos toi ampuu tuolta kovaakin.
