E34 keskuslukituksen ohjausjohdot, hälytin?
  • jani73
    • 4351
    Tarkoituksena siis asentaa hälytin '91-malliseen E34. Mahtaisiko jollakin olla tietoa tai käytännön kokemusta keskuslukituksen ohjausjohtojen kytkemisestä hälyttimelle?
    Tuo jälkimmäisen linkin juttu vain jäi hieman kaivelemaan. Toisaalta mun auton ovet voi lukita takalukkoon molemmilta puolilta, joten todennäköisesti siinä silloin on kaikissa tuo sähköinen takalukitus, eikä mekaanista kuskin ovessa, kuten jutussa oli mainittu.
    Ensimmäisessä linkissä mainittiin näin.
    Double-locking (at least in my '92 525i) is triggered by sending 12V to both the lock and unlock wires at the same time. All you need to do to enable double-locking is to solder a diode between those two wires. A cheap 1n5401 (available at Radio Shack) will do the job just fine. Solder the end of the diode with the solid line on it to the unlock wire, and the other end to the lock wire. The diode lets the voltage go to both wires when locking, and only the unlock wire when unlocking. It works by letting current flow through the diode from the lock wire to the unlock side during the lock process. Then it blocks the current to the lock wire when the unlock wire receives power. If it works backwards, then change the orientation of the diode.
    Eli pitääköhän tuonne nyt alkaa kytkeä jotain diodiakin väliin.
    Piru kun en katsonut tarkempaa niitä merkkikohtaisia ohjeita, joita myyjällä oli.
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    Omaani kytkin keskuslukon kauko-ohjaimen, ja johdot löytyivät kuskin kick panelin takaa, värejä en nyt muista mutta värit löytyvät varmaan jostain. Lisäksi kytkin tuon takalukituksen, eli kun painaa "kiinni" nappia 2 kertaa niin takalukitus kytkeytyy päälle. Ai niin lisäjippona tuossa takalukituksessa myös avoimet ikkunat ja kattoluukku sulkeutuvat automaattisesti. Nämä johdot löytyivät takapenkin alta, tähän toimintoon tarvittiin ylim. rele ja 2 diodia.
    Voin yrittää katsella jos löydän nuo johtojen värit jostain.
    • K.H.M
      • 159
      • Kuopio-Iisalmi
      Voisin laittaa maililla sulle mm. spal ja sikuran hälyttimen asennusohjeet pdf:nä joista selviää kaikki johtojen värit ja missä johdot sijaitsee.
      BMW 328Ci Alpinweiß III
      • jani73
        • 4351
        K.H.M. sait privaa.
        Tässä hälärissä, cobra, saa myös suljettua lasit ja kattoluukku, kun ohjelmoi sen lukitussignaalin riittävän pitkäksi, eli 24 sekuntiin.
        Vielä kun olis se kattoluukku, huoh. :( Onko helppo asentaa jälkikäteen?
        Edit:viestiä selkeämmäksi.
        • K.H.M
          • 159
          • Kuopio-Iisalmi
          Originally posted by jani73
          K.H.M. sait privaa.
          Tässä hälärissä, cobra, pitäisi myös saada suljettua lasit ja kattoluukku, kun ohjelmoi sen lukitussignaalin riittävän pitkäksi. Vielä kun olis se kattoluukku, huoh. :(
          En tiedä älyttömästi noiden hälyjen asennuksista mutta voin laittaa noita asennus ohjeita niille jotka noita tarvii.
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            tässäpä olisi E34 keskuslukitus johtojen värit :
            VALKO/PUNA/KELTA ohjausjohto : lukitus
            SINI/PUNA/KELTA ohjausjohto : avaus
            saattavat olla päinvastoinkin,se selviää kun tarjoaa toiseen johdosta 12 volttia kumpi se on.värit ovat oikein,ne löytyvät defa:n asennusohjeesta mutta se kun on jaettu useampaan lappuun niin en jaksa kaivaa arkiston kätköistä niitä kaikkia että sais varmennuksen kumminpäin ne ovat.jos asentaa keskusyksikön kojetaulun sisään niin nuo johdot löytyy kätevimmin vänkärin puolen jalkatilan sivuverhous paneelin takaa,isosta harmaasta liittimestä.autossahan käytetään jännitteellistä k.lukituksen ohjausta,toivottavasti on jollekkin apua tuosta.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Tuossa olis vielä yhdet ohjeet (-89). Kattoluukku ei ole helppo asentaa jälkikäteen...
