e34 takapään korotus
  • juuhha
    • Jan 2014
    • 11
    • Kiikala
    Millä keinoin olette nostelleen takapäätä kun omassa takapään renkaan on kaarien sisällä ja edessä ei. olisi vähä kivemman näkönen jos auto ei keulisi.
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Pidemmät jouset? Itse tosin hommaisin eteen lyhyemmät
    BMW F30 330e 2017
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Väsähtäneet vakio jouset?
      Hommaa vetokoukullisen farmarin uudet jouset niin pitäisi nousta
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • Muurahainen
        • 9195
        Risa hydrauliperä?
        • sesku
          • Apr 2013
          • 90
          • Muurame
          Touringista pitäis saaha takapäätä ainakin pari senttiä ylemmäs, kun tuli ahnehdittua kesävanteiden kanssa ja nyt takaa ottaa pienimmässäkin töyssyssä kaareen kiinni kun... Takapää kyllä näyttää vähän laahaavan kun iskarit ja jouset lienee hieman kuolettuneet mutta oisihan tuo fiksumman näköinen kun takapää nousisi sen ainaki sen pari senttiä ylemmäs kun etupää on korkeammalla, enkä madalla keulaa kun nuo madalletut autot ei sovi tänne maalle.
          Mankelilla saa vähä tilaa mutta ei mielellään mankeloisi älyttömästi ettei sitten näytä aivan torspolle toisilla vanteilla...
          Löytyykö jostain kohtuuhinnalla pisempiä ja jäykempiä jousia? Vai onko muita fiksuja ja kohtuuhintasia keinoja korottaa takapäätä? :think
          E34 525iA -92
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            Olisko tuosta ensihätään apua? On kohtuuhintasta Jos ei riitä ni uutta jousta alle.
            Paljon on navasta kaareen -mitat edessä ja takana?
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • sesku
              • Apr 2013
              • 90
              • Muurame
              Originally posted by Roisto View Post
              http://www.puuilo.fi/epages/puuilo.s...on=ViewProduct
              Nuita mulla muutama hyllyssä on että pitää kokeilla ku en enää illalla jaksanu mutta onhan tuo vähän amis5000
              Saisko jostain pisempiä jousia kuin alkuperäset?
              Eikö niitä lie jottai lättyjä jousen alle/päälle jotka korottaa?
              Pitää tuo mittailla.
              Kuuluisiko rengas rengas ilmassa jousta parilla kolmella sormella puristamalla saada jousta hieman läjään?
              E34 525iA -92
              • icecold
                • Dec 2009
                • 2332
                Vaihda sinne uudet jouset niin todennäköisesti nousee oikealle korkeudelle.
                Lisäksi on ainakin joihinkin malleihin alkuperäisosana saatavana jousien alle/päälle ns. poor-road-paketin kumeja, jotka ovat paksummat.
                Tässä kuvassa on -95 sedanissa alkuperäinen alusta, ei siis kuulu olla kauhean keuliva.
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  Eikä vain vähän amis5000 mutta ensihätään
                  Vaikka tuolta sitte ihan oikeanlaista apua, näyttäs olevan joku reinforced malli toukkaan ihan viimesenä.
                  OEM navasta kaareen mitat tais olla eessä 390mm ja takana 350mm että pitää kyllä melko kuoleentuneet vakiokamppeet olla jos hipsii kaariin. Voisko siellä olla joku 40/40 setti..?
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • MPV
                    • 1204
                    • Muhos
                    Mulla oli yhessä E34 sedanissa Bilsteinien iskareiden alajousilautasten ja jousilautasen sokan välissä sellaiset koneistetut renkaat, jotka nosti sitä alajousilautasta hieman ylemmäs. Ainakin Bilsteinin iskareissa on siis irrallinen alajousilautanen. E21:sen Bilsteineissä on jopa sille lukkorenkaalle valmiiksi useampia uria, jolloin korkeutta voi säätää.
                    • sesku
                      • Apr 2013
                      • 90
                      • Muurame
                      Tuossa mittailin niin edessä navan keskeltä kaareen on kutakuinkin tuo 390mm ja takaata 300mm ja aivan järkyttävä keuliminen kaikilla rengastuksilla millä kokeillu
                      Eteen siis mahtuu nyrkki renkaan ja kaaren väliin helposti ja jää vielä pari senttiä tyhjää ja taakse ei sormi oikein tahdo mahtua renkaan ja kaaren väliin...
                      Takana voi olla ihan mitä tahansa ku edessäkin jouset oli mallia puolet pois niin yhdestä tulee kaksi niin ties vaikka takaaki laikattu kierros poies...
                      Elikkä uusia jousia ja samalla iskareita ja nuita lättyjä ettimään ja mankelilla pokkaus läjään
                      E34 525iA -92
                      • sesku
                        • Apr 2013
                        • 90
                        • Muurame
                        Uudet iskarit, vahvistetut jouset ja yläpäät, siltikään takapää ei noussut kuin pari senttiä. Navan keskeltä kaareen kutakuinkin 330mm. Mikä meni vikaan?
                        E34 525iA -92
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          Keulaa kun laskee vähän niin on hyvä
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          Ex: E36 cabriolet m60b40
                          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                          • sesku
                            • Apr 2013
                            • 90
                            • Muurame
                            Se keulan lasku ei oikein auta siihen että takarenkaat ottaa kaareen kiinni.. eikä etupäätä kovin paljoo voi laskee ku renkaat tulee kaaren ulkopuolelle muutaman sentin
                            Pitää koittaa matalampi profiilisilla kumeilla ku sattuu varastossa pyörimää ja jos ei auta ni jotkut jäätävät venykumit tai pienentää vanteen huulta.
                            E34 525iA -92
