Millä keinoin olette nostelleen takapäätä kun omassa takapään renkaan on kaarien sisällä ja edessä ei. olisi vähä kivemman näkönen jos auto ei keulisi.
e34 takapään korotus
Originally posted by juuhha View PostMillä keinoin olette nostelleen takapäätä kun omassa takapään renkaan on kaarien sisällä ja edessä ei. olisi vähä kivemman näkönen jos auto ei keulisi.BMW F30 330e 2017
Väsähtäneet vakio jouset?
Hommaa vetokoukullisen farmarin uudet jouset niin pitäisi noustaAutopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Touringista pitäis saaha takapäätä ainakin pari senttiä ylemmäs, kun tuli ahnehdittua kesävanteiden kanssa ja nyt takaa ottaa pienimmässäkin töyssyssä kaareen kiinni kun... Takapää kyllä näyttää vähän laahaavan kun iskarit ja jouset lienee hieman kuolettuneet mutta oisihan tuo fiksumman näköinen kun takapää nousisi sen ainaki sen pari senttiä ylemmäs kun etupää on korkeammalla, enkä madalla keulaa kun nuo madalletut autot ei sovi tänne maalle.
Mankelilla saa vähä tilaa mutta ei mielellään mankeloisi älyttömästi ettei sitten näytä aivan torspolle toisilla vanteilla...
Löytyykö jostain kohtuuhinnalla pisempiä ja jäykempiä jousia? Vai onko muita fiksuja ja kohtuuhintasia keinoja korottaa takapäätä? :thinkE34 525iA -92
Olisko tuosta ensihätään apua? On kohtuuhintasta Jos ei riitä ni uutta jousta alle.
Paljon on navasta kaareen -mitat edessä ja takana?Last edited by Roisto; 20-04-2015, 01:20.2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Originally posted by Roisto View Posthttp://www.puuilo.fi/epages/puuilo.s...on=ViewProduct
Saisko jostain pisempiä jousia kuin alkuperäset?
Eikö niitä lie jottai lättyjä jousen alle/päälle jotka korottaa?
Pitää tuo mittailla.
Kuuluisiko rengas rengas ilmassa jousta parilla kolmella sormella puristamalla saada jousta hieman läjään?E34 525iA -92
Vaihda sinne uudet jouset niin todennäköisesti nousee oikealle korkeudelle.
Lisäksi on ainakin joihinkin malleihin alkuperäisosana saatavana jousien alle/päälle ns. poor-road-paketin kumeja, jotka ovat paksummat.
Tässä kuvassa on -95 sedanissa alkuperäinen alusta, ei siis kuulu olla kauhean keuliva.
Originally posted by sesku View PostNuita mulla muutama hyllyssä on että pitää kokeilla ku en enää illalla jaksanu mutta onhan tuo vähän amis5000
Vaikka tuolta sitte ihan oikeanlaista apua, näyttäs olevan joku reinforced malli toukkaan ihan viimesenä.
OEM navasta kaareen mitat tais olla eessä 390mm ja takana 350mm että pitää kyllä melko kuoleentuneet vakiokamppeet olla jos hipsii kaariin. Voisko siellä olla joku 40/40 setti..?2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Mulla oli yhessä E34 sedanissa Bilsteinien iskareiden alajousilautasten ja jousilautasen sokan välissä sellaiset koneistetut renkaat, jotka nosti sitä alajousilautasta hieman ylemmäs. Ainakin Bilsteinin iskareissa on siis irrallinen alajousilautanen. E21:sen Bilsteineissä on jopa sille lukkorenkaalle valmiiksi useampia uria, jolloin korkeutta voi säätää.
Tuossa mittailin niin edessä navan keskeltä kaareen on kutakuinkin tuo 390mm ja takaata 300mm ja aivan järkyttävä keuliminen kaikilla rengastuksilla millä kokeillu
Eteen siis mahtuu nyrkki renkaan ja kaaren väliin helposti ja jää vielä pari senttiä tyhjää ja taakse ei sormi oikein tahdo mahtua renkaan ja kaaren väliin...
Takana voi olla ihan mitä tahansa ku edessäkin jouset oli mallia puolet pois niin yhdestä tulee kaksi niin ties vaikka takaaki laikattu kierros poies...
Elikkä uusia jousia ja samalla iskareita ja nuita lättyjä ettimään ja mankelilla pokkaus läjäänLast edited by sesku; 20-04-2015, 12:49.E34 525iA -92
Originally posted by sesku View PostUudet iskarit, vahvistetut jouset ja yläpäät, siltikään takapää ei noussut kuin pari senttiä. Navan keskeltä kaareen kutakuinkin 330mm. Mikä meni vikaan?E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Originally posted by -kalevi- View PostKeulaa kun laskee vähän niin on hyvä
Pitää koittaa matalampi profiilisilla kumeilla ku sattuu varastossa pyörimää ja jos ei auta ni jotkut jäätävät venykumit tai pienentää vanteen huulta.E34 525iA -92
