E34 525i keskuslukitus,k-luukku ja sähkölasit pimeenä..
  • Bimmeristi-14
    • Apr 2014
    • 91
    Elikkäs bemari oli pitemmän aikaa seisonnassa ja nyt kun tuli vanhus heräteltyä talviunilta nii huomasin että sähkölasit,lukot eikä kattoluukku toimi enää,hetken ihmettelyn jälkeen huomasin että kun painaa sähkölasin nappuloita niin takapenkin alta kuuluu naksaus,ilmeisimmin tuo klassinen rm boksi nyt sitten kömö? Sulakkeet näytti ainaskii ehjiltä jne. Sellanen tyhmä kysymys että miten vi*ussa toi boksi irtoaa? Ei oo oikee uskaltanu repiä väkisinkää.
    2000 - e39 530da sienarot 2 metallic
    2005 - e60 530da titansilber
    2005 - e65 730d titansilber
    2006 - e90 330da M-Sport Black-sapphire metallic
    2002 - e65 745i Black-sapphire metallic
    2002 - e53 4.6is Black-sapphire metallic
    EX e34 525i m50b25nv -1992 sterlingsilber / -2009 e91 320da Schwarz 2 / e39 530da topasblau 2002
    Vikakoodin lukua / koodauksia Carlylla Kouvolan alueella / e65-e66 logic 7 viantulkintaa myös.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Onko se pääsulake varmasti ehyt? Ihan nostamalla ylöspäin ne boksit pitäs irrota. Jos ei oo hapettunu jumiin :think
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Bimmeristi-14
      • Apr 2014
      • 91
      Tossa justiin koitin vetää kumpaakin boksia irti mutta ei millään,täytyy nyt tuo pääsulake vielä varmistaa. On kyllä laatikot tiukasti kiinni
      Edittii sen verta että tuli vaan mielee et bemarin keskuslukitus oli ennen sellainen että ei avannut takaovia ollenkaan ja sitten rupesikin toimimaan taas yhtäkkiä takaovien lukituskin,ja tosiaan nuo boksit ei liikaha yhtään mihinkään et oisko tosiaa nii komiasti hapettunu
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        Tsekkaa vain se pääsulake ihan ensiksi. Aiheuttaa juurikin tuollaisia oireita.
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Bimmeristi-14
          • Apr 2014
          • 91
          Joo tsekkaan sen tässä nyt illemmalla,ilmottelen sitte että miten kävi.
          • HC-Tuning
            • 292
            • Itärajalla
            Omassa e34 oli aikoinaan samat sähköviat ja pääsulakkeessa vika. Päällisinpuolin ehjä mutta kun ruuvasin irti niin hajos osiin.
            • Bimmeristi-14
              • Apr 2014
              • 91
              Noniin nyt on pääsulake katsottu ja ehjä oli,mistäs sitten jatketaan?
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Tuliko sinne virrat?
                Kissvesala.fi
                • KimmoK
                  • 558
                  • Kontiolahti/Joensuu
                  Harvemmin taitaa bokseissa olla vikaa, tutki takapenkin alle menevät johtoniput, varsinkin ne haaroittuvat. Emännän autossa oli puna-vihreän johtonipun liitos hapettunut ja siitä johtui samat ongelmat mitä sinunkin autossasi. Tuossa vielä linkki toiseen topiciin missä korjaantui vika: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=297946
                  ///M Power
                  @colehmaizel
