Elikkäs bemari oli pitemmän aikaa seisonnassa ja nyt kun tuli vanhus heräteltyä talviunilta nii huomasin että sähkölasit,lukot eikä kattoluukku toimi enää,hetken ihmettelyn jälkeen huomasin että kun painaa sähkölasin nappuloita niin takapenkin alta kuuluu naksaus,ilmeisimmin tuo klassinen rm boksi nyt sitten kömö? Sulakkeet näytti ainaskii ehjiltä jne. Sellanen tyhmä kysymys että miten vi*ussa toi boksi irtoaa? Ei oo oikee uskaltanu repiä väkisinkää.
E34 525i keskuslukitus,k-luukku ja sähkölasit pimeenä..
2000 - e39 530da sienarot 2 metallic
2005 - e60 530da titansilber
2005 - e65 730d titansilber
2006 - e90 330da M-Sport Black-sapphire metallic
2002 - e65 745i Black-sapphire metallic
2002 - e53 4.6is Black-sapphire metallic
EX e34 525i m50b25nv -1992 sterlingsilber / -2009 e91 320da Schwarz 2 / e39 530da topasblau 2002
Vikakoodin lukua / koodauksia Carlylla Kouvolan alueella / e65-e66 logic 7 viantulkintaa myös.Tags: None
Onko se pääsulake varmasti ehyt? Ihan nostamalla ylöspäin ne boksit pitäs irrota. Jos ei oo hapettunu jumiin :thinkVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Tossa justiin koitin vetää kumpaakin boksia irti mutta ei millään,täytyy nyt tuo pääsulake vielä varmistaa. On kyllä laatikot tiukasti kiinni
Edittii sen verta että tuli vaan mielee et bemarin keskuslukitus oli ennen sellainen että ei avannut takaovia ollenkaan ja sitten rupesikin toimimaan taas yhtäkkiä takaovien lukituskin,ja tosiaan nuo boksit ei liikaha yhtään mihinkään et oisko tosiaa nii komiasti hapettunuLast edited by Bimmeristi-14; 08-08-2014, 12:38.2000 - e39 530da sienarot 2 metallic
Tsekkaa vain se pääsulake ihan ensiksi. Aiheuttaa juurikin tuollaisia oireita.e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
Joo tsekkaan sen tässä nyt illemmalla,ilmottelen sitte että miten kävi.2000 - e39 530da sienarot 2 metallic
Noniin nyt on pääsulake katsottu ja ehjä oli,mistäs sitten jatketaan?2000 - e39 530da sienarot 2 metallic
Originally posted by Bimmeristi-14 View PostNoniin nyt on pääsulake katsottu ja ehjä oli,mistäs sitten jatketaan?
Tuliko sinne virrat?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Harvemmin taitaa bokseissa olla vikaa, tutki takapenkin alle menevät johtoniput, varsinkin ne haaroittuvat. Emännän autossa oli puna-vihreän johtonipun liitos hapettunut ja siitä johtui samat ongelmat mitä sinunkin autossasi. Tuossa vielä linkki toiseen topiciin missä korjaantui vika: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=297946
