E34 paisuntasäiliö vuotaa
  • mallat78
    • 148
    • Kymi
    Tällanen ongelma ilmennyt.
    Neste tulee ilmausruuvista ulos.
    Lueskelin vanhoja topicceja, joissa mainittiin viallisesta paisuntasäiliön korkista.
    Tarkistin tietysti jo että se 200kpa merkintä löytyy.
    Voiko viallinen korkki aiheuttaa tällaista.
  • jani73
    • 4356
    Onko se ilmausruuvi ehjä vielä?
    Tuntuu jotenkin oudolta, että se vuotaisi sieltä ennen kuin vaikka korkista.
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • Jarkko S
        • Apr 2003
        • 597
        • Käärmelahti/Maaninka
        Mulla vuoti paisarin ylempi O-rengas. Käytin koko paisarin irti ja uusin molemmat tiivisteet ja tuntui auttavan. Kyseessä siis se uudempi syyläri jossa paisuntasäiliö kuskinpuolen päässä.
        E60 530d M-Sport
        E53 X5 3.0d Sport
        E53 X5 3.0d Sport Paku
        E93 330d
        E61 535d M-Sport
        E61 520d
        E46 320i
        • Sickness
          • 1923
          Originally posted by Raine
          Ja tuo ruuvi ei varmaan paljon maksa vaikka hakis uuden.
          2,70€ Herttoniemen Laakkosen varaosatiskillä
          E39 520iA -02
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Jos kyseessä on M30 moottori niin ilmausruuvin kierteet termostaatin kopassa voi olla vioittuneet. M30:n ilmausruuvi tiivistyy kartiolla termostaatinkoppaan.
            • mallat78
              • 148
              • Kymi
              Niin kyseessähän on m50 moottori.
              Ilmausruuvissa ei ole näköjään minkäänlaista o-rengasta
              • jani73
                • 4356
                Onko siinä paisuntasäiliö jäähdyttimessä kiinni?
                Onko se paisarin puoli johon ruuvi tulee, ehjän näköinen, ei halkeamia tai muuta epäilyttävää?
                Edit:Lisätty pilkku.
                • mallat78
                  • 148
                  • Kymi
                  Juu paisari jäähdyttimen kupeessa.
                  ilmausruuvista tulee keskeltä nestettä.
                  No mä laitoin siihen o-renkaan ja kiristin, niin nyt jäi vain muovinen kanta käteen.
                  Eli oli varmaan kierteestä jo hieman poikki tuo ilmausruuvi.
                  No "onneksi" kierreosa jäi nyt sisään että saa sen jotenkin taistella ulos.
                  Maanantaina pitää hakea uusi ruuvi niin eiköhän tuo vuoto tuosta tokene.
                  • mallat78
                    • 148
                    • Kymi
                    Elikkä vielä tuon netti etk:n mukaan osa 6
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=17&fg=05
                    • jani73
                      • 4356
                      Ilmausruuvi (vent screw) on kylläkin osa 8.
                      Hieno homma, että vika oli ainoastaan ruuvissa. Selviät halvalla.
                      Jos vika olisi ollut paisarissa eli jäähdyttimessä, olisit saanut hakea uutta syyläriä.
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Näkihän se kyllä tuosta otsikostakin...
                        • jani73
                          • 4356
                          Siis näki mitä ja mistä??
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Selvännäkijä Eivaan, muistelin että M20:ssä on ilmausruuvi myös termarinkopassa. Paisarissahan se siinäkin on ja vinkkelikoneiset/dieselit jätin myös laskuista heti kättelyssä.
                            • mallat78
                              • 148
                              • Kymi
                              Juu onneksi sentään joskus selviää vioista halvemmalla.
                              Ei tolla kyllä nyt viitsi ajaa, kun tekee jotain ilmalukkoja tonne vähänväliä.
                              Lämmintä ilmaa ei aina tuu ja vielä kylmä ilmakin.
