E34 paisuntasäiliö vuotaa
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    Juuri tulin iskaria vaihtamasta ja todettiin siinä et jostakin vuotaa nestettä ja moottori on juurikin m50 eli:
    Onko tuossa kuvassa toi osan 2 pasauntasäiliön pohjassa o-rengas tai jokin tiiviste, jostakin alhaalta se ainakin vuotaa
    En ainakaan havainnut että olisi koko jäähdytin rikki... No parin viikon päästä katseleen ja ohjeita saa antaa miten noi lähtee irti....
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • jani73
      • 4356
      Paisari taitaa olla siitä päältä kiinni pienellä kannella ja kahdella kuusiokoloruuvilla. Paisarin ylä- ja alaosassa on O-renkaat.
      Kun ilmasin viimeksi oman koneen, niin ilmausruuvin ollessa löysällä, vesi tuli ulos jostain sieltä paisarin alaosasta ja olinkin jo aika varma et se on rikki tai jotain. Mutta pienen tutkinnan jälkeen löysin vuodon syy-yhteyden ilmausruuviin. Helpotti.
      Osta samalla vaikka uus ilmausruuvi, kunnei se paljoa maksa.
      • mallat78
        • 148
        • Kymi
        Joo kannattaa tarkistaa ensin tuo ilmausruuvi. Kun se siitä vuotaa ,niin näyttää että paisuntasäiliö alhaalta vuotaisi. On niin juoksevaa tuo glykoli.
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          Alapään O-rengas vuotanut hiukan jo pidemmän aikaa, nyt pakkasien aikaan alkoi sitten vähän enemmän lorottamaan. Uusi on jo hommattu. Lähteekö paisari siis irti kunhan yläpään kannen saa irroitettua ?
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • jani73
            • 4356
            Noin se lähtee.
            Muistelen hämärästi lukeneeni täältä, että paisari saattaa kuitenkin olla alapäästään aika tiukassa. Muttei siellä alapäässä mitään ruuvia tai vastaavaa ole, vaan jos ongelmia ilmenee, käytä hieman voimaa.
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Joo, noin pitäisi lähteä. Itselläkin on ollut projektina toi paisarin tiivisteen vaihto mutta aina kun säät on alle -10'C niin vuotoa ei esiinny. Nyt taas on vain -4'C pakkasta ja mistään ei vuoda, taidan taas venyttää projektia ens talveen (jo kolmas talvi menossa!).
              • jani73
                • 4356
                Ilmat on pysynyt plussan puolella, mutta vuotava paisari alkaa osoittaa kusemisen merkkejä.
                Tiivisteet on ollut jo varmaan pari vuotta, joten niitä voisi kohta alkaa vaihtelemaan.
                Millainen tuo paisari on ollut noissa vanhoissa peleissä? Eli onko se muuttanut kovasti muotoaan ajan saatossa ja olisiko se järkevää vaihtaa samalla uuteen?
                • Yltti
                  • 2792
                  • Kuopio suamen texas
                  Jos sulla on paisuntasäiliö syylärin kanssa kiinteänä eikä irrallisena tulipellissä. Sanoisin et ei kannata ruveta vaihtamaan pelkkiä tiivisteitä. Ei tule pitämään millonkaan kunnolla. Vaiha koko jäähytin/paisuntasäiliö paketti.Siitten on huolettomia kilometrejä eikä tarvii kytätä lämpömittaria/nesteen pintaa.
                  1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                  F10 525d Xdrive comfort sitte
                  Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                  www.rotator.fi
                  • jani73
                    • 4356
                    Paisarihan siis on oma osansa syylärin kyljessä.
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=17&fg=05
                    Mutta eipä toi mitään hälyttävästi ole vielä vuotanut ja lämmötkin on pysynyt kurissa. Mutta pitäisi noi jäähdytinnesteet kuitenkin vaihtaa välillä, niin samassa ainakin ne tiivisteet vaihtaa. Koko syyläriä en kyllä ala vaihtamaan..vielä.
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      #25
                      Täällä ainakin loppui nestevuodot kuin seinään kun sain lopultakin ne O-renkaat vaihdettua.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • Salakka
                        • 359
                        • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                        #26
                        Syyläreitä
                        Löytys jokunen syyläri jos tarvetta...
                        SoftRoader
                        EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
                        • insp
                          • Sep 2002
                          • 826
                          • Iittala
                          #27
                          Morjens,
                          Mullakin vuotaa e34 syyläri, koneena tosin m20. Vuoto näkyy tulevan hitaasti, mutta tappavasti pienestä putkesta joka on syylärin alapuolella, näkyy kuvassa o-rengas nro 14 vasemmalla yläpuolella.
                          Vuoto alkoi kun oli syyläri irti ja pesin syylärin sille tarkoitetulla aineella, myös osa nro 9 ja 8 olivat kokonaan irti.
                          Havaintoa, onkohan jokin o-rengas mennyt huonosti tuosta alapuolen tyhjennyspropusta vai mistähän pirulainen tiputtaa?
                          • Eepo
                            • 5389
                            tupla...........
                            -Harley Davidson softail -89-
                            -Suzuki PV50 -86-
                            • Eepo
                              • 5389
                              BULLSHIT!!!
                              ja fag osiosta ohjeet noiden tiivisteiden vaihtoon!!
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • sukram
                                • Dec 2005
                                • 97
                                #30
                                Paitti jos jäähdytin sattuu oleen Hella Behr. Paisarin tiivisteet vuotaa jo valmiiks ja vaikka laitoin uudet ja gasgettia välii niin neste alkaa pysymään kohdillaan vasta sen olles vähä yli anturin... ihme juttu. :think
                                Kaikki kuntoon?? Pura, putsaa, voitele, kokoa.:think
                                -Fiat 128-Ford Taunus 2,0-Pontiac Firebird SE 5,0-BMW 740-Volvo 960-Nissan sunny 1,6 BMW 525 e34 Audi 100 2,6 V6 Ford Mondeo MK3 2,5 V6
