Apua! E34 vaihteet!
  • LaMotta
    • 25
    Apua! E34 vaihteet!
    Mitä ihmettä? Kotipihalla (onneks, 220 km:n jälkeen) -92 525 Touringin automaattivaihteet eivät kytkeydy päälle! Keppi liukuu tunnottomasti, pysähtyy vaihteeen kohdalle koska kojetaulu ilmoittaa vaihteen. Mikään vaihde ei kuitenkaan kytkeydy päälle.
    Ihmettelinkin matkalla kun veto tuntui vähän tahmealta - vikoissa valoissa tuntui että oikea takajarru jäi jumiin, ja ulkona haisikin sille että jokin oli laahannut. Mutta ei kai se voi vaikuttaa vaihteisiin..??
    Pitääkö tilata hinausauto?
    • 10251
    Oliko jarrut kuumat?Onhan laatikossa tarpeeksi öljyä,meinaan ettei haju tule laatikosta?
    • LaMotta
      • 25
      Kyllä jarrut (oikea puoli) lämpimät oli, liikkeellä lähdettäessä tunsi jarrua nostettaessa kuinka se oli jumissa. Laatikko on mielestäni nk.ikuinen-mallinen, näin ainakin huollossa sanottiin.
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        Olisko käynyt niin että jarrut laahannut ja siten särkenyt esim. tomaatin kytkin osan? En kyllä tiedä miten bmw:n automaatti toimii mutta en usko että se pitää siitä että vetopään jarrut laahaa -> joutuu rasitukselle. Entä voisiko perän kitkapalat olla sliksit jos sattuis olemaan joku kitkalukko?
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • LaMotta
          • 25
          Jarrut (?) on joskus aikaisemmin haisseet takaa vasemmalta puolelta, nyt siis oikealta. Pystyin kuitenkin työntämään autoa, eli ei ihan täysin jumissa. Tiet olivat ihan täynnä suolaa & sohjoa.
            • 10251
            "Ikunen malli" tarkoittanee laatikkoa,johon ei vaihdeta öljyjä,kuin remontin yhteydessä.Kyllä sinne öljyä vaan on silloin lisättävä,jos jotain vuotoa ilmennee ja öljyt vähenee.Esim kardaanin Stefa tai vaurioituneet öljynjäähdyttimen putket.Paljonkos tuolla "ikuisella" lootalla on ajettu,tiedä vaikka ölypumppu vetäisi viimeisen henkäyksen jos kerran öljyä on riittävästi.Paskakikkare venttiililohkossa tms...
            • LaMotta
              • 25
              Öljyt tsekattiin 4.000 km sitten, autolla on ajettu 185.000.
              • jani73
                • 4356
                Vaihteet näkyy kyllä kojetaulussa, koska se saa tiedon siitä kepin juurella olevasta kytkimestä.
                Ensin tietysti kannattaisi tarkistaa, onko vaijeri etupäästään paikalla. Se pääsee liukumaan pois, jos kiristysmutteri löystyy.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Samaa vikaa veikataan täälläkin.
                  • LaMotta
                    • 25
                    Tuota... löytyykö se vaijerin pää sisältä vai auton alta?
                    • jani73
                      • 4356
                      Auton alla laatikon kyljessä, veikkaisin vasemmalla puolella??
                      • LaMotta
                        • 25
                        Jep! Vaijeri poikki!
                        Kiitos miljooonasti neuvoista!
                        Taidan viedä pajalle vaihdettavaksi - vai onks homma vaikea, lähinnä sisäpuolen osalta?
                        • jani73
                          • 4356
                          Hyvä homma että vika löytyi.
                          Ei se vaijerin vaihto varmaan paha homma ole, laittaa vaan vivut oikeaan kohtaan (P) kun kiristää vaijerinpään.
                          Vaijerin toinen pää tulee esille, kun nostaa sen valitsinvivun ympärillä olevan "pahvin" pois.
                          Edit: Ja laatikon kyljessä oleva vipu pitää työntää niin paljon eteenpäin kuin menee, sitten vedät vedät vaijerin päästä löysät pois ja pidät kireällä samalla, kun kiristät lukitusmutterin.
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Hyvä ettei ollut laatikossa vikaa. Tuommoinen vaijerisysteemi sieltä pitäis löytyä. Ei pitäisi olla ylitsepääsemättömiä vaikeuksia tuon vaihdossa.
