m50b25 kansi kysymys
  • Dice13
    • Mar 2014
    • 40
    • Porvoo
    onko 1720480(ei vanos) ja 1738070 (vanos) samanlaisia muuten paitsi venttiilin ohjaimet vain eri kokoiset? oma kansi siis 1720480 joka oli halki... hommasin uuden mutta se onki vanos kansi... (myyjän mukaan piti olla ei vanos) ku ois älynny kattoo sarjanumeron. onnistuuko vaihto siis ko. kannella ja meneekö osat paikolleen venttiileitä lukuunottamatta??? hommaanko uudet venttiilit? ohjurit? vai vienkö kannen takas? kiitos.
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Itse raakakansi (valu) ilmeisesti samanlainen. Eroja venttiileissä, NV kannessa 1mm paksummat venttiilinvarret muistaakseni. NV kannessa tuplavenajouset ku vanos-kannessa käsittääkseni progressiiviset "tynnyri-/pyramidijouset". NV-koneessa imunokka vähä jytympi mitä vanos-koneessa.
    Jos sulla on koko kansi osineen vanos-koneesta niin oon ymmärtäny täältä lueskelemalla että ei kun kiinni vaan, toimii. Nokkiaki voinee vaihtaa keskenään NV<->vanos. Nuo yllämainitut erot tuli näin äkkiseltään mieleen.
    • Dice13
      • Mar 2014
      • 40
      • Porvoo
      mulla on vain tuo vanos kansi ilman mitään muita osia. tarkotus oli laittaa omat osat paikolleen. mutta mietin vain meneekö ne kaikki osat paikolleen ja sopiiko ne? onko venttiilit nv ja vanos koneessa samanmittaset? voinko laittaa nv "tupla jouset" silti paikolleen? onko venttiilin nostimet samanlaiset?
      jos ei niin pitänee alkaa etsimään nv kantta uudestaan ja myydä toi koneistettu vanos kansi pois.
      edit: ja siis jos saan jostain vanos venttiilit jotka mahtuu tai jopa nv ohjurit... kumpi nyt järkevämpi/halvempi
      edit2: kansi on siis otettu saman vuosimallin autosta irti jossa siis ei ollut vanosta... eli kait ne jollain tavalla sopii yhteen... mutta pitääkö olla kaikki muutkin osat vanoksesta? joku toivonmukaan tietää...
      • Pazi88
        • 11086
        Pistätä vaan siitä entisestä kannesta nokkapukkeineen päivineen osat kiinni uuteen ja kovaa ajoa. Ei tarvi venttiileihin tai jousiin koskea.
        Instagram, YouTube kanava
        • Dice13
          • Mar 2014
          • 40
          • Porvoo
          nii ja milläs mä sen ongelman ratkasen kun ne venttiilit ei edelleenkään mahu vanos kanteen?
          • Pazi88
            • 11086
            Niin siinäkö ei ollu venttiileitäkään matkassa? Jos ei, niin kannattaa sit hommata melkeen kansi jossa on tarpeelliset romut mukana. Muuten joudut hommaamaan siihen vielä lisäksi ne ohuemmat venttiilit, jouset, retainerit, läppäämään venttiilit jne. Melko operaatio mokoman vuoksi.
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Muuten pitäs kaikki sopia paitsi nuo venttiilit. Oon käsittäny että jos haluut vanos-venojen kans käyttää tuplajousii niin tarvii custom-retainerit, vanos-mallin retainerit ei sovi NV-venttiileihin tai toisinpäin
              ELI, venat+ohjurit (1mm ero venavarres)+venajouset+retainerit joko NV tai vanos. Nokkapukit nokkineen ja nostajat käynee molempiin ristiin?
              • Dice13
                • Mar 2014
                • 40
                • Porvoo
                joo voipi olla että kannen myyjällä ois vielä tallessa kaikki venttiilit jousineen päivineen mutta eipä niitä tietenkään saa enää oikeisiin paikkoihin joten koneistus siinä vaiheessa pakollinen. 396e maksaa se gtmotorilla kun kyselin (24kpl) venttiilin ja seetin koneistus siis yhteensä. mut tuleepahan ainakin tiivis ja kunnolla tehtyä ettei itte ala hiomaan tahnoilla ja puikoilla.
                • Dice13
                  • Mar 2014
                  • 40
                  • Porvoo
                  mites nuo venttiilin jouset eroaa toisistaan? Onko vanoksessa tarkotuksella löysemmät? (1jousi) ku taas nv 2jousta. Vai onko ne silti yhtä "jäykät"?
                  • Dice13
                    • Mar 2014
                    • 40
                    • Porvoo
                    "nokkapukit nokkineen ja nostajat käynee molempiin ristiin?"
                    tähänki ois kiva saada varmistus. Josko joku tietäisi vastauksen?
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      En tiä löysyydestä, mutta ohan noissa NV-koneis ilmeisesti hituc painavemmat venttiilit. Tiedä sitten miten noi jousien jäykkyydet eroaa kun NV-jouset on yhtä jäykät koko alueelta eli näyttävät tältä: | | kun taas vanos-jouset on progressiiviset "tynnyrijouset" eli näin: ( ) jotka siis ilmeisesti sitä jäykemmät mitä enemmän painaa, kummat ny lie sitte kokonaisuudessaan jäykemmät ni en tiä. Mutupohjalta sanoisin että hyvin voi käyttää noita vanos-jousiaki, eiköhä se niilläki skulaa
