onko 1720480(ei vanos) ja 1738070 (vanos) samanlaisia muuten paitsi venttiilin ohjaimet vain eri kokoiset? oma kansi siis 1720480 joka oli halki... hommasin uuden mutta se onki vanos kansi... (myyjän mukaan piti olla ei vanos) ku ois älynny kattoo sarjanumeron. onnistuuko vaihto siis ko. kannella ja meneekö osat paikolleen venttiileitä lukuunottamatta??? hommaanko uudet venttiilit? ohjurit? vai vienkö kannen takas? kiitos.
m50b25 kansi kysymys
Originally posted by Dice13 View Postonko 1720480(ei vanos) ja 1738070 (vanos) samanlaisia muuten paitsi venttiilin ohjaimet vain eri kokoiset? oma kansi siis 1720480 joka oli halki... hommasin uuden mutta se onki vanos kansi... (myyjän mukaan piti olla ei vanos) ku ois älynny kattoo sarjanumeron. onnistuuko vaihto siis ko. kannella ja meneekö osat paikolleen venttiileitä lukuunottamatta??? hommaanko uudet venttiilit? ohjurit? vai vienkö kannen takas? kiitos.
Jos sulla on koko kansi osineen vanos-koneesta niin oon ymmärtäny täältä lueskelemalla että ei kun kiinni vaan, toimii. Nokkiaki voinee vaihtaa keskenään NV<->vanos. Nuo yllämainitut erot tuli näin äkkiseltään mieleen.
mulla on vain tuo vanos kansi ilman mitään muita osia. tarkotus oli laittaa omat osat paikolleen. mutta mietin vain meneekö ne kaikki osat paikolleen ja sopiiko ne? onko venttiilit nv ja vanos koneessa samanmittaset? voinko laittaa nv "tupla jouset" silti paikolleen? onko venttiilin nostimet samanlaiset?
jos ei niin pitänee alkaa etsimään nv kantta uudestaan ja myydä toi koneistettu vanos kansi pois.
edit: ja siis jos saan jostain vanos venttiilit jotka mahtuu tai jopa nv ohjurit... kumpi nyt järkevämpi/halvempi
edit2: kansi on siis otettu saman vuosimallin autosta irti jossa siis ei ollut vanosta... eli kait ne jollain tavalla sopii yhteen... mutta pitääkö olla kaikki muutkin osat vanoksesta? joku toivonmukaan tietää...Last edited by Dice13; 26-09-2014, 11:49.
Pistätä vaan siitä entisestä kannesta nokkapukkeineen päivineen osat kiinni uuteen ja kovaa ajoa. Ei tarvi venttiileihin tai jousiin koskea.
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Dice13 View Postnii ja milläs mä sen ongelman ratkasen kun ne venttiilit ei edelleenkään mahu vanos kanteen?
Originally posted by Dice13 View Postmulla on vain tuo vanos kansi ilman mitään muita osia. tarkotus oli laittaa omat osat paikolleen. mutta mietin vain meneekö ne kaikki osat paikolleen ja sopiiko ne? onko venttiilit nv ja vanos koneessa samanmittaset? voinko laittaa nv "tupla jouset" silti paikolleen? onko venttiilin nostimet samanlaiset?
Muuten pitäs kaikki sopia paitsi nuo venttiilit. Oon käsittäny että jos haluut vanos-venojen kans käyttää tuplajousii niin tarvii custom-retainerit, vanos-mallin retainerit ei sovi NV-venttiileihin tai toisinpäin
ELI, venat+ohjurit (1mm ero venavarres)+venajouset+retainerit joko NV tai vanos. Nokkapukit nokkineen ja nostajat käynee molempiin ristiin?
Originally posted by Make H. View PostMuuten pitäs kaikki sopia paitsi nuo venttiilit. Oon käsittäny että jos haluut vanos-venojen kans käyttää tuplajousii niin tarvii custom-retainerit, vanos-mallin retainerit ei sovi NV-venttiileihin tai toisinpäin
Originally posted by Dice13 View Postmites nuo venttiilin jouset eroaa toisistaan? Onko vanoksessa tarkotuksella löysemmät? (1jousi) ku taas nv 2jousta. Vai onko ne silti yhtä "jäykät"?
